TA的每日心情 | 郁闷 2025-4-10 15:44 |
签到天数: 664 天 [LV.9]以坛为家II
介绍) j4 U& F% K9 N7 K
以太网供电 (PoE) 模块需要最少的外部组件,并具有符合 IEEE 标准的内置签名识别功能。 这些模块提供不同的输出电压选项,包括热保护和输出电压偏移调整以及过载和短路保护。 PoE 模块提供单列直插 (SIL)、双列直插 (DIL) 和表面贴装 (SMT) 封装。 这些模块采用功率器件和电源设备类型,可为应用提供具有成本效益且易于使用的解决方案。 PoE 模块非常适合用于互联网协议语音电话 (VoIP 电话)、网络摄像头、无线接入点、安全摄像头和门禁系统。
: h# V" z( s8 s" P6 BAG5300 以太网供电 - PoE PD Module, 30W, IEEE802.3at compliant, 5V。
m$ T; Z/ [( l* i; s& \1 |AG5800 以太网供电 - PoE PD Module, 85W, IEEE802.3bt Compliant。
4 u& |$ |% z* w/ g
# z l. _# Z1 D F: \% H4 m% @7 k- i5 V8 P3 r; s( v% T# h
& s3 k( H+ h+ r' [$ ?电源设备旨在从传统的双绞线 5 类以太网电缆中提取电力,符合 IEEE 802.3af PoE 标准。 这些设备体积小、成本低/价格低,集成简单。 受电设备还具有隔离式高效 DC/DC 转换器。" G" [0 y) {/ k+ x+ m
供电设备模块经过 IEEE802.3 认证。 这些模块尺寸小、成本低/价格低,集成简单。 电源设备模块需要最少的外部组件。 这些模块存储在 -40°C 至 100°C 的温度范围内。
3 V( l g3 k+ S( h b* z# K: z& s9 F0 i
应用
% t& S2 B, a" w( z+ J, b8 a" `, ]互联网协议语音电话(VoIP 电话)
) ~2 @( V6 r' G& Q8 h% M网络摄像头" q; C: b+ e. [% }
无线接入点* M. d% P' k" F- m& }
监控摄像头9 P+ i0 f, A) J! H
安全设备
8 Y* _/ r9 L1 P4 e' s8 T" j门禁系统
$ e) H2 i4 F. T; m9 j6 X! z; |9 o- a9 Z4 J. T6 m7 I
8 n; O) @- q; S% v
特征4 t0 @- ` s& M1 B E6 J
电源设备:* q6 w8 R5 t$ X7 r) C. Z
-13W 功率
; Z6 t2 J0 T) }1 m0 e-IEEE802.3af 认证
( D# q' I! I) N供电设备:3 ^7 K( K/ N+ x ?2 S3 n" E' k8 _- d- o
- 高达 30W 和 85W 的功耗
3 C- y8 D4 t* J; ^! T9 p, I- IEEE802.3at 和 IEEE802.3bt 认证
! a' b' M" ~6 i$ Y& N. J过载保护7 S) s2 Y( q% a7 X# N, R
短路保护
( v' c7 y. \7 S. o. F) \提供 SIL、DIL 和 SMT 封装
) m$ o" D" K% Z具有成本效益4 I! u( k) s& }
# W; g" y+ Z" w: t# L( f明佳达电子/星际金华 供求 以太网供电 (PoE) 模块AG5300,AG5800。
+ H. M2 J) J- v: m, n5 o/ _9 W9 k注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
, m& X- b' q* D: F! z
8 e+ e. p8 p6 T# j3 `5 T |
