查看: 106|回复: 1
导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
发表于 2022-7-4 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。3 L% i3 ]1 a. J9 a
' O" L; Z6 f' ^  O, A由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:
. R- ]9 M" j) Q1 D: Z5 s, \' ?7 s  l7 i% O
1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;
& i# S! i* e  h) t( B1 e( V8 h+ r5 f& [+ q' v3 B( Y; |
2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、wifi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗干扰能力要特别强;
4 t, n. G6 _  L$ Z/ N9 C6 H, l+ ]/ g5 b4 |2 Z
3、灵敏度要高。语音播放如果是断续的卡壳的,那么人都会奔溃的;: w2 b* O* _* y4 D! o  n
9 }1 P. w/ I" \* P( q4、耗电要低。如果用2、3个小时就没电了,听着正精彩呢,突然没电了,你能受的了;7 E$ B' |9 u% j! b; }- o
7 i& J( l% `$ x7 ^6 Z) K3 ]5、成本要低。费用太高的话,还不如请导游呢,不利于推广。3 S& H2 h) A; ~
9 \. T4 T7 ]% ~8 M8 e& ]
针对这些特性,我的大脑开始极速的运转,Si24R1芯片闪现而出,Si24R1无线收发芯片的特性:2.4G无线、低功耗、低成本、高灵敏并且软硬件兼容nRF24L01P,这可能就是职业病吧,以下是我查到的一些Si24R1的参数,契合度非常高:$ H3 Y5 A# f, u3 `( C# s. v
0 F, _$ g! G0 g+ d1 q2 i
l 工作在2.4GHz ISM频段3 j4 n6 g, D& I: O! }& ?  P
- R7 p' C0 g$ p( P3 c6 C, {l 调制方式:GFSK/FSK
7 t& L% y1 M7 w4 M! n
6 i& Q0 V8 [8 r6 tl 数据速率:! m2 d7 z# C5 v# e+ ^) P
5 P$ I" I  V8 {5 d6 P* u1 E
2Mbps/1Mbps/205Kbps/ _4 m$ ?% Z! Q& W' T0 v, Y
0 I! [" q8 u) z$ e: s6 B' ]
l 超低关断功耗:1uA! K" f4 U) b0 X# d+ m3 k  T1 v
. O- C( k% B1 o# ]3 l" Yl 快速启动时间:≤130us
# u/ _; D' a9 E( K0 g8 i! H# h5 I6 @) x& Z: ]# g
l 内部集成高PSRR LDO
! m- t9 a: B2 S
" W5 u) v" }3 wl 宽电源电压范围:1.9-3.6V. h5 m' k3 ~7 {, X( i) h
& {6 X3 C8 ~8 \
l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz; E, J# S! O: P8 [8 l- T
6 P, s6 A, ]5 @- F; D' e! Ll 最高发射功率:7dBm$ O0 z. E' l- N( Q8 L0 j
" `- x, P  B% bl 接收电流(2Mbps):15mA
9 t, q- ~. b1 w6 r
* Z) @/ C& {' g7 M3 \l 发射电流(2Mbps):12mA(0dBm); i! `0 q; B! e! D: }
4 ?# \! O2 Z, E# Tl 最高10MHz四线SPI接口! @" }  c5 ]: A5 t  D/ e- I
8 {7 Q7 N: Q8 A4 \4 `# O
l 内部集成智能ARQ基带协议引擎  O. Q1 f& y' j  _( @
/ M* [/ O+ _1 q8 J7 S3 H& X$ dl 收发数据硬件中断输出
" t) s7 }( O# ~
/ U" c9 P% }3 k7 f+ gl 支持1bit RSSI输出8 ]4 N8 H9 v' l$ y1 w' X& Y- x
# _' \" ~" v. L
l 极少外围器件,降低系统应用成本0 S" U5 }2 R. W8 C1 d
! w$ {% J6 u7 o) B  m$ m
欢迎交流!!!" x) p% g+ v' m+ i! Z% |, M
发表于 2022-7-4 10:46 | 只看该作者
看看能不能用,学习学习
GMT+8, 2025-7-28 07:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
