查看: 200|回复: 2
低压三个半桥驱动器应用于手持云台MS39233参数与替代SPIN233
发表于 2022-6-30 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS39233描述
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置了电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 2V 到 12V,模拟电源供电范围从 2V 到 6V。
半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
2.8A 峰值电流能力
功率电源供电范围:2V 到 12V
模拟电源供电范围:2V 到 6V
独立 EN/IN 半桥控制逻辑
待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
保护功能:过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护
应用
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
玩具
机器人
便携式医疗电子设备
MS39233替代SPIN233,主要应用于手持云台设备
封装图
  q) {' ^0 A3 B6 S
( {' A& }! O9 J: `) V- v; c
管脚图
, f) t* A0 s4 `" K! x- O! S4 L
) H: \; y0 V! Y% N; `2 M: V6 e
管脚说明图
" H9 K  K7 Y& \: V+ x9 C
& N* I2 F( b: c0 |+ s6 |' x) Z) \
内部框图
  }1 `! f4 u% r
7 p  g1 I: d! T4 X( p* o* N
功能描述
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器,可以用来驱动一个无刷电机。
半桥控制逻辑
MS39233 采用 EN/IN 逻辑控制半桥。每个半桥独立控制。
待机模式
MS39233 提供待机模式,当 EN1=EN2=EN3=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 ENx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。
电源供电及输入管脚
VDD 和 VS 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VS 只消耗很小的电流。如果 VS 电压在 2V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VS 接一起进行供电。
典型应用图
! k$ q) j, L9 _5 Y) y" ?
1 ^& G- U# z% F- {
电气参数
. M' @" q% {: }% p+ @, s8 x+ D
3 _6 X' O3 v0 f8 q8 r% v5 N3 g3 E. B$ \. V
0 y5 J& [/ _8 U. z) T9 R& r
& n+ W' Y2 X% M/ n# q& Y/ ^# b* R
: O* S% }) G% g, x  b7 U! s: D$ `- q( \* r
# ~$ o% U% B; k/ @
发表于 2022-7-1 09:22 | 只看该作者
这个半桥驱动器是贴片的,在玩具,便携式医疗设备还是应用性高
是的,可以交流下180 2531 1976  详情 回复 发表于 2022-7-1 22:53
 楼主| 发表于 2022-7-1 22:53 | 只看该作者
lrene 发表于 2022-7-1 09:224 Q5 n5 \- e& v) Y( n8 V
. i5 }; k, J, b. {: i
是的,可以交流下180 2531 19765 n, P+ Y& f  b3 X
GMT+8, 2025-11-2 17:17 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
