查看: 277|回复: 1
2.4G 无线收发芯片 XL2400 SOP8封装 超低功耗 射频芯片
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-7-8 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    XL2400 系列芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的一款单片无线收发芯片。该芯片集成了射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等多种功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。
    " F# i  x  [9 p& ]$ fXL2400发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。0 a; H/ @  e8 z- ~! N9 X$ c
    需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺和1688店铺内购买。
    ; P% Y0 D9 `; x7 Y# I! k
    一、典型应用领域:
    ; O: \+ y7 \2 k8 f  R' f1 b% z( j4 P➢ 无线鼠标键盘
    : E9 [9 Q1 l7 j* J➢ 电视和机顶盒遥控器
      _) Y& ?0 m# \' L➢ 无线游戏手柄8 @$ y# T) B  f+ G! I# A7 [
    ➢ 遥控玩具
    - S+ ?( Y, B, e: X0 r➢ 有源无线标签& g/ p" t# @# ~+ U* r
    ➢ 智能家居及安防系统
    二、主要特性:
    $ ?1 |& @. O  s4 C& ?1 `➢ 功耗较低) H9 |) W- Z" l3 @3 u8 H
    发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。
    6 i1 w3 D" L; ~) {, v! Z➢ 节省外围器件: f4 v) B% h9 g( q6 g
    支持外围4 个元器件,包括1 颗晶振和3 个贴片电容;' P/ q9 H' d: E
    支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
    & C$ q- m+ T; y+ i9 }芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。! K9 z6 D4 _  i
    ➢ 性能优异# S5 Q3 M$ v6 y: A+ W" h+ `" W
    125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
    . C# W; i) S  N# {4 Q, x发射输出功率最大可达8dBm;
    ; C4 c, p# \1 p5 d9 i5 `2 c- I抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。
    + r7 z& J! K7 I4 S6 G➢ 四线 SPI 接口通信: q* b6 }. J6 i5 r
    ➢ SPI 接口速率最高支持4Mbps
    & a$ S4 Q+ v' B# L; K7 E➢ 支持最大数据长度为128 字节(4 级 FIFO)
    - w8 v( ?: }6 P. S! }➢ SOP8 封装) M# Y0 p4 y  M9 l- X
    ➢ 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
    7 V6 j' ~1 p% Z* Q  c: u2 |125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
    2 b0 ~3 v4 f$ \+ c+ XBLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
    * H$ e  X; I- d- C➢ 工作电压支持1.7~3.6V; 9 _1 d3 o! L* L- H
    ➢ 工作温度支持-40~+125℃ ! N' @) Z. Y) l3 \
    ➢ GFSK 通信方式* _2 @; e9 w8 z3 ^! m1 ]- j: u# X5 a
    ➢ 支持自动应答及自动重传8 u, a0 y. V# B" m1 z
    三、引脚定义:
    8 _8 O3 ?+ }1 k5 v$ \0 p: N$ X" X3 Y
    + a/ ~6 q$ @& n' A
    : h7 X0 f, G1 w  f+ o
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-8 18:12 | 只看该作者
    无线收发芯片在蓝牙设备,NFC设备等无线传输设备上面经常会用到
    GMT+8, 2025-7-28 07:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
