查看: 207|回复: 4
手机RF校准原理
发表于 2022-7-4 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机RF校准原理" j3 A/ Y: H* U( G
5 V# M) M8 }) c  A3 Z13.1 校准终测的基本原理
1 O) x, H5 Z: d  N# j
" t, i' V: }" O, n) v" F! m8 x- ^13.1.1校准 、终测的目的   8 D( A/ _; Z# I- k$ `+ S! ?
5 a$ y  L! }6 N* o  h4 O/ K4 g
现在生产的相同型号手机虽然使用都是相同器件,但这相同器件还是有的一定的偏差,由此组合的手机就必然存在着差异,但这差异是在一定的范围,超出了就视为手机不良。因此校准的目的就是将手机的这种差异调整在符合国标的范围,而终测是对于校准的检查,因为校准无法对手机的每个信道,每个功率级都进行调整,只能选择有代表性的(试验经验点)进行,所以校准通过的手机并不能肯定它是良品,只有通过终测检验合格的才算是,我们现在生产线上的校准终测测试程序都是将这两个部分合并(除了DA8和EMP平台)。
  V3 s- Z7 \/ ~2 m+ ^* Z9 E1 r' P$ F1 y. w- J; E# r# w
13.1.2手机的基本校准、测试项的介绍
$ _. i$ p  l7 t7 e* b+ t9 ^* I  {" U. n
1、Battcal(电池校准):是对手机的电池模拟使用的调整,分两种情况(4.2V和3.5V)。  ) _( x" W* V& l* ~
9 g1 f2 p4 }: v# {! R+ }. @恒9系列和Florence平台的校准相似,先调整手机电池处在4.2V时的偏置值,使其冲手机读取的电压表示值在4.2±0.1v的范围,然后将电池的电压调至3.5v,看电压是否还处于3.5±0.1v的范围,是就将这偏置值存入手机。2 V, X% \* T- c
6 v& \; N; `/ d0 ]; Z
2、TxCal(发射机校准):不同的平台有不同的校准方法,但其大致的原理是一样的。就是通过一定的方法调整在一个或者几个试验经验点(全部功率级)的功率值的表示值,使其符合国标的要求。这表示值可以是一个单一的数字,也可以是一组,像A6/A8系列的就是多个经验点(GSM900有10,60,105,1000这4个信道,DCS1800有570,700,800这3个信道)全功率级(即GSM900有5-19,DCS1800有0-15)单一的数值,而恒9系列和Florence平台则是单个经验点(GSM900有62,DCS1800有698)的全功率级代表该功率级的一组功率曲线的表示值。+ ~) ~2 |% v( R- V* X! z' U
, E+ J/ @+ R( N- R3 O+ S$ a5 }! ^
+ T7 H) {( ~4 T2 a8 z9 g5 _
手机RF校准原理.pdf
3.76 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-7-4 09:56 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
发表于 2022-7-4 11:26 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-4 15:34 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习
    发表于 2022-7-4 16:31 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2025-7-28 07:00 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
