查看: 257|回复: 2
二极管相关基础知识
发表于 2022-6-30 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 i' R, y- D) U  V( T/ X1 B
9 ?. g% R5 e+ K  z现在使用的最普片的二极管的半导体材料为:硅或锗。二极管单向导电4 |: T8 p# P9 f/ p) Z. i
8 D0 f9 I& n& v. q! G9 Y$ j' P
3 Z5 R9 \, a7 l
二极管的压降不发光型:
0 r( ^  B) g+ l硅二极管正向管压降0.7V,
1 D- V  C& l  w! i/ g* z锗管正向管压降为0.3V% k) `* H0 ?  D
' B/ g6 H8 N' v% A- A- a发光型则如下:4 B1 R, ^5 H# t# |
红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,$ h: h1 K, s4 ~+ y
黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,
: d; E* z, p6 L# m- a绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,! ]$ ]' P- Q! w0 c3 w
8 V$ C  L  ]9 N+ W: V9 B  B- \正常发光时的额定电流约为20mA。" J3 Z$ i" P$ o9 m! I" z
' R  K- R+ m0 n8 R! ^. _
  `; s5 w# W& h3 X! R4 _  F
二极管的识别
7 n( M7 ]# m; `% z2 m  S4 g) w8 N7 A9 `0 E发光二级管通过引脚的长短识别:长脚为正,短脚为负
. }; C; r" T$ w+ n# G原理图上以"箭头"为准,"箭尾"为正,另一端为负
& l1 A% h0 S) h5 D) X贴片二极管,正极有一条横杠,焊接的时候需注意: L( I* d9 u9 X3 H" \5 }% S
对于无法分辨的二极管,使用万用表可以测试,能够导通的证明所接的正负极是对的5 l: k$ J0 Z: n! z% f: Q
/ B/ X4 ]3 K2 d3 \( x" P8 _# g. r6 l; H1 ~1 Y
二极管的应用
0 Q; T) C' B8 v7 T8 g7 R; y* j1.整流:利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电, e" \8 v8 M3 P4 I6 q
2.开关:二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。2 |& d' [- p' b
3.限幅:二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。$ r. k; S+ K, K, l3 w0 {1 h$ I1 j
4.续流:在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用, W, [2 s( j) l' n( i
5.检波:在收音机中起检波作用! }6 w. Y; I8 q" O; g
6.变容:使用于电视机的高频头中* i, `7 l: K7 }
7.显示:用于VCD/DVD/计算器等显示器上- I# ^& m6 x4 {0 H* s0 p& \: T( r
8.稳压:  稳压二极管实质上是一个面结型硅二极管,稳压二极管工作在反向击穿状态。在二极管的制造工艺上,使它有低压击穿特性。稳压二极管的反向击穿电压恒定,在稳压电路中串入限流电阻,使稳压管击穿后电流不超过允许值,因此击穿状态可以长期持续并不会损坏。% t! S- Y4 K6 Y7 A' f; R; Z
9.触发:发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅,在电路中作过压保护等用途。: G% o) A5 A2 H' j# R& ?% H
" `3 P8 a3 w5 u" H
. T8 d2 I& b9 f$ O5 S8 p二极管分类:
% {( d* n* l0 O% k7 ]1.使用材料:锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管
" \: v+ `# R2 ?5 v2.根据用途:检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等* F& m. U# m# T& {+ X3 T- V
3.按照管芯结构:点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管2 I( u5 T$ P. b7 p# K
( M# _3 ^8 `) t+ p: H
6 a5 E1 M  U! Q# g
二极管用途
1 l# J, o7 p3 Y4 c1.检波二极管;就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件
8 h6 |' H7 L7 t  N8 M- l# q2.整流二极管:就原理而言,从输入交流中得到输出的直流是整流。以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于100mA的叫整流。面结型,工作频率小于KHz,最高反向电压从25伏至3000伏分A~X共22档。分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥式整流器QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型。! ]" G  g, E$ F, l% Z! v8 U" r$ S
3.限幅二极管:大多数二极管能作为限幅使用。也有象保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管。为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料制造的二极管。也有这样的组件出售:依据限制电压需要,把若干个必要的整流二极管串联起来形成一个整体。
: H. G# _6 q7 a; N$ O4.调制二极管
9 p0 [  w4 h0 T. }& e: p. x通常指的是环形调制专用的二极管。就是正向特性一致性好的四个二极管的组合件。即使其它变容二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用。9 C  l  R( ?3 x- _, P. F
5.混频二极管:使用二极管混频方式时,在500~10,000Hz的频率范围内,多采用肖特基型和点接触型二极管6.放大二极管:用二极管放大,大致有依靠隧道二极管和体效应二极管那样的负阻性器件的放大,以及用变容二极管的参量放大。因此,放大用二极管通常是指隧道二极管、体效应二极管和变容二极管。$ C. f* A( y- B: R# N5 Z
7.开关二极管:有在小电流下(10mA程度)使用的逻辑运算和在数百毫安下使用的磁芯激励用开关二极管。小电流的开关二极管通常有点接触型和键型等二极管,也有在高温下还可能工作的硅扩散型、台面型和平面型二极管。开关二极管的特长是开关速度快。而肖特基型二极管的开关时间特短,因而是理想的开关二极管。2AK型点接触为中速开关电路用;2CK型平面接触为高速开关电路用;用于开关、限幅、钳位或检波等电路;肖特基(SBD)硅大电流开关,正向压降小,速度快、效率高。5 ]: \# v. B; i- v  N: x
8.变容二极管" m4 u+ E, c% J/ ?6 J3 _, z
用于自动频率控制(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管。日本厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压,使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向电压VR变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。6 p* }( k# h: e' v5 _
9.频率倍增用二极管:对二极管的频率倍增作用而言,有依靠变容二极管的频率倍增和依靠阶跃(即急变)二极管的频率倍增。频率倍增用的变容二极管称为可变电抗器,可变电抗器虽然和自动频率控制用的变容二极管的工作原理相同,但电抗器的构造却能承受大功率。阶跃二极管又被称为阶跃恢复二极管,从导通切换到关闭时的反向恢复时间trr短,因此,其特长是急速地变成关闭的转移时间显著地短。如果对阶跃二极管施加正弦波,那么,因tt(转移时间)短,所以输出波形急骤地被夹断,故能产生很多高频谐波。
/ L/ Q9 a7 g  T3 X( Z" x+ P10.稳压二极管:是代替稳压电子二极管的产品。被制作成为硅的扩散型或合金型。是反向击穿特性曲线急骤变化的二极管。作为控制电压和标准电压使用而制作的。二极管工作时的端电压(又称齐纳电压)从3V左右到150V,按每隔10%,能划分成许多等级。在功率方面,也有从200mW至100W以上的产品。工作在反向击穿状态,硅材料制作,动态电阻RZ很小,一般为2CW型;将两个互补二极管反向串接以减少温度系数则为2DW型。
6 G  B* E7 _7 s1 @& i4 |8 k! _' n11.PIN型二极管(PINDiode):这是在P区和N区之间夹一层本征半导体(或低浓度杂质的半导体)构造的晶体二极管。PIN中的I是"本征"意义的英文略语。当其工作频率超过100MHz时,由于少数载流子的存贮效应和"本征"层中的渡越时间效应,其二极管失去整流作用而变成阻抗元件,并且,其阻抗值随偏置电压而改变。在零偏置或直流反向偏置时,"本征"区的阻抗很高;在直流正向偏置时,由于载流子注入"本征"区,而使"本征"区呈现出低阻抗状态。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。
: }2 X& m  {0 u0 [' A( a12.雪崩二极管(AvalancheDiode)它是在外加电压作用下可以产生高频振荡的晶体管。产生高频振荡的工作原理是栾的:利用雪崩击穿对晶体注入载流子,因载流子渡越晶片需要一定的时间,所以其电流滞后于电压,出现延迟时间,若适当地控制渡越时间,那么,在电流和电压关系上就会出现负阻效应,从而产生高频振荡。它常被应用于微波领域的振荡电路中。
' r  W0 L0 j; C; K. M13.江崎二极管(TunnelDiode)它是以隧道效应电流为主要电流分量的晶体二极管。其基底材料是砷化镓和锗。其P型区的N型区是高掺杂的(即高浓度杂质的)。隧道电流由这些简并态半导体的量子力学效应所产生。发生隧道效应具备如下三个条件:①费米能级位于导带和满带内;②空间电荷层宽度必须很窄(0.01微米以下);简并半导体P型区和N型区中的空穴和电子在同一能级上有交叠的可能性。江崎二极管为双端子有源器件。其主要参数有峰谷电流比(IP/PV),其中,下标"P"代表"峰";而下标"V"代表"谷"。江崎二极管可以被应用于低噪声高频放大器及高频振荡器中(其工作频率可达毫米波段),也可以被应用于高速开关电路中14.快速关断(阶跃恢复)二极管(StepRecovaryDiode):它也是一种具有PN结的二极管。其结构上的特点是:在PN结边界处具有陡峭的杂质分布区,从而形成"自助电场"。由于PN结在正向偏压下,以少数载流子导电,并在PN结附近具有电荷存贮效应,使其反向电流需要经历一个"存贮时间"后才能降至最小值(反向饱和电流值)。阶跃恢复二极管的"自助电场"缩短了存贮时间,使反向电流快速截止,并产生丰富的谐波分量。利用这些谐波分量可设计出梳状频谱发生电路。快速关断(阶跃恢复)二极管用于脉冲和高次谐波电路中。
5 w( `+ K, c- B9 h& A1 y2 b15.肖特基二极管 (Schottky BarrierDiode):它是具有肖特基特性的"金属半导体结"的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。
. s, n6 T% d! E2 n* }, m16.阻尼二极管:具有较高的反向工作电压和峰值电流,正向压降小,高频高压整流二极管,用在电视机行扫描电路作阻尼和升压整流用。
$ h& |! n5 o' V6 r$ E17.瞬变电压抑制二极管:TVP管,对电路进行快速过压保护,分双极型和单极型两种,按峰值功率(500W-5000W)和电压(8.2V~200V)分类。
' F- I9 G! u! C7 y0 I18.双基极二极管(单结晶体管):两个基极,一个发射极的三端负阻器件,用于张驰振荡电路,定时电压读出电路中,它具有频率易调、温度稳定性好等优点。! x% q" c$ J1 a" |2 _
19.发光二极管:用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。
4 L* t3 ~4 V) e6 E, Y0 u1 M20.硅功率开关二极管:硅功率开关二极管具有高速导通与截止的能力。它主要用于大功率开关或稳压电路、直流变换器、高速电机调速及在驱动电路中作高频整流及续流箝拉,具有恢复特性软、过载能力强的优点、广泛用于计算机、雷达电源、步进电机调速等方面。9 f* Q4 t+ u/ f( R, O3 b" a
21.旋转二极管:主要用于无刷电机励磁、也可作普通整流用- H( O" h0 h# [  C6 J
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-6-30 10:48 | 只看该作者
    二极管种类很多,功能也不相同,在电路中选择时还要根据电路功能进行选择
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-6-30 11:00 | 只看该作者
    二极管是电路中不可缺少的元件,有整流,滤波等作用
    GMT+8, 2025-11-2 17:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
