查看: 1272|回复: 6
mounting hole 圆角设置问题
发表于 2011-11-2 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用DXF导入的外框,但板中心是一个3.9*2.0的机械槽.只能通过放置mounting hole实现.
) S4 n: d6 [8 f3 R& u3 Q* `. M5 a问题是:制作mounting hole时只能做出长方形的.四角R0.5的圆角不知道怎么做出来.请各位大侠赐教.
mounting hole.JPG (71.99 KB, 下载次数: 9)
mounting hole
mounting hole
发表于 2011-11-2 12:25 | 只看该作者
用custom pad &drill symbols 什么形状的都能做。
发表于 2011-11-2 16:15 | 只看该作者
可以直接开槽的,不要用机械孔做,mentor不至于连个槽也开不了啊
发表于 2011-11-3 11:48 | 只看该作者
在输出的DRILL层添加一个外框,然后说明一下就可以了。
6 Z2 p& ~1 ^- v' o1 h5 \  r. L板厂能看懂是啥意思就能做出来。不用那么死板必须在PCB工具里面做出来。
发表于 2011-11-3 16:39 | 只看该作者
contours,在这个层弄那个孔,就可以了,出钻孔的时候会自己出出来
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:38 | 只看该作者
还在摸索中," z2 Z, ~8 Q  `( J
谢谢楼上几位.$ y# \. K/ Q% ]0 k& e0 s
发表于 2011-11-4 23:30 | 只看该作者
hole name为你要开槽的宽度,也就是跣刀的直径,compensation是位置,也就是你槽在你鼠标划线的位置,有三个选项,分别是左 中 右,自己试一下各自的功能就明白了,比较难描述;type分为internal和board,如果槽和板框相连就选board,如果是在板子中央卡槽就选internal,这样出刀路径的时候,如果和板框相接的话在跣板框的时候刀直接就把槽给跣出来,在中间的话会生成独立的刀路!reserved direction大概就指的是跣刀只往一个方向走,不允许回退;start layer能够设定你的槽的深度,也就是说你的槽可以不把板子打穿
GMT+8, 2025-10-4 05:54 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
