查看: 1221|回复: 4
如何在PCB中使同一类型封装按照位号顺序快速的排列
发表于 2011-10-31 08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在PCB中使同一类型封装按照位号顺序快速的排列:比如R1、R2、R3......R498、R499、R500    直接让他按照这个顺序排列好
发表于 2011-10-31 10:16 | 只看该作者
是指自动对器件进行重新编号吗?
发表于 2012-4-27 09:23 | 只看该作者
用快速过滤,shift+f 选中要排列的封装,之后A+V,A+C,shift+Alt+G.在此期间可以按F11集合修改旋转方向。修改丝印,用A+T修改丝印摆放位置,如果丝印有不同方向,先shift+f选中丝印中不一致的方向,按F11调整,再A+T就可以了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
chensi007 + 5 赞一个!
发表于 2012-4-29 08:19 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-5-2 09:09 | 只看该作者
吴鸣 发表于 2012-4-27 09:23
. i+ \& k; [- E. b  r3 N( t用快速过滤,shift+f 选中要排列的封装,之后A+V,A+C,shift+Alt+G.在此期间可以按F11集合修改旋转方向。修改 ...
- R$ i6 z% K$ K1 A& z留着,试试,谢谢分享经验
GMT+8, 2025-7-3 09:16 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
