Tools –PADS Roiter 填充。 右两种填充格式,看客户资料而定 Flood 和 Hatch 点击Start 即可. 如要修改.点击Setup… 如要修改.点击Setup… Grids Copper 填充的间距Copper设置越大网格就越大。 Setup—Set Origin 设置零点。(在左下角) 避免元素没有在幅面内而导致元素移位或风孔图表示叠加..
7 ?, d" A9 @9 [( qFile –CAM… 新建CAM文档。 " ^. p+ ? v; f* e' F9 {
Add…文件查看 | | Routing/Split Plane 线路,内层 | | | | | | | |
层选项 线路阻焊一般不需要更改层选项, 文字如下图。TOP打开Ref.Des---Text—Outlints--- Lines Sillk screen Top 打开Ref.Des---Text—Outlints--- Lines--- Copper--- Attributtes 3 A% a0 t3 ^8 D! A3 g1 E
| | | 7 q5 F* \% ]( Z* t
- Y f) ~) N% @! ^7 l: ^ | | |
9 p* k0 w2 {' N* a2 j4 {5 Q | | |
6 X$ W- S- p y7 F, @ | | |
- @3 k7 g3 X) h2 n | | |
Optopms 选项 ( f* U" C6 d, j1 |( f f. B* I
D码格式库. 格式 - b4 r* d; s' ?2 [% e, x
