TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
. j% \# d% ]. p0 J8 ?" S0 `■ 超低的 20uA 静态电流
7 X4 j4 x' N5 L■ 输入电压范围:4V-60V
% b* g' V! G$ T■ 输出电压范围:1V-VIN* P o" d0 K. b( k
■ 集成上下功率管,最大电流 5A( d* x( @$ ?, R3 |: |$ ?6 r/ ^& R
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz& Y4 _3 ~, Q J/ n1 `) }% z
■+ c, a/ d" _- X: g A
CCM/DCM/PFM 模式自适应切换4 F; e. m9 ^# t7 E% X
■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
6 z. q* p4 n0 t8 l6 q0 l+ F■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率3 y* N1 w8 x* q" w1 z
■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差1 a: H1 c& I2 c: D. S. a
■ 内部环路补偿,简化系统设计% E& l. h- L% E; O% f/ g
■ 电源正常指示7 `! b8 T4 G L# x) k6 _6 D
■ 动态频率展宽技术
+ H* Z% U$ p1 E: L$ g. k; ~/ W: z■ 支持大负载电容启动
0 W( x0 j I7 ~3 C* e! Z- r( y■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP* B, u9 O+ ?1 [0 Z3 I3 X
■ 结温范围为-40℃至+125℃
6 T( E( e; C( r. @! X3 S■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护, G; ]7 J F# z; j% _
■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装4 O. {4 w& u. U+ F; v" [
应用
; y" r$ _; C$ v- I+ c8 D# p■ 工控系统电源
z/ o2 m2 q. ` _6 X8 F■ 宽电压输入范围电源
1 @ {' V; {- {/ M0 s■ 低纹波低噪声电源& m! t" s8 G" a5 h
■ 汽车电子电源
: |# {5 O, `! y描述9 |" G0 G$ N' E
ZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
4 a/ M2 k* h8 `* z具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结, J) n$ Y' @. v; r; J m+ \- ?) J
合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
1 R2 O/ P: r) h. r* USKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率
$ j- A5 V/ S* h$ H2 i- _MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周1 k7 g) l4 m7 F8 C
期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
' `# n5 R2 x' R+ B2 K8 A. n; K% t" k在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
' `2 P, U$ i a6 d* \' W平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
$ @$ d' g# h3 I% a; n! C. g) JZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而
7 f- O( \5 _, t- O% j3 a @最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
3 R3 t. b% I( t; \: b" J2 _# x为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
# c, f( |7 N' k5 B0 j9 c想选择。
: u3 |) B9 A- oZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率1 v5 ?6 L' _) e- f+ z
管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载" ]6 t3 @4 X1 y6 F* x
和线路瞬态响应。' N- _$ n8 d, D3 N) o/ l8 y4 O
ZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更- R3 h" n, A0 Q, O% @
高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。
& ?2 x: t3 f# Z3 n2 Z* u附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
& X( V" _4 B; n! a门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能9 a* L+ z7 k3 G% _" d
电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在
# s! K( k: A% m0 {1 KFB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。
+ `0 M8 j5 @% R: c. z t # }% W1 j: S; \: s8 V( f) v
