查看: 205|回复: 1
安泰线束测试仪到底能测试那些功能,测试领域都有哪些?
    奋斗
    2022-10-26 15:57
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-28 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了保证线束能够安全可靠使用,必须按产品标准在线束生产线上或用户使用前,对其进行严格的检测。虽然不同行业对线束的测试的项目不同,但通常情况下,线束测试的项目有以下四个:" C. [' t, i* u5 g: m; f+ T
    1.导通性测试,要求100%正确;
    2.线束阻抗测试,要求符合技术要求;
    3.线束连接导线与接插件的连接电阻;
    4.接头在导线上的结合牢固性测试。
    为应对复杂线束检测诊断,助力工程师线束检测,Aigtek安泰电子,作为国内专业的测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,始终致力于为广大工程师献上最优质的功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品,用最专业最匠心的精神,为用户提供具有竞争力的测试方案。
    功能介绍:
    四线制电阻测试,精度高达±5%,测试更精准;
    直流高压检测电压可达750V,交流高压检测电压可达500V,电压检测宽度更广,更加满足不同检测项目所需;
    测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展,为您的测试广度提供更大可能性;
    设备可单机操作,也可连接至电脑操作,让测试操作更便捷;
    具有高分辨率触摸大屏,需求一触即达,更具智能化;
    更设置有智能自学习测试功能,能快速精准判断通路、短路、断路、插针错位的情况,让原本冗杂繁琐线缆样本配置与检测工作变的更简单;
    设备兼容智能化测试软件,可以帮助您进步数据对比分析,减轻数据分析压力;
    高压检测完成后设备将自动复位,有效提高了检测安全性。
    应用领域:
    • 用于需要现场线束抢修、维护、测试等工作
    • 用于汽车线束测试
    • 用于航空、火箭等航空航天科学领域
    • 用于船舶、兵器等科学领域测试
    • 用于家电、电脑、通讯设备等电子行业
    • 用于印刷电路板、配电盘、控制器等复杂多芯的通道测试
    安泰线束测试仪
    ①能够检测线束可能出现的所有故障类型,例如线束短路、断路、接触不良、错接等故障以及几种故障同时出现的复杂情况。
    ②尽可能减轻检测工人的工作强度,缩短检测时间,提高线束检测的自动化程度。
    ③能够实时显示线束检测结果,对存在故障的线束做出具体的故障原因判断,自动生成实时报表并可打印,报表可以对线束错误类型、故障出现的具体端点进行记录,以便让工人返修时准确迅速地解决问题。每次线束检测结束后,如果线束存在故障(不合格),工作台上会有指示并伴有蜂鸣器报警,如果线束检验合格,工作台上也会有指示。
    Aigtek针对此类应用研制出多种规格的线束导通测试仪,通过线束测试仪对线束进行导通测试,可在第一时间发现线束的各种故障,保证产品质量。近年来,西安安泰电子相继研制出多种新型的线束导通检测仪,配上相应的测试工装,一次插合后通过仪器内部数字逻辑电路,即可十分方便、准确、迅速地进行线束导通检测。并且可根据不同需求随时拓展测试通道。设备内部兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
    Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
    ( }- f1 S! d7 l9 |. J- X3 F7 D
    GMT+8, 2025-7-6 08:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
