" t0 ^6 h/ H( r5 s0 s2 n3 |- V
$ b8 o3 L- @; m8 r* z8 E* qMS3145描述 MS3145D 是一个双全桥电机驱动。电源电压供电范围 4V 到18V,平均电流 1.1A,电流峰值 1.54A。 如果需要更高的电流能力,可以将双全桥并联使用。四个输入脚可以控制直流电机工作在正转,反转,刹车以及滑行模式。也可以控制一个步进电机在全步和半步模式。 MS3145D 采用 DFN12 封装,带散热片。 主要特点 低输出电阻 Rdson 驱动双直流电机或者一个单步进电机 低功耗模式(睡眠模式) 过温保护 并联工作平均电流 1.6A,电流峰值 2.2A,单直流电机 过流保护: 输出短电源保护,输出短地保护,输出负载短路保护 应用 摄像机 消费类产品 玩具 功能替代DRV8848 封装图 ![]()
: [0 D* b, G$ x$ F+ L4 u% Y" k1 H
内部框图
+ p0 \( w R0 Q
" S8 M6 m8 [/ v管脚图 , s# o" J2 `: l; y9 \ u1 E) D
$ z0 U& {5 P, Q* C H
管脚定义图 : m0 z9 T6 w/ }; H( u
: I8 a; h0 o& C; N# [
功能描述 芯片功能 MS3145D 可以用来驱动两个直流电机或者一个步进电机。输出 H 桥采用 PMOS+NMOS 结构,具有较低的导通电阻。 内部的保护电路包括温度保护,过流保护,以及欠压保护。 当芯片的两个使能输入(EN1 和 EN2)同时接低(<0.4V),时间超过 1.5ms,MS3145D 就会进入睡眠模式。睡眠模式关闭芯片内部所有模块,具有极低的功耗。 LDO MS3145D 内置 3.3V LDO 输出,可用来给其他电路供电,进入低功耗模式时,会关闭 LDO。 如需使用 LDO,V3P3 脚要串联 10 欧姆电阻,再接电容。如不使用,悬空即可。 过流保护 MS3145D 设计了过流保护模块。当输出直接接到电源,或者接到地,或者输出短路,都会启动过流保护功能。如果电流超过 2.5A 超过 4us,则会触发过流保护,输出关闭。 触发过流保护功能导致输出关闭 3ms 以后,会重新启动输出。每个全桥具有独立设计的过流保护及自启动功能。 过温保护 当芯片温度超过过温保护设定阈值时,所有的输出将被关闭,直到温度降低20℃后,芯片输出才会重新打开。 欠压保护 MS3145D 设计了欠压保护功能,检测 VBB 电压,防止过低的电压导致输出的逻辑错误。 桥臂控制逻辑: + S* f0 _0 @+ N; ?$ e# ~
# N5 U/ D5 _* l% u O& @7 u
电机驱动真值表 1 Q1 k+ k+ p- e- K# y3 y* D4 Q
2 C# V0 G+ M8 \% k4 e+ r
典型应用图
. |! w( F! I& B% A: b* H& i
9 h2 T) ^9 R. z `
2 q* ?7 C7 ]# e; E4 y$ A
# A2 x3 q$ g8 Q7 u5 [% T2 k: S N" N3 y7 ~9 e
' Q; ^" i; b0 N& n4 ^" p/ h
$ s m5 U' ]9 T. g* d
; w& I8 n$ P, f) u) D1 K5 Z* p |
