查看: 235|回复: 4
温度传感器和电机用一根线干扰大吗?
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-6-29 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    需要控制一个温度,NTC10k的温度传感器,还有一路霍尔开关,接了光耦,还有三根线,控制交流同步电机正反转。这三部分线用一根八芯线布线,温度采集波动影响会大吗?或者是有波动硬件怎么处理?程序加大滤波?多谢各位!0 P3 x& F  O) S; B& }, V- e7 V
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-6-29 10:08 | 只看该作者
    你的八芯线,是不是网络的双绞线,我觉得影响不大,即使影响也顶多温度有波动,可以通过程序平滑处理。
    + j! h- Q7 y  C. Z) K) Q
    发表于 2022-6-29 10:13 | 只看该作者
    肯定有干扰,可以通过并接电容来平滑NTC的输出,如果干扰比较大,还可以串接电感后再并接电容来解决
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-6-29 10:25 | 只看该作者
    有干扰,影响不大,可以通过程序平滑处理
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-6-29 11:07 | 只看该作者
    传感器的线需要用屏蔽线屏蔽放置电源的信号耦合过去,印象采样结果
    GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
