查看: 324|回复: 2
orcad16.3 win8系统下没有pspice选项
发表于 2022-6-30 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用shooters破解了但是还是没有Pspice选项
. {3 ~/ |; U. u
发表于 2022-6-30 14:07 | 只看该作者
重新破解一遍就好了
0 p6 A2 R& X% f- [7 r
发表于 2022-6-30 16:10 | 只看该作者
具体的步骤:# s& {7 L. `0 }6 h" A( i
  X. n- n$ _! e+ Y% h1、安装licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish./ T5 x, @( A0 ?) b
3 q+ |& [2 q( P7 D, G0 c2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到结束.
. h" u( P7 j" G" E% R
% ^& g& X6 |$ l% ?3、在任务管理器中确认一下是否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.(电脑开机没运行过Cadence软件就不用执行这一步).3 p/ V" ]3 t4 y& b) \2 V1 ^- L6 R
" i7 h. Z) @/ t0 Y) I6 E9 K
4.把安装目录下的SPB_16.6/tools/pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(然后破解完毕再拷进原处,如果不用仿真,可以删之)。9 Q" O3 T9 J: A: g
+ O6 W5 J8 P! `3 ?9 r- h
5、把破解文件夹crack中LicenseManager文件夹下的pubkey、pubkey.exe和lLicenseManagerPubkey.bat放到Cadence\LicenseManager目录下并运行lLicenseManagerPubkey.bat0 g& ]: w! P% f
(如果是WIN764位操作系统请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\LicenseManager目录下覆盖原文件。其他操作系统不用,直接下一步)$ f  e, `1 f: o( [! v# l! M/ z
% k( }; v$ s* x7 V( b% V% z! g! ^
6、把破解文件夹crack里crack\SPB_16.6\tools的pubkey、pubkey.exe和Tools.bat放到Cadence\SPB_16.6\tools目录下并运行Tools.bat (注意看一下DOS窗口会不会一闪而过,如果运行差不多一分钟就说明破解成功)6 C9 J3 D1 n% G; F
% A/ q0 p% _. b& u- P7、打开破解文件夹crack里LicGen文件夹,然后双击licgen.bat生成新的license.lic,习惯上把这license文件拷到桌面上放着.
$ Q' Z3 |1 Z1 b" Y4 x3 ]  e7 @4 _- F) @; l$ s" c$ k
8.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹,点开再点开License Manager,运行License servers configuration Unilily,弹出的对话框中点browes...指向第7步拷贝到桌面上的license.lic,打开 它(open)再点下一步(next),将Host Name项中主机名改成你的电脑系统里的主机名(完整的计算机名称),然后点下一步按界面提示直到完成第7步.
9 g8 X9 ], `9 S4 g2 W1 x" K5 q  R6 P. F( x  u% }( z
9.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行License client configuration Unility,填入5280@(你的主机名),点下一步(next),最后点finish,完成这第8步.8 b4 P, k6 ]. R
) o# I8 Y: o$ y10.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向c:\cadence\License Manager\license.dat(如果看不见icense.dat,请在类型中下拉选择DAT类型),打开它 (open)再点Save Service.然后启动一下服务。到此,破解完成.% j' t5 Z7 S4 u0 j) A+ n
* i$ t( Z0 W1 n6 ^
11、如果以上步骤都完成了,打开软件提示找不到证书,请打开环境变量,用户变量中看看 CDS_LIC_FILE 变量值是否为 5280@(你的主机名),如果没 CDS_LIC_FILE变量名,请添加一个变量。变量名为CDS_LIC_FILE 变量值为 5280@(你的主机名)
4 g* c; m4 v1 {( f0 v: m: e; R$ ?& g5 f
12. 64位操作系统,软件破解完请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\LicenseManager目录下覆盖原文件。
/ l3 F& D' w% \) t
GMT+8, 2025-9-10 01:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
