1,光传感器
7 D- d% o+ S1 o( f
, E' B$ X2 c" D光传感器利用的是半导体的光导效应或光生伏特效应。光生伏特效应是通过光照射,将半导体PN结处产生的电压或电流作为输出加以检测。如光敏二级管,光敏三级管等。这些效应都是利用了光的量子性质。最常见的应用实例,就是光控灯。! p6 ]. B6 |% [& A
7 x+ s8 B* e7 E; y! k2,温度传感器0 a/ [( c' t$ r* K
: Y+ ~$ [- u+ I
用于检测温度的物理效应当中,除了利用塞贝克效应的热电偶外,通常利用Pt,W等的金属和氧气物半导体以及非氧化物半导体,有机半导体等的电阻随温度变化来作为温度传感器的。0 `% H9 E/ N5 J" l6 P+ g$ ?
/ X% O7 M7 W- h5 k
此外,还有利用PN结处电流——电压特性随温度的变化,利用居里温度附近磁特性和介电常数变化的传感器,利用介电常数和压电常数的变化,来检测其共振频率变化的温度的感器等。最常见的应用实例,就是空调的控温了。
# }7 R& I5 }1 |. P" K1 E' X u5 u" }* z% o8 \2 e! l+ f6 N3 `$ F3 X
3,压力传感器2 J% V; [5 ^# g
大多数压力传感器都是利用了某种压阻效应。所谓压阻效应,就是当压力施加于电阻体上时,会使其电阻值发生变化,这种现象称为压阻现象比金属电阻的变化明显得多,其主要是因在受压后其电子或空穴的迁移率发生变化。最常见的应用实例,就是电子称了。
0 r) x/ q9 y4 M8 K5 Z
% X) ]& b+ l& X; L/ @4,磁传感器
, ]) H0 s/ l$ J. ]2 |3 {. R" {
磁传感器常用的效应是霍尔效应与磁阻效应。利用霍尔效应的元件是霍尔元件,它是在一半导体薄片两端之间通以电流,如果在薄片垂直方向外加一磁场,则载流子在罗伦兹力的作用下,将沿着与磁场方向垂直的方向移动,若在该方向上设置电极,则可检测出电压来 (霍尔电压)。最常见的应用实例,就是电动车的调速方法了。- R( y! H, O+ v8 ^6 _, }
1 D* z, }: ]: h2 n+ H5,气体传感器! q" M* k8 K- v" Q
j$ [6 k7 v2 w* `/ N- F
气体传感器实际就是半导体气体传感器。主要是气体的吸附效应。如半导体 SnO2烧结制成的气敏传感器,其为多晶体,当表面吸附气体分子时,就会在气体分子与烧结体之间发生电子交换。控制载流子运动的晶粒界面处的势垒会发生变化。' M; c/ q4 T( \0 j) h8 v) L& Y5 ]- R X6 ~
2 F" l$ {6 L) n" V8 m$ l, U若在烧结体上设置两个电极,其间电阻将随气体分子吸附情况而增减。一般在还原性气体中电阻值会减少,在氧化性气体中电阻值会增加。最常见的应用实例,就是各种烟雾报警器了。
+ n$ }5 H5 H" H2 G |
