查看: 268|回复: 2
视频8位数模转换器MS2502参数
发表于 2022-7-6 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ U, @* S; P- p: Q, @! R2 z  S0 B8 a9 [- s3 X! t4 V  d/ m2 L
MS2502描述
" I% J, Z9 H0 n+ W
MS2502是低功率、超高速视频数模转换器。MS2502以从DC至20MHz的采样速率将数字信号转换成模拟信号。由于高速工作,MS2502适合于数字电视、电脑视频处理及雷达信号处理等数字视频应用。MS2502工作于-20℃至85℃。
· 特点
1)8位分辨率
2)±0.2%线性度
3)最大转换率
典型值30MHz
最小值20MHz
4)模拟输出电压范围: VDD至VDD-1V
5)TTL数字输入电平
6)3.3V/5V单电源工作
7)低功耗:典型值80mW
管脚图
% W: V+ K7 Z& i% G
, Z5 k1 g' ]' v4 I7 e2 N
管脚说明图
1 M+ F* k3 M+ G! z2 c
4 S& ?* ?& N4 I+ o) S( t" r
功能方框图
3 K" j* s2 X1 c
3 \1 G1 @% G$ @3 f  B
功能表
; ^, X$ ?7 C( s- ~+ W6 W! D. A
7 _. t, M0 J9 R! c7 n2 l" X
输入、输出等效电路:
$ G0 I2 V4 f' s! ~: W
) O8 B& e; U% X
·ANLG GND 和 DGTL GND 内部无连接,应尽可能靠近器件端将其连接到一起。
特性
·工作温度范围内的极限参数
电源电压范围 ANGL VDD,DGTL
VDD-0.5V 至 7V
数字输入电压范围 V1-0.5V 至 7V
模拟基准电压范围 Vref
VDD-1.7V 至 VDD+0.5V
工作温度范围 TA:-20℃至 85℃
储存温度范围 Tstg-65℃至 150℃
·工作条件
5 `7 |; p- q( S) @! [; p
# g2 Y8 r0 Y- G4 ]
电源电压和工作温度范围内的电特性
8 q) ^) ]; p/ e+ x5 }! u+ t7 e+ M6 N: y9 [7 C0 N( q
# y; x& t+ s7 g1 ^4 U0 F' u
0 m' E( ~* z# c8 e; h
参数测量资料
; h1 B! _* n0 D/ N3 f, Z, q+ P
- l" B; |; N& s) [& o
典型特性
6 [' l8 ?. j" [+ U1 V% b+ ?8 @" P+ }" ^2 J
典型应用图
1 x" E2 _! G, E% W3 n. m2 n7 H! X" M& l4 _
; O' Q# ?2 T9 j* D' x$ Y. w
使用建议
·尽可能屏蔽外部模拟和数字电路以减少系统噪声。
·MS2502 的(VDDD)PIN2 与 PIN5/PIN7 的供电,请串入 100 欧姆电阻隔离。
·整个试验和生产过程使用 RF 试验板和 RF 印刷电路(PCB)技术。
·ANLG VDD和 DGTL VDD在内部是分离的,因而他们在外部必须连接。这些外部印刷板引线也应做得尽可能宽。ANLG VDD和 DGTL VDD在板上连接到一起前,安置一个氧化体磁珠或等效电感与 ANLG VCC串联,此外去耦电容尽可能靠近器件端。
·ANLG VDD至 GND 和 DGTL VDD至 GND 相应地用 1μF 和 0.01μF 电容去耦,尽可能靠近器件端,0.01μF 电容建议采用陶瓷电容。
·COMP 和 GND 之间用尽可能短的引线连接相位补偿电容。
·小型封装上的悬空引脚应连接到 GND。
·用 ANLG VDD, GND 将 AOUT 和高频端子 CLK 和 D7-D0 隔开。在印刷电路板上 AOUT导线两旁设置 GND 导线。
5 h! F  K" A+ v: n; |3 T
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-7-7 09:55 | 只看该作者
    8位分辨率有点小,16位就可以,不然采样的精度会低
    看应用场景  详情 回复 发表于 2022-7-7 20:38
     楼主| 发表于 2022-7-7 20:38 | 只看该作者
    521li 发表于 2022-7-7 09:55
    ! g" \5 z7 O# I1 t+ Z# S& Z8位分辨率有点小,16位就可以,不然采样的精度会低
    3 X) }4 c. }8 F3 `5 d看应用场景
    : q" U  ]! O1 A7 G# m8 n9 c
    GMT+8, 2025-11-2 17:17 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
