查看: 208|回复: 2
LED降压恒流 SL9008 3.6-60V输入 内置MOS管 带PWM调光 汽车LED前大灯驱动
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-7-8 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL9008内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
    9 ^1 g. z0 d( s+ r
    概述:
    SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置60V MOS
    宽输入电压范围:3.1V~60V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    LED强光手电筒
    LED 射灯
    大功率LED 照明
    LED 背光
    原理图:
    / T* ]* R% P* P* R( O5 i
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-7-8 10:59 | 只看该作者
    4 g/ W8 y( w: L! O: ~, u4 U
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-8 17:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-5 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
