smt回流焊炉的维护以及保养方法: 4 ?' W/ x" B1 k" Z
* y/ }; h) `0 v 为了延长回流焊炉使用寿命,保证SMT稳定生产,提高产量,并保证产品品质。回流焊炉每个部分都需要非常细心的去维护。下面将通过7个维度来分解维护回流焊炉的每个部分。 # i7 t6 M) i& b7 V( t1 l: \1 f5 l
5 U+ {- h$ ~' m/ s
1、轨道平行度:以游标卡尺测量距离。调整方式:以进口处宽度为基准点,倘若出板处较宽或窄,以固定钳及19mm开口扳手将链条与轨道后端转动齿杆分开放松,再以手转动前后端传动齿杆调整至与前,中端相同距离即可。
' w, N! ^: P3 J
& l2 H/ l$ S7 J, H& a0 Q( ~# C* K7 E 2、轨道移动装置:若轨道移动装置滑动不顺,需要再WAKEUP温度档中以手动调整轨道宽度开至极限来回行走,观察是否因主力影响轨道宽度。假设太紧,放松移动装置。
% a* t$ w" `% ~) \- c- V6 p" f- j
) W+ b; h- t4 W4 e9 z5 i( b* _ 3、轨道固定边前后钢铁板:除了要用水平仪检查钢铁板是否偏移之外,还需要用六角扳手检查轨道固定螺丝是否松动。确保轨道固定边前后钢铁板位置稳定正确。 " `6 Q) _( H( }- D7 z
0 @5 I/ f/ q; G+ e5 n* Z* o
4、轨道调宽传动马达各齿轮链条:需要检查齿轮、链条是否正常转动,轴心的固定螺丝不能松动,并时刻保持其表面干净,再以润滑油润滑齿轮和链条表面。
: `- J& ~" v' x- {( u: e3 x( }5 I" `3 g# i# m5 Z, d4 w
5、对到调宽传动杆:传动杆需要正常转动,不可以有脏东西,不能偏移、不能弯曲更不能变形。必须保持杆面干净润滑。 9 L9 A$ t& I* K9 H0 z; @
5 h b: \3 m e2 _4 o2 u
6、前端及中间固定齿杆、齿轮:必须正常咬合,不可以有赃物、偏移、弯曲等变形现象发生。
$ }8 u& L3 p( Y! `/ o% L+ a7 g4 t4 y8 ~' l# F" |# G2 N
7、中间固定齿杆总成:必须与传动马达同步移动,行走顺畅。记住,要用六角扳手上紧螺丝后再检查咬合情况。 ; v) J" T/ p3 v" k
5 T" Y$ a* x; z! y% ^0 k回流焊炉的保养: 5 |5 }8 o1 N# z" ?. x
在smt贴片打样或加工中,回流焊设备使用一段时间,锡膏中的松香助焊剂会大量残留在回流焊炉的内壁与冷却区管道中。大量的残留降低了回流焊炉子的温控精度及焊接品质。因此,需要人工拆卸冷却器清洗。炉膛内部擦拭清洗。
2 h! F! S9 U+ A+ n3 L
+ I" w. a# T5 t- |. I4 Z 所需工具:扳手、超声波清洗机、橡胶手套护具、清洗剂、内六角、铲子。 . t A0 k6 l0 F0 t& U4 Z5 }
; u& W2 \% A. M4 n% J 1)将工具等准备齐全,确认回流焊设备内焊接产品已全部输出,之后关闭加热区的加热电源。等待40分钟。
5 P3 M0 i/ z9 Q& L9 z8 X3 M, {5 v- _/ ~& }# j1 z1 r# ~
2)待温度冷却下来到60度,把回流焊炉膛的外部链接处断开。气动炉膛开启电机,打开炉膛。
: n' e/ z( Z. q, _9 e" q" K
9 }9 g6 g) [: Z' Q1 `0 j6 o 3)观察到回流焊使用,松香助焊剂在进口处与冷却区最多。高温区由于温度较高,经过此区的助焊剂松香为气态。相对较少。
# H" l7 J0 Q9 Y I! |. \5 ?6 C; _: t8 `: K5 ?- t1 Q9 J6 z
4)将回流焊清洗工作分为两块,能拆卸的用超声波清洗机配合治具清洗剂进行超声清洗。不能拆卸的部分使用喷壶装炉膛清洗剂,喷淋后再进行手工擦拭清洗。 6 p9 L+ t# g& ?2 J6 P9 O6 M) |* v
' J; J7 n- I9 E/ B, u, E 5)准备超声波设备,将清洗剂导入超声波设备内,开启超声波。
, Y3 @( ^. Q) x1 S2 [! ], l/ ?1 W9 g9 e+ z3 e) r/ D! c
6)将拆卸下来的冷凝器、回收管、回流焊部件等统统放入超声波清洗机中进行清洗。
- j; ]3 W, G7 \# A( }' E: \, G% `
8 P( o k( _. n 7)清洗后,直接风干。 5 O- V' d, j# y
/ i3 N9 k/ Z0 f9 ~/ o2 e 8)其他不好放进超声波机器的,采用手工清洗方式。将瓶装清洗剂开启到喷雾状,对助焊剂喷洒。然后使用抹布擦拭干净即可。炉膛清洗一定要选择无腐蚀产品。有腐蚀的清洗剂清洗后会在金属表面形成腐蚀,损伤设备。 + N$ o3 V2 t i& u9 X3 A+ E
. D$ A7 T* ^9 \" Z1 b
注意:为了更好的个人防护,最好带上护目镜。
- c1 O3 X- H5 i% q
1 O( X* S# A5 R# v5 m' D) Q1 E U3、注意事项包括有哪些:
/ J& ~4 r" U, l5 A3 b 为避免清理炉膛不当,造成燃烧或者爆炸,所以严禁使用高挥发性溶剂清理炉膛内外的赃物。若无法避免使用高挥发性溶剂,请在清理完毕后,检查炉膛内确实没有其他的异物。必须在清理完成15分钟后才能再启动工作程式。 9 y/ V; O& T) `7 X4 l; e
