查看: 322|回复: 1
低成本2.4GHz 无线收发芯片--Ci24R1
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-8 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
    Ci24R1 采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Ci24R1 内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
    Ci24R1 操作方式非常方便,只需要微控制器(mcu)通过二线SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。
    Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的LDO电源,保证2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
    主要特性:
    工作在2.4GHz ISM频段
    调制方式:GFSK/FSK
    数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
    兼容BLE4.2 PHY&MAC
    超低关断功耗:2uA
    快速启动时间:≤ 160uS
    内部集成高 PSRR LDO
    宽电源电压范围:2.1-3.6V
    低成本晶振:16MHz±60ppm
    接收灵敏度:-80dBm @2MHz
    最高发射功率:+11dBm⭐
    接收电流(2Mbps):20mA
    两线SPI接口
    内部集成智能ARQ基带协议引擎
    收发数据硬件中断输出
    支持1bit RSSI输出
    少量外围器件,降低系统应用成本
    SOP8封装
    应用范围:
    无线鼠标、键盘
    无线遥控、体感设备
    智能电网、智能家居
    无线音频
    无线数据传输模块
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-8 14:45 | 只看该作者
    现在这种芯片还留在2.4GHz
    GMT+8, 2025-9-28 08:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
