查看: 257|回复: 4
CAM350打开一个DRL后缀的文件后.drl文件中的孔错位是为什么?
发表于 2022-7-7 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% y; G5 x- S% y! w0 Y9 V$ a9 [
发表于 2022-7-7 15:40 | 只看该作者
可能是单位不对,比如存盘为公制,而你读文件用英制,或是相反。
& d3 b$ e( S" B& x3 ]
发表于 2022-7-7 15:49 | 只看该作者
超过位数的部分是依前位数为准还是依后面位数为准?5 V$ R, P8 ?7 e3 X2 @$ P* A) a
发表于 2022-7-7 15:53 | 只看该作者
存盘位数太低从而导致四舍五入时出现较大偏差,所以个位数加小数位部分不能少于6位。% Z* |0 h. B4 Q' r
发表于 2022-7-7 15:57 | 只看该作者
导入时要选择精度,你肯定是两次导入的精度不一样,一般选择同一个比如5:5的精度就可以对的上了。8 R+ F3 E2 x# L
GMT+8, 2025-8-23 12:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
