查看: 340|回复: 1
SMT回流焊问题汇总
发表于 2022-7-6 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      回流焊作为SMT段生产工艺的最后工序,它的不良综合了印刷与贴片的不良,包括少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错件、反向、反面、立碑、裂纹、锡珠、虚焊、空洞、光泽度,其中立碑、裂纹、锡珠、虚焊、空洞、光泽度是在焊接过后特有的不良,以下是百千成总结的各种不良现象:
- k, F6 x' x" m$ J! Y$ A" U1 C3 C  \1 u3 {; U, z9 `( Q) Z" j+ A
  立碑:元器件的一端离开焊盘而向上斜立或直立现象。% A$ _1 V& ^0 {" @9 {" I
' u2 W: b* D/ I6 I; G1 n, ]  连锡或短路:两个或两个以上不成相连的焊点之问出现焊锡相连,或焊点的焊料与相邻的导线相连不良现象。
9 [$ D, M1 e+ B' H
  c; T5 y6 s, S3 Z  移位/偏位:元件在焊盘的平而内横向(水平)、纵向(垂直)或旋转方向偏离预定位置。
" O6 ~+ u" X3 Y) M
* {% Q. u. @* e  I5 g
    空焊:元件可焊端没有与焊盘连接的组装现象。) H' ?+ k/ g6 f9 s6 O
% E8 a7 m' |. t% f  反向:有极性元件贴装时方向错误。) J5 K( P! r$ ~3 h
; x4 `, l$ v0 \4 n7 t- H1 v  错件:规定位置所贴装的元件型号规格与要求不符。+ r" r7 I+ \4 [! {
. ]* B2 {- U# Y/ `  少件:要求有元件的位置未贴装物料。
& _( m& w6 Q# x  a4 [: y0 J1 p6 F7 q
  露铜:PCBA表而的绿油脱落或损伤,导敛铜箔裸露在外。1 x9 @! f  X, H/ O9 O4 B
' M% d2 V, m9 Z" X. O  起泡:PCBA/PCB表面发生区域膨胀的变形。
5 F: F, T2 a2 U/ w
1 {9 Y, x& h' i$ H/ {
    锡孔:过炉后,元件焊点上有吹孔、针孔的现象。' K9 m0 p) t8 h  w6 u. F* {
3 X4 s, p) [3 u: W/ E& c
  锡裂:锡面裂纹。0 j# A% k# x0 c; `
- d  u) V; O  q+ W8 E% Z) _  堵孔:锡膏残留于插件孔/螺丝孔等导敛孔径堵塞。0 v; g# J: Q8 ^, E3 M) {# Q
- e; W6 D4 }4 a+ ?
  翘脚:多引脚元件之脚上翘变形。0 T( N5 v/ }, Z' ~
7 w5 a  d  }7 D3 y  侧立:元件焊接端侧面直接焊接。4 b- p3 h! R* l$ J
6 j) q' ~+ V  j: m9 U: d/ m/ F  虚焊/假焊:元件焊接不牢固,受外力或内应力会出现接触不良,时断时通。6 M0 E8 x1 a5 R4 C  V- W" o/ o" X
8 R" x( L) t6 i$ [7 T
  反面/反白:元件表而丝印贴于PCB板另一面,无法识别其品名、规格丝印字体。: n5 {( G% U: C7 \
2 ^6 S+ o( n/ X  冷焊/不熔锡:焊点表向不光泽,结晶未完全熔化达到可靠焊接效果。
1 u2 L3 N: D7 T$ n
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-7-6 10:59 | 只看该作者
    都是之前经历过的问题
    GMT+8, 2025-9-28 07:55 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
