查看: 202|回复: 3
大家帮忙分析一下这个电路三极管作用
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-8 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    下面的图中,这个电路三极管作用,为什么要在 这电路上加上三极管,并且为什么要加上两个?
    % p3 x+ a6 E2 |6 [是用来提高输出的稳定吗?
    # {! v% U8 I$ D' Z
    " h: f0 a- p! y; T; v
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-7-8 14:38 | 只看该作者
    ' B# i2 I" J7 U2 o7 V% f
    红色圈内两线交叉处应该有个 “点” (dot) 表示联接吧?
    4 Z& v' Q5 A- b1 X6 Z2 r: Q
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-7-8 15:06 | 只看该作者
    似乎是AD画的,基本上十字型的就是红点。这个对稳定没什么提升吧,感觉只是扩流,R14上电流变化调整电压,只不过电流基本都是通过三极管,并没有通过TL431。问题怪异点在于,这个电路没有扩流的必要,R14=1K,电流不超过2.5mA,猜不出为什么要这样。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-8 15:13 | 只看该作者
    1,这是一个稳压电路,使2.5V电压得到稳定,你说对了。+ _# `. Y/ o( a: D
    2,2.5V电压,是5V端的电压(注意,不一定是5V)减1R14的电压而得到的。
    3,当2.5V端的电压升高时,三极管可以控制流过1R14的电流变大,使1R14的电压变大,从而使2.5V端的电压降低,直至稳定在2.5V;反之亦反。
    4,用2个三极管,可以提高对2.5V电压进行稳定的灵敏度。
    1 I$ ?. C- W, L( Q6 L5,另外,这个2.5V不是当作电源使用的,你看那个1K的电阻“挡在了”5V和2.5V之间。
    5 j; I1 X7 N, Q: G" O
    GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
