查看: 1660|回复: 14
wg2005 via替换问题,求大侠解答,急
发表于 2011-11-2 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到个问题,本来2-7的埋孔现在改为2-9的埋孔,有什么方法一次性替换吗?谢谢!
发表于 2011-11-3 11:44 | 只看该作者
输出ascii码 然后在ascii中一次性替换。然后再输入到pcb'中
& ^: V0 z9 r+ n2 u6 O; O2 M具体忘记了,很久以前搞过这么一次。。。
 楼主| 发表于 2011-11-3 12:39 | 只看该作者
ugqy 发表于 2011-11-3 11:44 ' I% i4 d8 V: R# k% [+ [6 n$ c
输出ascii码 然后在ascii中一次性替换。然后再输入到pcb'中4 K4 ?, X; e& r( l4 ?2 ]# q8 R" Q' S
具体忘记了,很久以前搞过这么一次。。。
8 A& `- l6 k0 K. {
导出的via孔不分层数啊? 是2-7的埋孔换成其他层的
发表于 2011-11-3 12:48 | 只看该作者
刚刚试了一下。# S$ [: C7 B. q4 i' F' t6 ~1 ]/ k; D% V6 X
Layout.hkp找到0 w6 e  w3 \( v  |- r5 q
LAYER_PAIR LYR_2 LYR_7: q- {) i: b' N0 k
然后替换成LAYER_PAIR LYR_2 LYR_9
, _3 K% u2 n( k$ U然后ascii导入
4 K, S* V0 H6 E9 W  {  O* n- A$ }. B6 q, K9 N( u4 g: x' m
先保存再试
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:29 | 只看该作者
ugqy 发表于 2011-11-3 12:48
6 c; a% z3 f" q3 d. x+ Q, m/ |3 u刚刚试了一下。* g' D7 Z: R# D) [9 S/ j% ?! |0 a
Layout.hkp找到
( J% W# F8 p7 gLAYER_PAIR LYR_2 LYR_7
' ]" e+ m! b& \7 yO(∩_∩)O谢谢,省了很多时间,非常感谢,不知为啥,一导入铜皮连接的都出现飞线了。
发表于 2011-11-3 15:14 | 只看该作者
还好你用的是05,在07中hkp加密了,不能这样改了
发表于 2011-11-3 15:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:35 | 只看该作者
ugqy 发表于 2011-11-3 15:36
* m7 @& l; a: }3 W( Zhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29987&highlight=ee%2B7.7
# i9 S6 _4 h- u% I{:soso_e179:} {:soso_e163:}
发表于 2011-11-8 11:47 | 只看该作者
edaxlp 发表于 2011-11-3 14:29
3 w5 f! D  k' _6 r! U" v, DO(∩_∩)O谢谢,省了很多时间,非常感谢,不知为啥,一导入铜皮连接的都出现飞线了。
5 ~7 ]) F+ g0 [% ~. a+ L那要怎么改呢?还是说,不可以改?
发表于 2011-11-8 11:48 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-11-3 15:14   t+ }5 G2 n0 `! m/ q( I* _
/ K* f. I, e7 {# S$ o1 q那是不能改了吗?
发表于 2011-11-8 12:03 | 只看该作者
1135178989 发表于 2011-11-8 11:47 5 d3 ^: L; B$ L# E$ n
那要怎么改呢?还是说,不可以改?
+ x. y' l6 c: `; h/ b1 a8 r意思是说能改,很方便快捷,但是2007.5以后hkp输出受到限制了,不能输出网表和属性文件。虽然mentor有加密和解密的脚本,开始使用也很正常,但是后来的版本我发现能够加密,解密却不行,原先用lp wizard2009的时候能够顺利的把文本加密导入expedition的库中,但是解密后的hkp文件用文本编辑器打开还是乱码。
发表于 2011-11-8 13:18 | 只看该作者
2007.5以后的版本,想改via,需要怎么操作?
13#
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:52 | 只看该作者
1135178989 发表于 2011-11-8 13:18 + h) [) A0 H& j: w0 T
- b# Z5 q& w, G) D% D/ |7 Q: J" `
通孔的话 edit-modify-padstack proessor 试下
14#
发表于 2011-12-28 13:39 | 只看该作者
谢谢~4 _' R" a* u  F! s0 X6 X* C4 z; A
还有,使用mentor,同一个net,只能用同一种类型的via?比如,电源线,有的地方想用大一点的via,但有的地方只要打个小via就好了,但是我设置CES了,只能有一种via,多了就会报错
15#
 楼主| 发表于 2011-12-30 16:25 | 只看该作者
1135178989 发表于 2011-12-28 13:39
9 T8 H. R/ F$ p: C- [8 }7 C谢谢~8 e9 S1 U1 Q$ Z) E$ O
还有,使用mentor,同一个net,只能用同一种类型的via?比如,电源线,有的地方想用大一点的via,但 ...
! V) ?1 j) P4 _  l
可以设置区域,跟Allegro一样,或者右击选孔也行
GMT+8, 2025-7-20 04:23 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
