查看: 335|回复: 2
一文了解可制造性设计(DFM)的重要性!
发表于 2022-7-7 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是可制造性设计?, |$ N- l+ W- `; k+ w
  K, a2 ^. M) y. P" I6 [9 D# }
4 g1 O( x/ X4 E; M6 H3 C$ [5 A, j( q% S9 @. x' q8 ^) b7 P
制造和装配设计(DFM或DFMA)是产品开发周期的关键部分。
0 H6 A3 ]6 X$ r- X
它涉及对产品的制造和装配过程进行优化设计,将产品的设计要求与其生产方法相结合。采用DFM策略在保证产品质量的同时降低了生产成本和难度。0 {% }$ n1 b' l. L7 D! M! H7 }
) Z) H7 U/ s: l1 Q5 B2 r$ i$ z! `% `/ k
. k8 ?1 I1 e- n, ]- K+ i( L; k+ ]2 g
/ o+ D( m" F/ h; p* t' a$ V
为什么可制造设计很重要?
: |, l: u) O* o  ~! p6 B0 o. i! ~% N1 \( Z: O- Y
/ C+ X# h/ O/ e
: D. ?7 v+ I  x
1. 降低成本
! c' N( f9 _9 R! _+ W
大约70%的产品制造成本取决于材料和制造方法等设计决策。剩下的30%的成本用于生产决策,如工艺计划和工具选择。注重产品材料和制造设计优化,可有效降低成本。
5 c8 i5 m  p. u: E1 ^
: T  ?5 V1 X6 C7 Z  C! F
2.精简生产规模
! y3 @1 V8 }! f% L
硬件开发的困境来自于从原型到生产的规模扩大。从产品开发周期的一开始就考虑DFM可以减少重新设计工作,提高产品质量,并加快上市时间。
# n  ~7 x" F! {* _8 P
( g2 Z& Y4 i: m& O) h# N  s: B
, R5 ^1 b- D% ^$ t
. N$ C; Y" M+ J- a- i$ b5 U
; t3 q* X. G3 S( N0 d" J! ^
  m) j6 M( A8 S4 D# b: ?& {如何进行有效的可制造性设计?4 U/ n) V8 Y$ }, ^+ Z" w& F( E9 ?7 C0 r
, x$ N5 ]" I; G) n' g, h: g  G- u0 Z1 j
8 x9 L0 F7 }4 L
1. 标准化
0 ?5 y- ~3 ^2 q
通过元件标准化可减少库存和扩大需求来降低成本。以下是考虑零件标准化的一些方法:
2 v5 |! q, o: T; \9 t
- P0 e( E- w5 A% L3 Q( \
○ 可以在产品内重用或在产品线之间共享的设计部件。
○ 在产品中对硬件进行标准化,以减少库存需求。
○ 使您的设计模块化,以简化产品更改或重新设计。
○ 尽可能使用标准组件,而不是定制组件。
! `9 s) p* u$ s2 C
. x) S9 c2 {1 J! u7 @* G2 J# c+ I
2.设计简单
  l5 i7 I' }& ~! Q1 a4 j
简化设计可以减少生产产品所需的时间和库存,这与产品的成本相关。为了简化您的产品,您可以:
/ c0 U+ F2 H* X4 A1 ]
0 [" ]  d' K# Q! b
○ 通过制造多功能零件,使装配步骤和库存最小化。
○ 使用合适的对准或快速固定方法,如卡扣。
○ 紧固技术包括螺栓或胶水需要更长的时间来确保安全,并需要更多的库存。
○ 测试您改进的快速设计与3D打印原型。
, ~9 o/ o, j  A  l' f/ C& g
& B! ]  X: J3 E# u) F7 z
3. 校准和合规
" E; l( q/ z, Q
校准错误会损坏零件或设备,降低成品率,甚至导致停机。通过以下方式来调整您的设计,以考虑公差叠加:
  |; ~5 D# {3 u' g! q; J% f# I! V
: s) D( s, x+ G0 d( \$ L6 U: e
○ 通过分析在你的装配中公差是如何堆积起来的来解决装配问题。
○ 考虑设计集成的部件特性,以帮助在装配期间进行定位。
○ 在装配插入步骤中添加锥度或倒角来引导组件。
4 K; A: w4 g4 @  F7 h0 K* }; ^6 [) C
3 P' l* [$ o# k% ?
4.减少安装时间
% L  }7 G  s8 N' y6 {. u
通过减少每个零件所需的操作数量,或改进工作流程来减少安装时间。
. R1 o4 V2 m+ R& l" `! w( O& E+ f  G, k8 L$ A  P/ L0 s
○ 减少每个零件或装配所需的安装或旋转次数。
○ 评估你的生产线可以在哪些地方使用改进的工具或工作站进行升级。
" s8 ]* v# Y* b" n
0 j. V: b4 z7 V9 p( G( I
3 T5 S$ j+ p2 a) M4 W/ C* U8 X0 X4 e6 V
- u* U. x" y+ q! l+ d: d
5 r) |0 x  C# K8 t6 c
# j9 z1 D7 [1 \4 L! w+ m
% p3 L9 _0 y& Q8 ?8 [7 u在进行可制造性设计应注意什么?' R  d4 }. J2 f' E( n7 f. o
% g. n. a8 T9 ~3 ^. s
0 n) _" t# a( [  }8 r5 G* T7 F9 P5 T8 u  L& x) ?4 l) W* R
1.沟通
( R" q; }  f( C* z
产品设计的迭代是双向的,与在工厂一线工作的人员进行沟通改进你的设计,因为他们经历过了许多的生产问题,能够给到你充分的意见!‍
7 c% r8 ~* s! {9 @: G
2.工艺
/ A/ u. D: k* P. v* S
什么制造方法对生产来说是最具成本效益的? 精心设计的零件应该针对其制造过程进行优化 —— 甚至可以利用它进一步简化设计。
' D5 ~/ a# ~" ?% @8 q- Z% w
3.材料
5 @- a5 o9 A9 Q0 d# b
你的材料选择会影响你的成本、零件质量和制造方法。请考虑你的产品需要什么特性? 它的使用时间是多久? 有重量要求吗?
9 E& ]. Q$ \$ V, `" n/ v& n; u! g
4.生产设施
" G# M# t9 ~4 Z8 [6 Y
你的生产线是如何建立并得到支持的? 正如您将为其制造过程优化零件设计一样,您也可以为其制造设施优化您的生产工作流。
( j- ~1 ?; z* C* L4 D2 V
    2025-9-8 15:08
  • 签到天数: 1163 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-7-7 12:30 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和深度,值得好好学习下
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-7-7 13:08 | 只看该作者
    主要是标准化
    GMT+8, 2025-9-8 15:30 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
