查看: 5205|回复: 16
求救,急,急,出光绘文件有错误
发表于 2011-11-1 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# B! z+ L& G7 f; D
% g: X% Q0 |% h( V* u. t# P以下是我得错误表,我只要是把第2层gnd删除就能出,其它层都能正常出,就是assembly层出不了,第2层我挖了几个不规则的洞,请大家帮帮忙,看看是什么错误。
5 L  a  Q2 Q4 ?0 K& b$ g  x(------------------------------------------------------------)
( c! q2 [! O% ~0 G$ Z5 ^% `6 ^+ C(                                                            )
" M' Z0 n8 I% l. h$ K5 |, ](        ARTWORK LOG                                         )
/ |" e7 i* E7 s(                                                            )7 K/ \( R. Q* q9 O
(        Drawing          : tju_10_31_2011pinban1.mcm        )
9 Z8 Z$ n; c9 f9 X+ e3 V; ^7 i. Q, z(        Software Version : 15.51p003                        )" o9 d8 o4 A; F1 o1 i
(        Date/Time        : Mon Oct 31 16:41:47 2011         )
; ~/ e% L/ O; F5 f7 f# ]( E1 G(                                                            )
8 X) ?3 x8 d7 x: ^! M7 s+ F(------------------------------------------------------------)1 f* @9 \3 i* B" O1 C* ~
& @- Q' ^# S+ z' W
& D# ?" p; O4 A7 _! ?
: Z  [$ D% \- g3 d8 W ******************************************, o: R/ s9 G9 d' E! Z
WARNING: DRC OUT OF DATE on this layout.8 h- S2 i$ l' F4 I! N
7 p; W) y; K1 Z
8 P: R; V8 S- h3 O0 EMon Oct 31 16:41:47 2011
推荐
发表于 2011-11-1 14:22 | 只看该作者
412287724 发表于 2011-11-1 11:15 8 {2 Z+ w) b, g* h
我没出那个assembly层的,因为有错误就没出,不好意思那个错误表发错了,下面这个是,麻烦您给看看,着急 ...
# _2 l( X+ f! f0 l# a5 f+ {- ~7 o应该是啥shape的问题,所有层关掉,只开boundary/art2层,找到你报错的坐标(-15900,-15900)这点,这里有多余的shape,把它删掉试试,注意不要删多了。
正解  发表于 2015-10-27 13:54
 楼主| 发表于 2011-11-1 09:02 | 只看该作者
以下是我得错误表,我只要是把第2层gnd删除就能出,其它层都能正常出,就是assembly层出不了,第2层我挖了几个不规则的洞,请大家帮帮忙,看看是什么错误。! \% W" w  n. A, d# l
6 ]" p; B: }6 r0 x  D1 |(                                                            )
+ e  D' v, k( T(        ARTWORK LOG                                         )
% c3 i9 C- H) v7 B(                                                            )' z! ]4 R3 ?% w* g2 O. ~
; H4 L9 x9 E  W) g" G; Z5 S( ](        Software Version : 15.51p003                        )
7 |( u$ A) n, R(        Date/Time        : Mon Oct 31 16:41:47 2011         )
$ |, k) \$ b" J6 R. I. h. g(                                                            )
5 V# r. }1 y4 a1 V5 C/ `- ](------------------------------------------------------------)
$ k4 b& b5 q+ p% Y6 H4 T
/ W& Z6 ?* M! V. A$ E
1 I3 P) o9 c: ?2 A9 ]' f7 d& b* w) e  j8 r6 s8 p6 c
+ b% ?) M$ C" ^ WARNING: DRC OUT OF DATE on this layout.1 g$ L/ v1 V( N' L
******************************************2 h% v2 t( ?; v3 o2 \/ Q
  A* y+ p; V7 |7 K7 O* aMon Oct 31 16:41:47 2011                                Page     1
4 G9 z7 u/ d. ^* ^6 h" Z- j8 f/ H; q3 u9 z0 b( O  Y
Photoplot log file
& v7 }1 \1 M% n! c1 L  ?4 W  C1 G" [Results from parameter file ...( p  K! B; R5 S) L+ N- S. Y
6 h- n) c- ~# B, {7 b* B5 H: ?# NDEVICE-TYPE           GERBER_RS274X
8 }2 r& ~9 ~% {$ @. W: SOUTPUT-UNITS          MM5 t1 D% ^' F9 w4 K4 @
FILM-SIZE             24000 16000
: [, w& B& e  N: N  VFORMAT                5.3* z% b* H+ ^) f* j
ABORT-ON-ERROR        NO
8 ?7 i! R. O8 USCALE                 1
: N! i7 y7 y  |) \  i( ~7 _8 o+ c4 @SUPPRESS-LEAD-ZEROES  YES# B( E% z. e" \
SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO; j* Z4 l+ l4 P4 s# z
SUPPRESS-EQUAL        YES
8 Y; v: D  M! [: V5 xUNDEF-APT-CONT        NO' k4 h/ w* z7 j+ X
  d* A, [+ o; I9 R
WARNING: for raster artwork formats, artwork accuracy must be
" f& U2 }- ]! z) B  O& h  at least one place greater than the database accuracy, up
  c0 x+ [' w* y' D6 _# B* P  to the maximum accuracy allowed by the selected output format.
1 u* [# z- l- ?6 h2 W( C/ k1 a# x+ u/ V% ?: e
  Increase the accuracy by increasing the "Decimal Places" in/ f- D( ^; z& ?8 q7 v
  the FORMAT section of the artwork parameters and then rerun
( J5 w1 U7 c- x! s# e: j6 ~! U  artwork." M. ~! \7 H2 ~! C7 q4 V
# N0 v! \! ~' b5 r
  The current output is rounding down the data.  Failure to change8 n& r- U5 s( _' ^1 U6 E! K1 R
  the format may result in inaccurate arc coordinates in the output
; g- L: ]$ ~3 V: {. A- j  files and possible shape/void plotting failures.
* B' o. d+ E& h. X4 C% W; Q, }* L" Q1 y" @" A* _. k, I
1 `' X; \* P: g$ \8 i1 w
================================================================5 C1 q) v" e1 H
     PROCESSING FILM < L1.art > ...5 X. M* G2 F5 e8 m. a9 A8 ?
================================================================" C) [# f  G6 `$ e/ m! G/ ?; n
- }4 D3 [0 L" c* G1 m( F
  FILM PARAMETERS :* x+ r7 t: i6 m5 v
  ---------------------------------------------------------2 t4 s, b% s$ l. _
  Undefined line width                0.00
2 M! t6 B4 C' W3 ]9 Z5 n  Mirror code                         NONE8 X2 `! K$ C) [) m! B8 H
  Rotate angle                        NONE/ L" _. e  W% }8 {% Z" r, j
  Offset x:                           0.00
/ A* C" [8 U' _! P  Offset y:                           0.00
$ t4 Q. \4 s: u, y" u6 i  Plot negative                       NO& q+ I- V5 R/ O# S9 l" A
  Suppress unconnected internal pads  NO
1 x: _' C; j% V8 z$ D( V. k! }  o$ a2 e7 t7 J" q
    WARNING: Film contains DRC error(s).
5 y9 ^: ^0 Y7 z    WARNING: 0 width line found at (-1000.00 -372000.00)2 H5 |6 C( \# N$ u& X1 G
    WARNING: ... ignored!
8 Y4 H' |% L' v* e
: p- E# M! l* p. i; }+ q    WARNING: Multiple 0 width lines; all will be treated the same as the first.# e( G( k- r4 j8 t* v3 O9 M
& Y# d: c. r5 P$ F$ T: K, ~! I0 N
/ I# r/ w- x8 G) ?6 R( [* C: U    WARNING: rectangle or unfilled shape composed 0 width line found at (50000.00 -424000.00): g9 H) Y1 b& E2 J* m9 x$ l- D4 c
* l) s& I' W, l( m/ g- Y- Y8 ^
    WARNING: rectangle or unfilled shape having Multiple 0 width lines; all will be treated the same as the first.  {; \- b, u- v0 \& U5 j* i* d
    WARNING: ... ignored!" H( x/ F/ ~; C8 S2 E
5 V4 `( O! G* ~. l8 _+ Q
) v7 q5 g* [! V* C& s
8 u3 ~( {, F) n8 B1 M+ e  APERTURES USED:7 t+ i1 e( w' P: P! Z
  ---------------------------------------------------------' V$ a* k1 Z: U* H
  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
3 P* f3 U: d% w1 l3 P, G" n  ---------------------------------------------------------" L5 ]1 {: P7 b  z/ \
  CIRCLE     0.35560                                  DARK
# E! o% |5 T5 G; p  CIRCLE     0.36830                                  DARK . P% p- i, ?% D4 y1 N2 M: u7 n9 D
  CIRCLE     0.38100                                  DARK   [7 X+ x; q8 T( B8 F5 V
  CIRCLE     0.39370                                  DARK " ?5 }+ ~. _& [5 h0 W# r
  CIRCLE     0.40640                                  DARK
$ d! N$ d9 m! y; L6 j  CIRCLE     0.41910                                  DARK
5 f+ W+ q9 G/ ^4 E  CIRCLE     0.43180                                  DARK
3 Y) N& C$ G' W6 u% ]9 D/ O0 }  CIRCLE     0.44450                                  DARK 8 x9 E; R' p, ~( C9 \. j+ N9 g* I% h2 k* T! r
  CIRCLE     0.45720                                  DARK / I3 ~$ A4 u' L7 ^
  CIRCLE     0.46990                                  DARK 5 }; e( j- N- D% d7 b, X
  CIRCLE     0.48260                                  DARK 9 f% E  s( F9 r
  CIRCLE     0.49530                                  DARK
9 M; i) f) a$ c' n+ V5 R  CIRCLE     0.50800                                  DARK
* j! F; t6 s* ]% a1 R0 X" J9 R8 l  CIRCLE     1.01600                                  DARK 8 t& _' N, I8 j3 a8 n' [
/ A) [8 E: K. O! j: o" z' A     L1 created with warnings
& R$ E! k6 n$ N8 f7 B( f: w7 u1 P
2 j' R8 a- V3 |+ z: l( c
8 Y5 Z  |) [. K- r6 l) W================================================================3 x  |' u7 ?( v' ?: R6 p: a
     PROCESSING FILM < D1_2.art > ...5 `/ ?0 D7 [. V9 N4 i5 K6 M
================================================================  S2 u9 ]  h  C9 M& R
4 B! Y% t( |8 A& K8 e0 I2 a; e" f
  FILM PARAMETERS :- Q3 g* k5 N6 Q0 j/ ]8 C
+ S& i0 L$ i) v4 b8 D# P' w) S3 {* x  Undefined line width                0.00' r6 A# ?) h1 {
  Mirror code                         NONE5 O/ n& g/ M( I% d4 {( j, X
  Rotate angle                        NONE
0 Y" E+ j4 J+ Q' t" k; S2 \  Offset x:                           0.00
% m9 g; ~# Z: W- u" H  Offset y:                           0.00" y- |3 ^0 |9 M( [! `8 \1 I4 p( c
  Plot negative                       NO, G. B1 w3 i- ]6 ~* l: d
9 P1 l' }2 E- \- z- z
& W( e: D9 [, B% G6 u% q
, h6 b) D  K( Z' W7 P
; B2 f4 n& ]9 O, H) P2 a  APERTURES USED:3 s- ?- J1 _! a# q
. x( T: L/ n2 u: v# A  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE % @. Z- `% }& ?% P1 j9 h
$ F( Y! E. }3 Y  CIRCLE     0.25400                                  DARK
2 i) `- {. u9 A* }" k1 h; Q  CIRCLE     0.50800                                  DARK
- N( m" @# Y- {, |
1 O; s/ `- d. c$ H/ ?1 U& q& Z$ K     D1_2 created with warnings; _$ D$ Z( u6 g' L4 ~( g+ Y
2 L# H6 [) L! I9 I! f
: G8 T9 m& H" C5 v================================================================2 W% h+ L+ B. R1 J
     PROCESSING FILM < L2.art > ...4 x1 C& [( C4 C4 I3 y5 N6 |9 q
9 ]6 ~; n8 j: X( M9 W
( T/ S4 `  s) X  FILM PARAMETERS :
) F& i1 `5 h3 U* M" O) t  ---------------------------------------------------------2 C- b5 E) k6 Q7 y4 b: Y* P
) B! l$ \5 r7 V! \. L+ l3 K  Mirror code                         NONE
" m4 l2 }* C, A6 ~$ _* r9 J3 l  Rotate angle                        NONE
. ?5 i9 I/ C" \' [1 B8 z/ n  Offset x:                           0.00
0 `3 l8 @/ L, H9 X7 g- H8 N! E  Offset y:                           0.00
3 O* S, r3 V% B- h' E- h( o  Plot negative                       NO
: K8 @/ n  h( `. D  ~8 ?  Suppress unconnected internal pads  NO7 \# Z) @8 ^) q/ l
; J4 D. v' X, a& [% M1 I8 A4 Y    WARNING: Segment with same start and end points at
& H0 Y6 b! n, y        (68380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output+ H0 }/ m/ i2 H
        accuracy may allow segment to be generated., U6 E7 k8 q* c' u6 x
+ t4 }( v- V% l/ B4 [( v5 ?
& m$ S+ j6 I5 ~. P' `. ~' m        (68380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output( c% P3 g( p6 R* j4 G1 Q& C5 E! w% W
        accuracy may allow segment to be generated.% O' J1 m, J  J4 g" b
" J$ B- _% `. B$ o+ |5 N, k% s    WARNING: Segment with same start and end points at
2 W& l& e9 K) F( I        (68380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output1 e  x& u, V- D7 y! c% m
        accuracy may allow segment to be generated.5 S# q" |, @1 u6 G
. g5 e' `. x) y7 G4 O! m* H
' d2 G9 L0 e! B2 [' b        (68380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output. |1 m) y; i# n. e
        accuracy may allow segment to be generated.9 f8 _% Y3 u- l0 e' |# S' ]
* a; X# m( P! x# [/ ~2 n: a0 h3 N
    WARNING: Segment with same start and end points at7 Q# p' k9 W! M( t9 q
        (68380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output" u0 ]+ U( H4 }7 f6 B
: u: w: t% s  n" a' d6 o: k
- V5 y; N+ U( x; ~) `( q' V9 A3 }) y    WARNING: Segment with same start and end points at6 j# V/ U7 s7 _4 A$ l4 f# C
        (68380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output4 I& A/ l( ]+ ^& f7 b* y4 S
3 G0 u: W: x( L5 q8 i% h2 B
2 a; P" ?( p8 n& y3 m3 \/ J    WARNING: Segment with same start and end points at, Z; R" N# v- J" C6 d
        (68380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output
. P, L" Z/ Y& T! w; r1 \        accuracy may allow segment to be generated./ T+ s' ?: g3 O. e2 k
+ c  d6 Z( t1 y5 J& H0 e
' n6 u+ s% k4 F- L% [: v        (68380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output* B( X7 a/ h0 z& [" u
        accuracy may allow segment to be generated.. |4 w2 d: K7 B$ g  N
3 p) [/ \; t8 }7 P    WARNING: Segment with same start and end points at: ^- h% [4 J+ a1 E& T, J$ N) g, [
        (68380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output
. X; h' a: |! r+ t- O+ D2 m. k) Y3 @        accuracy may allow segment to be generated.) d5 x4 }9 O4 K) D7 m  F0 @
6 \9 H1 v# M! O) q: l    WARNING: Segment with same start and end points at
/ ~/ u3 Y. H; n2 @: ^2 |, p        (68380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output
  Q. }- t! s% y3 g* |        accuracy may allow segment to be generated.
. C1 p' s+ z# k, ^* Q. z8 o
$ ~( c) \. q/ W1 K4 q    WARNING: Segment with same start and end points at
& D( g" ?% P6 I* ]        (68380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output! t: k5 d7 j3 Y2 \
( ?; {3 a0 B7 ?; e; [' G  ]
! ^2 G! L3 W" k4 Y    WARNING: Segment with same start and end points at
5 c# V6 G/ t, {9 t9 @/ e+ ]        (68380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
) f2 a/ r% U& \  _        accuracy may allow segment to be generated.
5 U; `9 E9 j0 B1 t' E0 d# Q) A4 l1 t1 T
* D5 c8 T% C. C/ ]        (68380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output8 V0 A' |% k5 w& a7 G& B* t5 k' _) ~
        accuracy may allow segment to be generated.3 R3 ^/ t8 C& o8 [' t; m( @2 f
* j. G" T  m& p, {. W
    WARNING: Segment with same start and end points at* v4 U! y# j9 i4 _- C* M
        (102380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output
3 F* _( n8 n8 T* U2 M7 ~2 u: U        accuracy may allow segment to be generated.
' {: a# g" Y1 e4 z5 R3 v7 T# G7 U$ R5 X9 m: M( v$ f+ k# |  a
    WARNING: Segment with same start and end points at# @$ v4 j' x' b; J! [+ U5 R) \
        (102380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output- x% I* ]/ c' ?2 ~
4 w* ]( m" X. j& O9 C2 x3 b- z* b2 x6 z
    WARNING: Segment with same start and end points at* ]1 l0 x1 y* ~% v
        (102380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
9 U* `" t$ a5 Z! q, a( K8 t        accuracy may allow segment to be generated.) Y' a9 g0 @; S
; D8 Q6 Z* F) P" x( o1 T    WARNING: Segment with same start and end points at; ^# s+ y3 V4 R  E/ z6 o7 v
        (102380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output" t) ?. S- R) b- \$ y& [8 \3 I
# \" u  q8 ~9 }( O! u9 I; S- _0 u9 r+ X7 U+ n- T; S2 F
    WARNING: Segment with same start and end points at) |, P" v1 A. z) E
        (102380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output# t% X9 F. v/ x6 W7 f. f
8 b  f3 Z( O4 m  A
+ e, |: K* j+ W: ]1 U& ~    WARNING: Segment with same start and end points at
3 U$ w5 E/ ]8 w6 u, {, t        (102380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output
7 M' k, V; z0 F; h9 k- L* _+ _: Z" z        accuracy may allow segment to be generated.$ y/ c4 m6 w* h6 J7 Q
9 f5 M9 O: ?3 u1 t5 s$ k
    WARNING: Segment with same start and end points at+ P+ }1 i2 P' R1 u
        (102380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output$ J" @* ]! A. a! B( V* g: ]
        accuracy may allow segment to be generated.: `  q+ F" @2 ?) c, [
  ]7 Z" C8 T) ^3 u& ~1 U( e
  O" E0 G" H% t$ w- a        (102380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output
5 j( ^+ ~% b  w+ w: d0 f        accuracy may allow segment to be generated.
, I1 Z3 X1 S; t$ h: `/ ~) A2 h* B# b- r/ R3 T' E! B
6 Q0 f7 r0 K8 N- \" I) O$ c, Q; }        (102380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output; R+ f) ^8 m1 J3 f
# l0 q/ l2 a( |+ K1 q/ H3 Y1 U
: u7 u" ^7 C- A- I7 E    WARNING: Segment with same start and end points at
; m: t- ~% I) a3 T4 e! |, X        (102380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output
6 i0 J( r3 f! Y2 m0 p* g        accuracy may allow segment to be generated.
, s8 R- U; N8 T% X/ K( D4 T# m+ f* j4 \7 V. v) M9 E
$ g2 ~- `, z$ K( x        (102380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output5 o7 }: @3 z; e" m$ o
9 V5 O) g# Q) o3 D; ^  k- x5 V" k) d0 W1 G% @* [: F
    WARNING: Segment with same start and end points at) q  C5 F) f& t# Y0 K
        (102380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
" X" z9 X! ~/ M8 a4 f        accuracy may allow segment to be generated.
. K/ r6 q" A, K! k* X+ s
( O; z  r4 U& k7 G% {    WARNING: Segment with same start and end points at+ x' m7 m  i. ^* b. d
        (102380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output
1 c% C" y/ q7 @* i0 u        accuracy may allow segment to be generated.
' b0 N5 n9 G/ G3 x5 ]' b8 T" P9 i* o! j5 Z! D
7 }: T2 @( b) O4 V3 E5 s, ]        (136380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output) m5 j* D7 a( O6 x
5 A' Y7 B2 n$ h7 F7 _; F! k# A
8 v' X: T6 t" S& h6 H    WARNING: Segment with same start and end points at( s2 ~, \" [, u6 K3 T& o9 V( h
        (136380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output
) o4 O- C4 t% x  B: ?- q        accuracy may allow segment to be generated." n$ s% z; p0 Q; g9 S
, {/ ?# z8 C1 ~5 r' g
( X: g; h7 j7 F5 k  ~+ }, s) n        (136380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
- @5 C0 j; o9 P0 ^        accuracy may allow segment to be generated.! e& p: Y: o' [* o, y9 K
2 N$ y( j; i9 U. L/ c
0 a! u& x) ^0 q3 l( a        (136380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output
" G' ]% t1 H& K" t) ~        accuracy may allow segment to be generated.
, z: J2 S. |4 C5 U
# f6 A$ k' U4 {- j% R  t: L    WARNING: Segment with same start and end points at( s1 c. G5 Z; P! w4 _: J5 a
        (136380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output( f8 p, u+ I% {  l: p5 l
# J% M2 S! F# [" h3 d6 P5 _, N; [; ]! m4 t" W2 P7 p/ Z
    WARNING: Segment with same start and end points at, M/ M; n: t" S% R
        (136380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output
- u  l) x/ W, g* Z* w$ n        accuracy may allow segment to be generated.
$ O9 E! S! {! }9 H  k% ?& G! K/ i' `9 f" E# n
& M" ]+ p0 X' h0 X. t        (136380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output
! H& Z- ^4 S, C8 W        accuracy may allow segment to be generated.2 x# E2 k6 U  V0 w( |6 a- [
% c5 a" y8 Z. L+ h5 r    WARNING: Segment with same start and end points at9 @7 p8 H" S( q. F! O. T2 |3 k% C+ v  |
        (136380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output
" A$ ~! m. P" O1 B" W( G7 x4 O        accuracy may allow segment to be generated.
/ {. g& I* n! i" D  H4 w. U5 T% `8 V7 E8 d# d. R6 w
    WARNING: Segment with same start and end points at! t) g7 Y% Z0 ^; \! |1 {/ D
        (136380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output
- B9 s) m) b6 ^, w- v% x        accuracy may allow segment to be generated.
0 |9 T. s: D, a3 b6 Q$ O: L
+ y9 a3 p8 ~% \1 M    WARNING: Segment with same start and end points at
9 @0 Q  Z9 I3 ]% q2 f        (136380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output4 Q4 O. D  C# b6 b0 I8 Q
        accuracy may allow segment to be generated.2 f! a- D' Y: P# B) y4 H
; z* T$ U' H- d( n: W: n; U/ Z
; I2 D) v+ C& N0 T+ }( Q, v        (136380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output
& G9 U3 O( F, l+ C8 O1 z        accuracy may allow segment to be generated.5 _- O) o6 y" g! |. J* Z% a
: c( Y$ g5 o+ z$ g1 K  Y    WARNING: Segment with same start and end points at
# U& |/ }: q- N, k* q        (136380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
9 }$ D) I3 ~" b/ T- `, r: ?        accuracy may allow segment to be generated.
. ?  \  c$ t! G+ G, L0 A+ B5 N- ?# G1 i* j0 h3 T; w
) x9 B1 ?0 i! l8 m" t) m( y* H        (136380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output
$ Y' C& `4 g+ F3 q  {        accuracy may allow segment to be generated.6 s, x4 J; A" d/ p% h
: k! E3 Q- `5 z) T
    WARNING: Segment with same start and end points at  o! B* x% U- [3 O! h5 @
        (170380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output2 \& A2 }, E& q2 h) {3 d9 O5 O$ e0 z
        accuracy may allow segment to be generated.! ]0 O0 M1 e) P- u
+ |( G; _: J) ~3 E    WARNING: Segment with same start and end points at
% k2 E  R/ q0 k2 _" G2 U        (170380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output
& o- K$ i) ]; b4 L        accuracy may allow segment to be generated./ y2 m3 g9 I5 i
( P% F4 X4 f' D$ o2 p    WARNING: Segment with same start and end points at
9 a4 ^% O; m8 J) X        (170380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output- Y1 W2 M/ W. y0 g% K5 D
4 C& x8 G+ P9 N% s' \3 I3 L5 P" ]3 t/ q) k4 Z5 {8 k! @' O. `2 O
    WARNING: Segment with same start and end points at9 w& |$ u. N$ j9 n- B' s, Y
        (170380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output' ^% t: x& N. g. k/ z, ^8 W$ H' Y
% c. W: ^% }$ u2 U/ t0 d
9 v) M% A6 d6 ~; {0 X, ^( j    WARNING: Segment with same start and end points at1 ?+ [8 p% g5 z0 x% o% B; h; Z
        (170380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output4 |9 ?1 Y8 J( B+ n( c
        accuracy may allow segment to be generated.( ?- @7 k, [3 y
( Y# v* _7 I1 l% u* D    WARNING: Segment with same start and end points at
$ m8 p3 k8 R1 s; ]: c, A. @        (170380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output4 g; p1 \6 M7 o( U1 K4 J1 m
3 C5 U* i8 Y  S7 r8 b' a' b* J  k
    WARNING: Segment with same start and end points at  E- |/ H7 A; O! N. y
        (170380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output
- I# I% E- }% T! K8 w; M        accuracy may allow segment to be generated.
; B: o9 u5 C, G# G* Z2 Q, b5 a: V- k  `( c2 ?' O
8 r' t/ m# \4 g/ O5 G* j4 c        (170380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output
) K- u! n" Y6 k5 Y1 l/ N        accuracy may allow segment to be generated.
1 M8 M& @9 j: F4 n$ L
) b0 m- t+ v% h7 a    WARNING: Segment with same start and end points at  D, {2 N% x0 N! @. z
        (170380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output
' b- ^1 S8 w; l: B( |2 y/ i  g! e9 ?/ C        accuracy may allow segment to be generated.- r4 Y: W7 w3 }  D, Y1 D0 c5 d
( n0 i# J1 O5 ]6 L8 w3 N# S
    WARNING: Segment with same start and end points at+ }7 [$ e. J# c+ B. K" k! ?
        (170380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output
* c. U% x8 w- c+ ^0 n. C* ^        accuracy may allow segment to be generated.: _& j3 X+ P& _) f5 ~5 V7 M/ Y
, V) Y% M. v  q! X. x3 E    WARNING: Segment with same start and end points at( k0 A% U* s6 [( P% W( @
        (170380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output
! Y: j; V3 M" D4 |0 K        accuracy may allow segment to be generated.5 U- m" Q' u2 o& k7 e1 u6 a; g
! U: J, ]/ r  E    WARNING: Segment with same start and end points at
! X4 e* A3 Y5 u: E; g2 `' B% w8 `" m        (170380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
0 D5 z4 u0 ^" f  O2 s# f' c0 V2 I        accuracy may allow segment to be generated.
4 W8 \) d4 O. c, B5 o8 Q: Q- w1 j! |" \9 B# e. @" b$ z9 p; q
* P& X0 {; G9 T2 b        (170380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output
$ b8 t$ Q# b! a% D        accuracy may allow segment to be generated.
* }- b/ L' c* \+ [% o. v/ O2 @
3 k* ]0 \1 J6 \3 ?9 k9 d    WARNING: Segment with same start and end points at
3 A! e$ B6 }- h        (204380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output! g( m, F3 C/ h" a; q/ D4 r
0 ^. T5 q$ g( K& A! j; v6 R5 y4 O0 d- r: j8 C& k
    WARNING: Segment with same start and end points at+ R+ Y! J0 i* \: }
        (204380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output
# Q0 b, V8 b& \) Z, h5 W        accuracy may allow segment to be generated.
) }3 V  |! L! B: [/ Q- i
! P' }5 [" e0 x6 @" G& h" S6 b    WARNING: Segment with same start and end points at
+ m+ S: ?$ Q& N6 {4 J        (204380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output! [% w/ C( H: q: @5 d2 w  s( N
* A  d$ X3 F7 Z
' O6 q; G" Q2 S$ r$ x! Y/ d3 v    WARNING: Segment with same start and end points at
- c2 N8 n6 f. S% t, B- g        (204380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output6 n# w  g* K' {3 c
        accuracy may allow segment to be generated.% l; l' \& f) U4 a; k! M
* A3 T: H' T( G    WARNING: Segment with same start and end points at% l( X5 S# A# U
        (204380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output( h( q% v+ Z) I1 U; `' D
        accuracy may allow segment to be generated.  y3 o, v: s4 r# i
. [8 Q5 L3 n6 L6 W
( {# }0 |' \! t% _8 d3 c        (204380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output" n8 E4 {1 c8 x
        accuracy may allow segment to be generated.) m) b" Z/ o& H7 k  Y( @
8 c3 x- v  D9 A" G    WARNING: Segment with same start and end points at
2 Q9 \- l0 d  |5 I( v        (204380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output9 E3 C+ r# F  V8 ?: w9 g1 q: a
: f- \! M: |. x' s2 o4 l& Q, L
( h# Z1 N2 A/ d9 C2 U! F8 g    WARNING: Segment with same start and end points at
4 z( e5 f$ d* |" o) O, a        (204380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output
$ U6 U# b) m9 W        accuracy may allow segment to be generated.
- }) M8 _: i- \, Z, p! M
2 o0 [. F/ T0 o* B    WARNING: Segment with same start and end points at
( t& Y) v5 V. M5 F        (204380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output% A* G- r& ^4 d" o
        accuracy may allow segment to be generated.# Z. N& p0 e& a, P( l' U3 y- s
8 N7 H4 z2 w6 T" q  I4 T) }
    WARNING: Segment with same start and end points at4 _# m/ t9 J. S4 a
        (204380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output
3 @0 F" P6 C* f8 H9 ^) O' C        accuracy may allow segment to be generated.) \6 i7 ^  O; K; o4 i0 ?: [
! ~5 W; ^. u' d/ }, N    WARNING: Segment with same start and end points at
& Q. s# O  b2 e% h' b$ C        (204380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output
& O) r- L9 f2 U7 N! w        accuracy may allow segment to be generated.
+ z" S/ o4 [- V% Q. q+ V1 T
- ]* N$ w3 s; M) V5 C/ Z. t    WARNING: Segment with same start and end points at
+ w) c; i$ s2 B) a* F        (204380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
- A- S& |3 _2 m  t" E1 \$ N        accuracy may allow segment to be generated.& A3 X8 @1 I: D
2 C+ Z0 [& v! \' }4 ]0 V) d( L    WARNING: Segment with same start and end points at: B$ ~8 Y- x- p
        (204380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output
% B+ r" x2 G' \$ {& q$ |        accuracy may allow segment to be generated.
; ]' D2 F. u0 {) ~8 u" r5 \" J) ~) x" \1 I" _+ W# c0 t4 S
' R: m1 l. R0 s5 d        (238380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output3 ]/ F% T' i' L
) D2 T. z+ o8 X5 {/ }, T( T
# k* p+ d, K$ x. ~# ~    WARNING: Segment with same start and end points at
$ ^+ F" T$ G2 D        (238380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output
) x$ j$ i9 R8 s$ o- e9 b        accuracy may allow segment to be generated.
0 ?: |% ]5 D* C* I3 b2 O8 g, V
, @( Z+ g! `/ A, g& L& R    WARNING: Segment with same start and end points at: ^- Y0 }8 l% I$ Z: l
        (238380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
  \6 `) A* ~- G' g        accuracy may allow segment to be generated.
( O3 k- d( T" Z8 ]1 r4 w  e0 j* i0 ]  C* z& T
& M3 u7 P- q# s% M        (238380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output8 M% I& r4 q) h7 B7 H
! }& i& h" E) [8 [( b9 q; ]) @. a1 _: M; A: X' w4 u* M
' F, E& ]1 `; G$ ?! B/ a+ J8 |        (238380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output# }& b" N  C1 ^1 ]- m* X! ?% j
        accuracy may allow segment to be generated.4 @: k+ Y4 D% y+ U' o5 y# |% `& O1 [
3 W9 H2 v8 U: C; L* n* Y* p    WARNING: Segment with same start and end points at* J6 g$ ^# h0 a/ t
        (238380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output) k5 v. k" w- [/ I/ k. h  l
$ |5 K9 v7 G9 L0 o: `5 }7 |
1 S. z- N) |  ~) q# T9 W/ R% g    WARNING: Segment with same start and end points at
+ j' a4 z7 X& V, u( A4 n        (238380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output
2 Z4 F( X7 |& \+ u        accuracy may allow segment to be generated." U% y4 ?' R. h! `
6 w, `2 V7 d/ B/ J; N
6 O- p6 `8 b7 \0 _2 J$ i8 z& N        (238380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output
# H7 h  [* n2 p( D2 `        accuracy may allow segment to be generated.7 X  Q/ R6 D+ f, `" U+ O. R& }, Q
/ T9 k6 s: p! Q% [3 \- z; Q    WARNING: Segment with same start and end points at/ G7 F+ ~8 l7 q, H5 P& q
        (238380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output
# j9 v9 `9 B) d; T" j        accuracy may allow segment to be generated.
5 ?* \7 g( X2 g0 y- ?2 L' j
8 U" |7 ], ~: \) k9 x; l8 f    WARNING: Segment with same start and end points at
" h7 W, z4 E2 G2 H  D; ]        (238380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output
7 L$ {5 J# E' q+ w" k+ C5 W        accuracy may allow segment to be generated.
" O* B1 i, m% E0 G; ?. g3 T  e; }( `) F* c' T
# ^5 l- p( W+ R1 ~4 I& X' j        (238380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output
, t" i& _4 e+ Y, Z        accuracy may allow segment to be generated.8 h) u* b5 G8 `3 y+ w
4 d4 K" W2 z9 r$ V
    WARNING: Segment with same start and end points at. {2 O8 k/ }4 b1 I$ p' Z
        (238380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output% I2 u, N' v9 H5 o
        accuracy may allow segment to be generated.% i% y" n8 n4 S
- @/ x* c1 ?" l# K8 l# m    WARNING: Segment with same start and end points at
) F* L, Y5 X* G% G( F  x& Z3 e4 O4 U        (238380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output4 x2 K% C; m1 M
        accuracy may allow segment to be generated.9 `6 l$ Y" T4 B1 G# \7 R* I' L, ~/ m9 c
9 y! w( F- Z" R/ u" b& ]- V    WARNING: Segment with same start and end points at
- }7 t1 S! Y4 {9 i; `" e        (272380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output6 U' b) L0 ]# L
        accuracy may allow segment to be generated.- A: Q) r  U5 y4 ]2 f  f
1 ]1 z" J$ k) Y
3 n$ A6 z, b+ D, J        (272380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output! X1 l& ~, g/ n. q( J3 M8 S
        accuracy may allow segment to be generated.* c' Y' K4 g4 t/ g( h
2 f7 Q2 I/ K. k3 p; [    WARNING: Segment with same start and end points at
3 _9 F8 o. E  @& L( X* I% _        (272380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
8 V' I: y" E6 u; e        accuracy may allow segment to be generated.
' c  Y2 k3 v, Z4 Z$ c  ]4 r6 N
) A( W1 {  r& r, M    WARNING: Segment with same start and end points at- U/ z! P9 L! p! I) O
        (272380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output
9 D( K# j+ O5 \/ I9 R        accuracy may allow segment to be generated.
2 D# J9 o- R* w. E( p
9 B6 }  M; R  H! i2 ?    WARNING: Segment with same start and end points at7 c) r# }& ^% c, \; `. L( e
        (272380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output
) \8 w2 I2 u5 b/ F; k+ q        accuracy may allow segment to be generated., U) e' h7 m: |3 p1 ~4 |
* M) S" A6 P/ k$ z+ x2 w$ B4 t% x+ q    WARNING: Segment with same start and end points at
  M: g) ]& I4 S# u1 c5 {        (272380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output
8 F2 ?; \6 o/ g  h3 J3 ^        accuracy may allow segment to be generated.  I( F* ~- _4 B9 U( [+ j
. ^& j( }) S' {, B- r0 a: s# _
2 Y$ k6 S8 [8 A        (272380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output/ l% f1 W8 A+ |) j2 \: C' f
7 m) X4 a: E' a9 A8 H6 ~
5 L3 r7 i5 t4 h# P8 A! U    WARNING: Segment with same start and end points at
' I  K9 \! W6 y  ]+ K        (272380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output$ o: Q  }+ _! N$ W2 R9 U
5 @* \3 @: Z8 h9 X. @# ~. N
) G; z2 B# i; Y7 i6 e    WARNING: Segment with same start and end points at
/ X% D4 F- O/ G7 |        (272380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output* g7 [' @8 a4 Z  V# T( I% M
4 i" a$ x: `! l0 B- W8 ?
, m: }7 W3 _; [* O8 }4 x    WARNING: Segment with same start and end points at2 u. ]: y0 ?# Q! `/ C
        (272380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output
4 W- k7 J. J' x3 h        accuracy may allow segment to be generated.9 s6 c6 o2 O! v( D3 ~/ Q' y7 D
; _7 J) d8 a% h: R+ Q    WARNING: Segment with same start and end points at
0 L$ m/ ~/ W0 C: }3 }0 B5 o. S. h        (272380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output: J' K0 H+ v- L0 `, H& y. g. f& [5 l
        accuracy may allow segment to be generated.: V( T/ u1 z, |
4 o; W1 ]+ D/ y0 |3 {7 M, i
    WARNING: Segment with same start and end points at4 b  a+ U' |6 ~) R: n# m
        (272380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
) ~8 P" {: Y# B4 O, i        accuracy may allow segment to be generated./ ~) c7 j8 q* O
+ N$ G' i/ B# @( |) o    WARNING: Segment with same start and end points at3 W) k# C7 ?3 h/ l% m" b, d: r& L& B
        (272380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output
8 }9 f1 }. j. b1 t6 j5 @+ D        accuracy may allow segment to be generated.# K) Z  ]/ J. R! a
8 O2 T7 Q. `; T5 P    WARNING: Segment with same start and end points at  |' y( C8 w1 X0 g& v2 g
        (306380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output
. X1 f+ [( s% q9 _; z( t0 ]        accuracy may allow segment to be generated.
4 ]1 X# L# V: u2 ?3 q1 H* F# e! a' n4 C& `  `  P
: Z( n0 x6 J8 P/ G9 {+ C# ~        (306380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output
' p3 V( r0 \, n/ g, S7 S- B        accuracy may allow segment to be generated.* ?/ g  O: x  {& |! B7 I0 S
) t) J# g  o5 F; K
# k, L& \( z2 b% U* D. ?! `( `5 u        (306380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
7 \& I+ k: G" ^3 I        accuracy may allow segment to be generated.+ I' r& N* z0 `; m/ ^
# p6 B* ?! {% ]8 R
    WARNING: Segment with same start and end points at' O# N5 v' u3 w4 _7 y
        (306380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output
" K, c  N. V0 i" E) e4 g: w        accuracy may allow segment to be generated.
; m& d6 Z. f! p8 r) V" b. R# C1 R. i- F4 t# b
    WARNING: Segment with same start and end points at3 }% T0 q" ]" r+ G( Y! Q
        (306380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output/ S- r! m2 F* ?  B2 m
; D6 B. L, G. @% g6 X9 `
% E* [( G$ ^' _9 H8 u% l$ H: O    WARNING: Segment with same start and end points at- ~+ C0 [4 D7 t6 |) |# y
        (306380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output1 z4 S5 ]$ i8 V3 o
        accuracy may allow segment to be generated.% {6 U2 D5 y4 d6 ~- K. D$ Q
5 d5 R1 S9 ~" {3 D2 m6 c. X& b    WARNING: Segment with same start and end points at& Y/ Z4 k9 n: F( F" e% q
        (306380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output9 s  Q/ Z* i9 p$ H7 {( ]2 B$ W
        accuracy may allow segment to be generated.! |1 P* T- O( s6 V- S
  B  d: `3 n; M% s    WARNING: Segment with same start and end points at
  N6 p  c8 X( a. w" ^        (306380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output! d! m. f) x! q# Y
        accuracy may allow segment to be generated.9 T& m9 p% ?8 p8 x9 D) r! R
1 p5 W$ v/ o  p8 W' O  a' n
    WARNING: Segment with same start and end points at$ w2 }" Y( L$ o- L  [$ E
        (306380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output/ J* t3 r) ]; f
        accuracy may allow segment to be generated.1 y$ G+ v) {) V! p& ?. i+ l
" ^2 `6 a- l: a2 w    WARNING: Segment with same start and end points at
: q- O: i% V0 |" _- W0 [        (306380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output4 g0 M9 R/ C0 u! q
9 C( Y2 d4 I; T8 x4 y1 O' U% Q4 ]$ q
  E7 C& [- w+ u5 H1 z' g/ B    WARNING: Segment with same start and end points at1 l3 i1 g( v: {' o0 R  `
        (306380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output" k$ {' T9 B- i
/ p% Q0 x7 p  u% ]) ^: _3 Y1 _8 x$ u2 q
5 q! n0 w# g) n( J        (306380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
- d# j0 ~5 \* V0 o; E: s        accuracy may allow segment to be generated.
5 q8 m  n7 }+ I% r
$ i- S, x' P& H4 e    WARNING: Segment with same start and end points at5 U& ~% W5 ?3 D  W+ N( b$ Q
        (306380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output2 g& a7 g7 ]* a+ G
5 f: ?: E4 o( t
8 _6 i( b/ o/ ~  w3 g$ U    WARNING: Segment with same start and end points at; N& o! J8 T5 L
        (340380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output
( n1 p) N9 t* R2 C6 X" n" L        accuracy may allow segment to be generated.% V- r. I' Y9 w6 {/ q
. r- `( w! ^# j( N* N
    WARNING: Segment with same start and end points at. K7 z! z  s8 h( @, o
        (340380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output
. }( S# y- W, Z# o8 N7 j: T  @- r        accuracy may allow segment to be generated., k- i* y! O3 p3 B; A
- ^/ N$ a2 R1 ^4 e3 \: u# X: }* ]; f
2 C$ w% x% Q. w" H5 W3 L        (340380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
+ u$ |; S" a3 \# E8 q        accuracy may allow segment to be generated.
. D. M4 q; K2 t- f; b  k
: Z6 h' W. G2 S% v3 e& p( d+ W+ ?    WARNING: Segment with same start and end points at
5 ]$ E% Y- S1 \5 Q2 v        (340380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output+ z8 q+ t! Y; @& k8 j) s
        accuracy may allow segment to be generated.* N% i3 D( Z' W; L& s) W3 D8 r" P9 w
4 `, Q" F8 D+ ~! E; O% k: {
9 u7 Y* T( ~: S* S' q; E        (340380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output7 Z3 C& r* S3 B5 T6 \
9 J+ {; l0 P& c7 p3 T. h7 Q: h; B+ q# G! B$ }% j- X* |
! v3 p' m! K4 C9 e  C3 g) V        (340380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output. X6 m% w: u  C
7 A2 m3 l/ {6 A" N; n' @- ]# ]: [" {& s* l3 v: C, r4 O8 E
% Q0 P' v& X* C5 I$ P        (340380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output; b6 U. ^% Z! A; ~6 k
3 I' H( C2 n0 h$ {3 t6 q, v* U8 x* ^" r- W& c
    WARNING: Segment with same start and end points at5 I' [* h4 F- b5 m
        (340380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output
+ \! W6 T( c4 _        accuracy may allow segment to be generated.6 e0 |: X$ Z1 c4 S0 J5 }. z8 \6 M$ z
! S0 S+ `) L" h; f$ ?+ U    WARNING: Segment with same start and end points at
  d% R3 [2 R; A* |; Y5 g( S        (340380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output1 k* q- C2 ?: C* p' b5 \" M
! S5 S) i# l2 J; B6 i/ Q6 E
; y0 t" K" ?4 h# k# h    WARNING: Segment with same start and end points at
# C4 V2 H# g+ [! f4 v* O5 s        (340380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output) y+ b1 x- h+ i; E) }
, G7 P7 |# F. N9 y4 @* d5 o  n) d% d) S5 I: G5 C) s
    WARNING: Segment with same start and end points at2 @1 R) h! v3 ~
        (340380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output- M" J6 W8 ^  f$ e
3 N0 P# {( b; `; d& ]1 o8 i2 W
; R0 O% D4 ]* f: I/ H2 q( n    WARNING: Segment with same start and end points at
, y: ^% C- R  ?' U        (340380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output- a& f0 i: X$ M2 V8 E9 ?
        accuracy may allow segment to be generated.8 }1 f; S  d2 l7 Q- [
1 Q9 ^$ q% y* V* [# g    WARNING: Segment with same start and end points at
$ m1 _: [0 C' X1 R0 ^6 a        (340380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output6 M0 g' \+ B& T: \+ v
        accuracy may allow segment to be generated.( V; n# [- F) L& _
3 M1 }+ ~: h9 S    WARNING: Segment with same start and end points at) W: g) \' G' I
        (374380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output% o9 S4 H1 ]$ f) ]
) p+ v. {& O' F
7 p1 ?2 X3 F; }6 r) f& {    WARNING: Segment with same start and end points at. {& k4 b: H- j& j! F! r2 g
        (374380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output- E5 W0 V* d1 o' m
        accuracy may allow segment to be generated.' b- P% J$ w; d! b" ?! z0 f
8 m! a9 o1 U+ J) j
    WARNING: Segment with same start and end points at. ?7 c; E2 y+ H4 {$ s/ u
        (374380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
; }8 ~6 H' t, O        accuracy may allow segment to be generated.
: u6 ]( H* b; h2 S" d% o6 s8 J1 b+ W) R0 a) E9 i
9 a# I) q7 t7 i1 c7 p* }        (374380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output
6 Q3 D+ x5 Q, k  y        accuracy may allow segment to be generated.
0 R0 k# f8 @4 T6 K3 `2 ^% a& [$ u# w5 E
% @2 h' Z% o0 `2 m* ~        (374380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output4 h/ t# z( s8 t2 G/ P
        accuracy may allow segment to be generated.4 L4 P8 M6 l, ^
& a0 }5 `6 ]% `! r+ y$ U1 ]    WARNING: Segment with same start and end points at( F. S& e. C7 i8 O$ m
        (374380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output
+ h7 r: e+ e  a8 [9 t" u        accuracy may allow segment to be generated.% R4 P1 X: W0 Y' }. I2 n% C
) h" W# l7 q% h    WARNING: Segment with same start and end points at
' Q8 t3 `- Q; D2 o        (374380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output
! K* W: D" w' ]        accuracy may allow segment to be generated.
, T" M8 Q3 S' n' M" e! D
) E5 e" |' a  e& O    WARNING: Segment with same start and end points at
/ Z# T7 b( J9 F, z, M! N: x0 R! p. `9 D        (374380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output. o( m# ~/ e: d* V$ o" Z
0 g$ [! {' N, b; ]7 A6 n) I; v/ `2 m7 H; y( A( m1 {
    WARNING: Segment with same start and end points at7 V' n9 o5 l: e
        (374380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output& n1 @/ e4 \2 }
- }2 z6 F8 N- _8 b- w6 [
# a1 H2 p, S* K% u% x    WARNING: Segment with same start and end points at" w5 F" H) `( e7 J0 x
        (374380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output. V7 d( p+ A+ u* S0 y
        accuracy may allow segment to be generated.- j7 O* G0 @' K
  ], u/ J! p, a& J) R+ v1 E    WARNING: Segment with same start and end points at" W$ y8 I/ _& k2 E) A
        (374380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output
" X7 ]) a. s, X$ q6 L& F" H* [. e, W2 ^        accuracy may allow segment to be generated.4 T, c0 v! s1 d: n' B# K
# R' y2 T7 P) U, I
    WARNING: Segment with same start and end points at$ S6 a5 v; j: V
        (374380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output7 |2 m4 o- X/ J$ V4 H( m/ j" h
        accuracy may allow segment to be generated.( h* B& |) H# F8 G( N) K
5 ]7 ~8 S  G8 M    WARNING: Segment with same start and end points at* a/ ^( [$ R+ d
        (374380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output# _, W! E* v  K3 L( D
# |3 ^6 k4 l# p$ }7 x! {: s& r! u2 ^: L" q/ Q+ P" H! p( h- W5 W
. i# p' g$ y" ]& _( c8 @  J        (408380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output! C$ i- L. Y% g6 }
        accuracy may allow segment to be generated.+ _9 f- r8 d# I5 R' X
1 h0 D" }) l6 H! M# p9 f( e
) f. S$ B1 A* I( c4 j1 S# K& e        (408380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output) |7 j0 @/ U. X4 I' ]6 G) A
. [* s7 d( b* V7 \/ F( W8 @" N( A
0 {) Y: Y2 m5 y, a) k. I    WARNING: Segment with same start and end points at
  S$ L( H& P& m. ^2 c        (408380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output7 n( B) Z  y, r* z# r
        accuracy may allow segment to be generated.& \9 X. t$ L- d* O) @
8 u5 y( o5 ~' _% Q8 D, d
6 G5 D* B) y& g' B/ [        (408380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output6 Y# r3 W: j) I* i' \
        accuracy may allow segment to be generated.+ L$ J9 m) |/ w
3 O* p1 N9 p  z; p  E  `  I    WARNING: Segment with same start and end points at  U9 J: j9 G) S6 U
        (408380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output: c/ A/ k1 |( L3 p% `$ s7 z
        accuracy may allow segment to be generated.1 F; C! R, B+ c5 }0 Q& T( g
$ A  M- J  V; O( [  d/ P3 T, y
    WARNING: Segment with same start and end points at, \  q$ d! s  `9 D0 Y# ~# _) R$ |
        (408380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output' h5 i: A  T4 P
        accuracy may allow segment to be generated.9 w1 F: d" R: W, I8 j% L7 s
, |6 c3 S/ o9 ^1 N7 Q. c    WARNING: Segment with same start and end points at
! G; {$ h: w9 u5 f        (408380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output1 g5 m: S9 |3 N% q) f  i0 `
- ^+ G. r0 |) I( v, F
& v( q" p+ ]" l( O- {% K    WARNING: Segment with same start and end points at
- G! J  g* Y9 d. D        (408380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output
2 I8 j0 N- Y) L5 B( q& F        accuracy may allow segment to be generated.  |9 y9 x1 Q+ G2 z. u
. w- e5 Y; |4 ]    WARNING: Segment with same start and end points at
. S- z" z5 Z/ j, B        (408380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output, s3 t: |; N& F" D, w
! Z' Z! k# P% _
5 h; \/ m+ c( a( F8 F    WARNING: Segment with same start and end points at
: K* u9 C- ~9 ^9 @$ [' r        (408380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output% c! X  Q- q( X2 j+ l) `0 x* m  s
        accuracy may allow segment to be generated.% e: X1 e& d8 a" Z0 O* R: w' ?2 ?
5 `7 b! Y) O5 ]6 E
    WARNING: Segment with same start and end points at+ {8 b( \: |$ _2 u) u
        (408380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output( j" y- L& p$ k
5 h6 ]  f: E* o* U2 j
# k: Y; C2 f. H' T% Z/ ^! B) s    WARNING: Segment with same start and end points at& i# O/ f3 R% A& [7 [* U& c
        (408380.01 -35974.98) will be ignored.  Increasing output
9 D3 f, Q, _5 |$ j+ w9 c9 [        accuracy may allow segment to be generated.
8 s$ u, t* P  z& [8 ~1 ^/ w7 A6 j5 G
8 m. `% B! g% f. c    WARNING: Segment with same start and end points at
9 d9 e' ~+ m- Q* M        (408380.01 -1974.98) will be ignored.  Increasing output7 m$ f" Y2 z. J0 m6 b
! C* _7 P" P( n8 n$ N6 C5 S6 p* @/ i/ J! z
    WARNING: Segment with same start and end points at( n5 }* b: L: U" v& f$ \" P
        (442380.01 -409974.98) will be ignored.  Increasing output
. Q2 h/ }0 q0 c2 S; a: a3 M        accuracy may allow segment to be generated., e9 i5 x! ^/ P: a
9 s" E: r& {7 f6 k6 Z" Y2 n    WARNING: Segment with same start and end points at' t" J  m- U, s  [
        (442380.01 -375974.98) will be ignored.  Increasing output
5 ?* s- x7 q: g& g9 G+ X        accuracy may allow segment to be generated.) O4 D9 Y! Z8 s, i: @
& m9 K+ n% m2 ?7 j; l) f8 S# ~    WARNING: Segment with same start and end points at, }) x5 w  d1 G3 d/ F8 x
        (442380.01 -341974.98) will be ignored.  Increasing output
% z+ F% ~, m: j. U/ Y* g' T        accuracy may allow segment to be generated.  ~& K0 v! d* l# r- a
' b" p: p6 Z3 S5 C; A1 w$ ]- m
( h5 A) R* a4 W% X  [        (442380.01 -307974.98) will be ignored.  Increasing output
% u4 G7 v. }" t+ M- r1 |  L$ \        accuracy may allow segment to be generated./ m- E# d- A  O8 H  [) j' F
' W; y% E/ k; d
    WARNING: Segment with same start and end points at1 R& d. b: p% m0 ~: P- R7 e0 x
        (442380.01 -273974.98) will be ignored.  Increasing output
# q1 Q0 }; }7 K        accuracy may allow segment to be generated.
$ X2 h' e) L8 F/ S: o' M5 y% z  v( I+ O: e6 y1 A
  u; I! C6 _5 Q, e: k* s; a        (442380.01 -239974.98) will be ignored.  Increasing output
- W$ S! S& K7 s        accuracy may allow segment to be generated.
! m$ ]" R5 W& \* r5 i
# L7 Z( U8 U% w3 D9 ^# f    WARNING: Segment with same start and end points at
8 P6 Z. e' R( k/ y' ~6 H3 D+ Q        (442380.01 -205974.98) will be ignored.  Increasing output7 T5 [" R) r' g$ r! ]  W0 A0 c
& |9 l/ ^2 l. {# o: |6 y. ], B' r" \- g# N; p
4 F$ I3 H% Z  L) p        (442380.01 -171974.98) will be ignored.  Increasing output3 d0 |% \, a( ?: `( c7 G! f: S
7 t# z9 q* t/ j" d0 J
; E' @" o- x  z9 s% N    WARNING: Segment with same start and end points at
4 ~2 b* G) ?  J5 W4 E2 o( n( q        (442380.01 -137974.98) will be ignored.  Increasing output
& h8 ]3 @; W* J7 B' s  \& D. @        accuracy may allow segment to be generated.
4 u+ c+ B8 U2 [/ ?, K/ E; D/ u6 q
2 x; W- G8 u2 E  {- d        (442380.01 -103974.98) will be ignored.  Increasing output9 O* k6 e  Z; `; V% W" c
        accuracy may allow segment to be generated.4 x" c' I( \+ o% O6 c% G5 s
- x; Z* d* X# @7 U4 x2 A    WARNING: Segment with same start and end points at6 d. u+ i6 i+ K. r
        (442380.01 -69974.98) will be ignored.  Increasing output
" F% y; U  A# B. [: V        accuracy may allow segment to be generated.0 S/ b) `. S% w
  }* V7 s, _* m  F! X: M
2 g& c* G  E; Y2 ~7 q* F9 a
+ e# W! P1 V$ }* `' V# O- N/ O; o3 n7 `  APERTURES USED:3 k/ J* i* P- u8 W5 n- P
5 d6 s  t9 P& r  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
9 C4 p! j. x* C# S5 O- M0 l0 z  ---------------------------------------------------------
; U% l  E) D  ?3 z  CIRCLE     0.50800                                  DARK
8 N2 ]7 S' B5 Y# @1 J( Z  CIRCLE     1.01600                                  DARK
* W6 ]( a; q9 H) G7 d7 @* o& n- H1 y! T4 h0 k; C5 f
     L2 created with warnings
8 @9 F% v3 ~4 ?$ L/ f
5 e$ M) h! U* \2 z% f- p' X- `" X" `. h  @7 {  M: L+ [# J
================================================================1 {" c% Q3 `5 t+ a8 ]
     PROCESSING FILM < D2_3.art > ...9 J& A+ d% S) I- [& f  p. e
! V" L/ \( o2 o  R  l  R  V% p6 H1 x$ g% x/ _
  FILM PARAMETERS :
1 V3 m( \$ O0 W# V" E4 F; b  ---------------------------------------------------------7 U; X; K+ {% x9 _) n: G! \2 H
* t2 n; x/ z7 w' A( M; s+ E" K  Mirror code                         NONE
/ f. y6 v9 z8 I8 n0 q- f7 ]: {' Q  Rotate angle                        NONE
3 C2 k# Y+ g0 H0 P* V1 [7 f: d: J  Offset x:                           0.00
' |+ x/ e+ G( o6 V, e# v( @  Offset y:                           0.000 s. I* M, ~2 Y" [
  Plot negative                       NO" h. W$ q8 T: E; S) b1 _; B
  Suppress unconnected internal pads  NO/ ?; i: k5 r& n" J- E
* u( Z5 @6 h$ k" K. o+ T" b# C, F& A7 @( \0 Q
2 }; `) c. Y- n7 T9 y
  APERTURES USED:4 |* y# b( O6 o
2 J. d) |. ^( e6 N/ [4 o3 @( a$ U  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE ' i$ W, E2 V1 f4 y" r+ O
/ I) B4 ~0 _, G! l( j  CIRCLE     0.25400                                  DARK # @# x7 I2 E# @1 G2 Y1 T* D4 W
  CIRCLE     0.50800                                  DARK ' o; v; v7 h" C4 i; M  M
" ?, j8 r8 A% q3 F0 T, R
     D2_3 created with warnings
5 [4 S: S$ y9 v  }+ u$ [9 Z5 V8 ~. ^
$ n. J& U5 m. w0 M* P; C
6 h& `5 [; f8 ]) n  A     PROCESSING FILM < L3.art > ...
. v0 r, u6 C) ~! B1 D- _- C2 s; F================================================================
* J) t8 m# `" c( j. `, K7 K
1 r- ^1 a7 k( }+ _. w  r  FILM PARAMETERS :
1 ~' }; a1 e$ I  ---------------------------------------------------------
& q6 T" u0 e- |" L4 x% m  Undefined line width                0.00
8 i" K9 u: d& o5 ~$ I  Mirror code                         NONE
# I: u" ~  y# e* S& o2 W# |/ d" y  Rotate angle                        NONE3 `* k& m: l1 b6 [# e: z  c$ X2 L7 l& I
  Offset x:                           0.00
# j" V+ w  z) y: \4 s  Offset y:                           0.00
5 q1 O% i/ a, z$ ]1 E  Plot negative                       NO- F3 B# v$ |1 q. A2 g3 o+ A0 K
) S1 q4 m/ F: W$ J& h2 C( ], P$ P6 h- ~: ?
4 ~) o% o% {! Z: e) e3 Y" _
- s4 N- i; b. r1 B
  APERTURES USED:( f6 u) @1 x' i# o6 S" }
  ---------------------------------------------------------$ N' s. h2 \" o# `2 A: A8 r# W
( P- q8 s" Y( }7 p  ---------------------------------------------------------
: ~1 Q. Y% d9 F+ @. k3 \, I  CIRCLE     0.50800                                  DARK
* z3 q8 E& d7 g/ t! f  CIRCLE     1.01600                                  DARK ; y5 _. x+ D9 Y. m: E- t
$ V: {) T* D2 m" g* I2 d7 r/ O% G
     L3 created with warnings* M$ u. f/ e, v& v% h' M8 t# @( t9 H
" ~1 y+ F( M# ?  i
3 }) @  Q0 x* g5 c
================================================================0 M/ D1 k/ M. ]  c% d: l$ \; F
     PROCESSING FILM < SILKSCREEN_TOP.art > ...
) x' g+ H6 e( M: z8 `$ x1 t================================================================1 w& s& Q0 i7 `( g$ Q% C2 n' ?' E
' L! N" u1 D2 o% {# e6 O
  FILM PARAMETERS :+ c3 m, W" e6 V7 ?% s/ t6 @
5 R: Z' a4 j7 c( F+ Z# {' j" e  Undefined line width                0.00
! w: a; n/ P  T- g$ a- g  Mirror code                         NONE' [' v* D2 P+ J& U% M) {
  Rotate angle                        NONE& s2 D8 L6 P/ L4 K
  Offset x:                           0.00
% a! ^9 s; T7 B* k6 e: V  Offset y:                           0.00- ^2 z* Q  X5 Y3 E% A3 F4 y" w
  Plot negative                       NO3 \. i9 A9 a7 H: W
4 M0 c+ \+ P0 r' ]( J+ {
+ t8 I. O/ }5 b6 j# k, g5 C' o6 H# r! I$ V. [
4 D  p) V- W* i* K2 y5 F* H  n  APERTURES USED:
1 U6 ]5 r' |: O5 W2 j) Y' N! Q  ---------------------------------------------------------
! v9 r# N, E: J; K4 ?  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE # u6 S# N- H6 u# b2 F5 W- S
/ [2 K1 D& c" c  M; w6 L  CIRCLE     0.07500                                  DARK - r; i# B' S6 f. G! v2 Q4 b
  CIRCLE     0.25000                                  DARK 9 N' y! \5 x( a1 j
1 e5 }- V  x1 u  j' ^4 B
     SILKSCREEN_TOP created with warnings
$ D3 u% [8 x* S2 ?; S& e3 U( e9 B- P8 H" r# r0 j7 l2 P
; }2 y* |. z) d& t3 a1 \================================================================
4 ]: r! L' y$ o     PROCESSING FILM < OUTLINE.art > ...
/ _! C0 [4 ~& [1 s================================================================# X, I  d' h0 i( p# F, ]% i  j. M
' K, J2 F8 {3 m/ f3 Y, K& u6 d8 N8 [6 x
  FILM PARAMETERS :
! u4 o" d5 ?& y  ---------------------------------------------------------; f- I; r5 U3 G; j) o, O
  Undefined line width                100.00/ G8 ^( n) B& p( p3 S
  Mirror code                         NONE4 X$ m" N+ X9 K4 k
  Rotate angle                        NONE
$ j% t+ n& s/ {' _6 u  Offset x:                           0.008 s# ?5 J0 L5 q# P' Y7 \) z% b
  Offset y:                           0.001 R* Q6 i0 y- d# I' \4 [$ V9 |1 t9 h
  Plot negative                       NO
- x0 k7 t2 ^1 ?7 Q$ y  Suppress unconnected internal pads  NO; S6 L7 `9 M2 z& c7 O1 p( ^
# P( N* g% f( a- r
% F7 J* n1 _. C, M% A( Q
9 J. v7 a  c  _( ^) l; e( K4 _  APERTURES USED:) S: G+ ?7 O" q9 }3 [
' v$ G7 e! G) u( ?4 [8 `  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
5 X5 |, \6 \: R. D  ---------------------------------------------------------
' y0 U3 H4 n+ `) O" C  CIRCLE     0.10000                                  DARK , ^- p* x' T' o4 s% E
& C2 w! U; `/ E9 S7 N( D: ~; i: [     OUTLINE created with warnings  e/ B0 \" G7 [
. I7 B) L. A  j6 P6 P
3 a9 J0 ?% K" v: t: E------------------------------------------------------
& c- p7 x& j9 c/ o: A) G! S SUMMARY:
/ J" B( {% ^- y: S% k! ^            L1 created with warnings
) O" f" L7 |8 X) Z            D1_2 created with warnings# s+ C7 w" w% E9 F' r
            L2 created with warnings! x  O  k- ?1 G' D8 ^1 ~4 n
            D2_3 created with warnings& @, \; o5 a$ v$ s
            L3 created with warnings% J) v5 {; h& F, C0 h; K2 G
            SILKSCREEN_TOP created with warnings9 f9 r9 t4 j* ~( o$ K) ~/ Z
9 |2 D$ t9 ]# g- z0 M. N3 r5 w; W- d& d7 c6 s
ARTWORK finished
+ r; R! @% M, p4 l
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-11-1 10:02 | 只看该作者
    只是warning,,问题不大; Q0 t. O+ |6 y# o4 @
    发表于 2011-11-1 10:09 | 只看该作者
    对啊,只是warning,应该出片了才对。。。你看看assemble的配置有没有问题,有生成过钻孔?
     楼主| 发表于 2011-11-1 11:15 | 只看该作者
    piedgogo 发表于 2011-11-1 10:09 5 K. p& x' L2 o' ]
    * @, {/ S9 e0 `- X: ^" A. j( h我没出那个assembly层的,因为有错误就没出,不好意思那个错误表发错了,下面这个是,麻烦您给看看,着急啊!0 A8 I5 J! I1 M( d7 c
                                                           )( p2 W, A7 B7 }- x. o. G
    (        ARTWORK LOG                                         )
    1 `; y; h4 `) N4 a) o, P9 }- }(                                                            )
    4 V7 V* L4 c1 J(        Drawing          : tju_10_32_2011.mcm               )
    9 b+ R( R; y  `9 U(        Software Version : 15.51p003                        )) T% T7 o9 T" n* t7 T
    (        Date/Time        : Tue Nov 01 11:14:07 2011         )
    : N  A" B4 P& E2 W) `(                                                            )
    ' F) w* W$ v9 ]1 e* q3 ?$ i(------------------------------------------------------------)
    ; ]( t9 ~$ [+ B, B
    # l- C- i; [0 s, h1 M0 n$ I1 t6 f2 W9 z
    ---- Photoplot outline rectangle not found ... using drawing extents
    - R, w7 ]; U0 ?# F) S/ }, H
    5 _  E% }, h  x+ X- Q9 a6 s  C: X* A6 W* b0 u% w$ R% p" e
    Tue Nov 01 11:14:07 2011                                Page     10 H! c. P3 q% o+ O* H/ `
    / v7 S, [$ T  ~; q' O. DPhotoplot log file
    * Z+ w9 l2 A* O. U! ^7 xResults from parameter file ...2 b: o, {$ B6 R; N
      X& \1 I# }$ k- F- M7 r2 ~
    0 K' o: P4 s1 aOUTPUT-UNITS          MM# K8 f2 g( [( i  n: I
    FILM-SIZE             2400000 1600000
    , |; I0 a7 k# J! }+ UFORMAT                5.5- H; @# h. u% d: I/ B. _9 h! i$ y
    ABORT-ON-ERROR        NO- P) I( O( f# ~! Q
    SCALE                 1
    : k$ H# E) v* _SUPPRESS-LEAD-ZEROES  YES  |, Q6 L( B/ l/ @. I
    , U" q. R* _7 ^, U8 X1 ?SUPPRESS-EQUAL        YES% g3 B0 Z$ s7 _! P
    UNDEF-APT-CONT        NO
    * F4 i- w% r. M3 n- N
    $ ^9 x' `" ?+ ~2 ?' ?% M8 ]
    6 Q8 E7 n. d0 g* \/ Q================================================================
    1 x8 r5 i5 D( k. [; t% m     PROCESSING FILM < Assembly.art > ...
    , e% I! C- k0 f  H: f0 I4 f================================================================
    5 _8 R' t  Q+ y4 O: J+ N3 ^
    , v( x2 j: [2 j) F2 j3 z  FILM PARAMETERS :
    8 K+ T" C% T+ D2 @/ e( p4 w  ---------------------------------------------------------
    0 I$ a8 G# Z1 A. R/ s  Undefined line width                10.00
    , h& X7 E4 d) k& J4 U  Mirror code                         NONE/ [3 m% Q, D, O( _/ o  l; [, g
      Rotate angle                        NONE% Y. v9 R' m8 ~* u
      Offset x:                           0.00& g1 c% ]6 T, e% P$ K
      Offset y:                           0.00
    - Z& r  u: [, q+ f7 U  Plot negative                       NO+ B) P# ?7 i* \7 \; H, @
    - t( u. g0 y; @, O4 A
    $ u/ v) ]1 X1 \) s    WARNING: Film contains DRC error(s).
    5 D; {1 u; c( V2 F+ }) _1 }    WARNING: more than one pin class in film record
    4 S0 ~% H1 d. F# _0 @$ q" O    WARNING: more than one via class in film record
    + ]: i9 m0 y, ]3 F* g  P6 c4 Z    WARNING: more than one etch class in film record0 ]# X' |' P& z) q" i3 J+ P4 Y
        WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (-58435.32 -81145.29).
    3 B3 Y% F6 i) Y4 V: g6 m. o    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (-58435.32 -78031.29).
    9 y+ G$ {, E4 E( H    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (-58435.32 -80107.29).7 Z0 ]# O; G( D5 ^- s8 E9 }# m! E
        WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (-58435.32 -79069.29).
    3 k2 \, F! ?8 A) N    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (-58462.38 -76935.51).% S" i3 [. r( E  w7 C
        WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (46233.94 -21963.58).
    & Z7 n0 K; }: c1 L5 t' ~    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (46233.94 -20925.58).
    7 |- C! G! v& `    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (47271.94 -23001.58)./ f" e; `- \2 g( T- A! E- j
        WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (47271.94 -21963.58).
    5 k4 h9 G/ k% ~9 z    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (47271.94 -20925.58).' s* O5 C' ]# t1 e2 o1 C
        WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (47255.57 -18779.28).
    7 ]7 U6 T, ]4 k* [    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (46220.41 -18778.28).* {; T! m2 g. h+ n
        WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (46233.94 -19887.58).+ U7 A* f! y7 F8 O1 J: n5 C
        WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack 13V1016_508_S0M4 at (47269.10 -19888.58).  T6 K# O8 {! {7 k0 O8 o% S) r( b
        WARNING: 0 width line found at (-18000.00 -33000.00)
    8 f2 W$ w, a7 s% V9 t7 l9 U/ G    WARNING: ... using undefined line width of 10.00
    " ?- p. P) W- X4 u! @9 s4 y$ O% Z8 P" i, W( \3 H/ Q- r
        WARNING: Multiple 0 width lines; all will be treated the same as the first.! X; I- h" n7 Y
    2 I/ j5 a. q& ]
    : g$ t" n& |/ O" z: h3 a    WARNING: Shape at (-15900.00 -15900.00) contains void at (-1000.00 901.00)
    1 M) |% d8 _/ M# q5 W* K) s        which touches another shape( j4 J% N* \# s# N/ g$ h' p7 T, G4 j
    2 N1 h5 `* E8 `8 v& i    ERROR: aborting film - artwork will not be generated!
    * \( N9 N7 p7 I$ Y9 r Error in Assembly--halting output.  Artwork file not generated.
    # \, z5 o- k( V- M$ `" I6 ?$ m- J *** ERROR with Assembly
    . v0 W1 D: n& S6 h0 x; A7 {7 c麻烦看看这是哪的问题,我只要把那层的GND删除,就能出ASSEMBLY层,谢谢您的及时回复!感激不尽。
    发表于 2011-11-1 14:23 | 只看该作者
    412287724 发表于 2011-11-1 11:15 / j, g+ n2 L7 U  R6 d# S
    5 O. b+ U5 N1 v要不就是(-1000,901)这点,都试试
    发表于 2011-11-1 14:46 | 只看该作者
    你的film里面加的层有相互矛盾的,看你的assemble的设置。重新添加一遍自己需要的class。
     楼主| 发表于 2011-11-1 15:15 | 只看该作者
    piedgogo 发表于 2011-11-1 14:46 ! \+ p' J4 ]9 {% H5 V$ f3 U4 V7 y
    ! _# z4 \( b7 R6 b- `
    谢谢大家的帮助,我按照楼上的一位说的试着做了,没有奇怪的shape,还有一位说我得film里面有文件是互相矛盾,我添付的层叠结构,请帮我在看看,谢谢大家的回复,十分感谢!
    1.pdf
    101.28 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2011-11-1 16:43 | 只看该作者
    看了觉得好神奇。。。你这是要做什么?
    发表于 2011-11-1 16:48 | 只看该作者
    你的assemble是给组装车间用的对不对?2 _$ X* h( n% _! _2 I6 v
    那你需要给他们Placement文件和下面这样一份Gerber就好。Placement文件详细告诉他们每个元件坐标,下面这份Gerber里面有每个位置元件的标号。这样就够了。
    发表于 2011-11-1 16:52 | 只看该作者
    兄弟,要不发下brd文件出来(如果不怕泄密的话),你精度单位,你中途可能又设置过单位的精确度了,还有层设置都有问题,个人看法,勿生气,我试着看下能不能导出gerber。
    7 a5 ?2 f* ]  b' q1 {. [
    13#
    发表于 2011-11-1 16:55 | 只看该作者
    这两个不是当初做的silk层,是前两天重新给外包组装厂做的两张片子,再用CAM打印成PDF
    14#
    发表于 2011-11-1 17:10 | 只看该作者
    好像有刷屏的意思啊!呵呵。
    15#
    发表于 2011-11-2 09:04 | 只看该作者
    412287724 发表于 2011-11-1 15:15 , R, L9 [& ^7 ^7 K- `5 {
    谢谢大家的帮助,我按照楼上的一位说的试着做了,没有奇怪的shape,还有一位说我得film里面有文件是互相矛 ...
    - Z' t/ ], e7 A8 I* [- i你这太吓人了,没有这么麻烦的,via和pin都可以去掉的,只剩标号和器件的外形框就可以了。还要出一份坐标文件,通过file/export placement。
    GMT+8, 2025-9-10 20:31 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
