查看: 319|回复: 5
如何估算IC芯片的功耗
发表于 2022-6-27 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何估算 MUC ,DDR ,WIFI芯片等IC类芯片的功耗?根据什么推算,输入电压,还是端口驱动电流,求教
1 j5 _) q( I5 R4 |
发表于 2022-6-27 16:46 | 只看该作者
应该测输入的电流。/ i8 ]& B0 @; N
发表于 2022-6-27 16:54 | 只看该作者
输入电压乘以电流。: P0 W6 r; [  n( @5 Y* ]$ m
发表于 2022-6-27 17:02 | 只看该作者
办法一:看手册,手册上有了 那就好办了。
, Z1 ^( w) L. O2 [( [, x/ b办法二:看参考设计  参考设计上肯定会对该芯片或者该模块有供电,根据他供电芯片的最大电流可以推测出其芯片或者模块的电流情况。# y2 J) p5 y' Z# ^, O' Q1 @
发表于 2022-6-27 17:38 | 只看该作者
大的主芯片一般都有功率计算工具,像赛灵思的FPGA有XPOWER,DDR2一般官网也有功率计算工具,至于其他的IC就要看数据手册来了,如果没有直接写明的就要参考其中的最大额定值、输入输出参数,复杂点的还要参考各项应用图表,考虑温升,降额等因素,如果只是估算,个人觉得重点关注IC的DC特性就好。
  }/ Y8 x4 o2 \
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-28 13:48 | 只看该作者
    直接用万用表测试电压x电流即可
    GMT+8, 2025-9-20 12:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
