在PCB电路板的制作过程中,电磁辐射问题是一个特别值得重视的问题,这些电磁辐射都不能超过一个限度,超过了这个限度就会影响系统的信号完整性。造成重大质量问题。那么,我们该如何应对PCB电路板电磁辐射问题?
0 B: Z+ v9 T3 I; p5 @" Y
在SI工程师眼中,使用微带线或者带状线是为了给信号提供一个低阻抗的传输路径。这在EMC工程师眼中也是电磁屏蔽的需要。在使用了微带线或者带状线之后,电磁能量就被控制在了导体之间的介质中了。为什么在使用了微带线和带状线后,电磁能量大部分会被束缚在介质中呢?主要原因是信号路径与回流路径靠的更近,这样整个回路的电感就减小了。 在高频条件下,如果信号拥有很好的回流路径,那么它所感受到的回路电感就会很小,信号就会按照人们的意愿从发射端传输到接收端;如果信号感受到的回路电感很大就会产生辐射问题。 在低频的时候,可以不考虑电磁干扰的问题。低频时导线周围的电磁场变化没有那么强烈,导线的电感效应也不会表现的那么明显。但是到了高频,电磁场变化剧烈,应该充分考虑信号路径与返回路径的耦合问题,利用信号路径与返回路径的耦合来减小整个回路的电感,控制导线向空间发射的电磁能量。
4 w" r2 b- a+ E5 v1 K& l+ K |
