查看: 563|回复: 7
PCB layout时 ,比如一个电阻,如果走线走不开,可以在电阻的两个焊盘端子之间走...
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-6-28 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB layout时 ,比如一个电阻,如果走线走不开,可以在电阻的两个焊盘端子之间走线吗 ?
    % r! `# |0 s# f: K' D  K& \
    數位電路0603以下包裝不建議,類比電路視電路而言,  发表于 2022-6-28 09:57
    慵懒
    2025-7-26 15:19
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-6-28 10:32 | 只看该作者
    一要看你电阻的封装焊盘间距能不能满足安全间距限制,二要看你这根线会不会影响其他线!
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-6-28 10:39 | 只看该作者
    可以在两个焊盘之间走线。3 I5 W# g$ q' u& |: h0 O
    但需要注意:两个焊盘之间的距离必须大于线宽加上两个绝缘安全间距。! ?" c( U& {# c7 q1 {0 ^
    3 \, l( K. C8 Y9 v
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-6-28 10:44 | 只看该作者
    如果能走过去一般情况下可以走,具体还要看你设计的是什么电路。网上有关于0欧电阻的作用,里边提到过在下边走线。
    发表于 2022-6-28 10:51 | 只看该作者
    只要不是特殊走线,就可以,比如大电流,时钟线,高速信号线,就不要走了.
    9 X" ~; v2 c' q* s& a# n6 [' v! l& ^1 s3 i4 {
    2023-1-14 15:00
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-28 11:14 | 只看该作者
    最好不要在焊盘之间穿线,不管是什么样的电阻,电感,电容,而且重要信号线如高速线,时钟线,也不要穿,我自己在做的时候是绝不允许的,除非客户允许,如果实在走不开,可以考虑缩小走线间距,或者画特殊区域,一两根的间距应该可以调出来的,加油加油
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-29 09:12 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-29 10:35 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
