查看: 266|回复: 2
PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-6-27 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。
    7 m  M4 z: V* m
    7 |- Z  @! b0 V, xPHY6252主要功能) d' H* V& ]- x8 {2 i
    4 v  `) O% R9 M0 w5 O, _) O
    [size=10.5000pt]1,高性能,低功耗32位处理器+ s6 N! n8 Q0 F3 ]
    & J" z1 v% k1 l  ~  }, ]" {[size=10.5000pt]2,存储器1 _, Y1 J) e' _, H/ Y; o. X
    ; G" a1 p) L5 Z- I
    A,512/256KB SPI NOR闪存;
    2 Q! r& R6 u4 f5 J/ |# ~1 \7 _( E5 E+ J1 [* l" _
    B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持;0 l! j# `% S0 {
    8 A: o0 H' E, R: K' }! L
    C,具有8KB缓存RAM的4路指令缓存;# H4 Z# F$ F! ^' m$ j4 W1 \# \
    % U' j2 b9 B; k+ |9 F+ Z" a; }
    D,96K ROM;
    0 z0 x: k7 [6 I. G6 H+ l4 G/ P( E' D; I$ @( q1 Y0 y2 `
    E,256Bit efuse;
    ; b0 |5 w% D5 _4 ~3 d' A) f- j% y0 P3 Q/ v
    3,11个通用IO引脚
    # q0 Q  d$ c' }9 r* \# J! u9 m( g4 _6 z- ^6 P' P
    A,关闭/休眠模式下的GPIO状态保留;
    " M2 ?5 @  G' d, R3 ~* A) I; V0 Q6 s) M9 K1 g  T2 |
    B,所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射;1 ]/ n$ J  H: H: z
    2 H$ B5 B) i8 J4 l+ ?/ C
    C,所有引脚都可以设置为唤醒状态;
    8 c5 ?5 v3 b  {0 D5 ]
    7 d/ w( P. w# r; w1 @. w4 nD,所有引脚都可以触发中断;
    ! u( ^1 c3 g* L
    ; F6 M; M) F1 r2 j5 o* l, P4 m' YE, 3个QDEC解码器;- F$ p, z  k2 a- T
    ) T5 K: N9 B" s9 {5 O: k
    F,6通道PWM;
    . z# ~# u8 }( V. C) m# x& m4 A0 z
    : {0 K" Y/ t+ l# z/ f5 {G,2通道PDM/IIC/SPI/UART;6 `% t9 I/ @* J5 Z0 g5 l1 d
    ' K: h) C2 |- O, o6 X4,支持DMIC/AMIC麦克风功能;, x7 j) O- O7 Z% k1 g
    . E* a) N- x- t% k
    5,支持低噪声PGA 5通道12位ADC;
    9 }$ F; M  @0 p6 ^
    ' W* h4 E5 F2 J' Y6,6位24位时钟,1个监控时钟;8 I3 C! e) m' Y) \
    6 F2 u- N+ \+ N7,支持RTC;( [% D/ Y! s0 B/ A9 w" Q0 Y) x
    ) j4 w8 l: N  @9 h3 M+ ~8,电源,时钟,复位控制
    6 }/ B( s6 c9 W3 I& P
    , z) o3 ^8 @" `( d$ _& C1 q1 K9,宽电源管理
    8 T1 V: `2 l: k7 O" d' w$ n/ J% b+ U. y- f' C7 E
    A,供电电压范围:1.8V至3.6V- w/ U+ t4 g9 ^& b
    5 U- t7 K) c7 ^" Y: z, E
    B,电池检测功能1 v/ F: S/ g0 h' G* S! \) }: H
    " n+ o( @; M/ P: h4 E10,功耗管理
    & h$ I8 Y0 }( a  e2 K+ z/ t& k- F: g
    A,0.3μA @ 关断模式(支持IO唤醒)) I9 ?1 V, k' r8 f1 r1 [
    ) ^2 {& p& t9 U; q% \  kB,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC);# \8 j* W( ?( _# q
    2 L7 V3 m6 z# y, Z1 ^
    C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持);9 F, d( b1 ~3 I9 B
    , R4 w. Q; \+ ]' B% `! WD,接收电流:8mA @3.3V供电
    + I# R' x: M  l- l: r& V1 G- a( y8 Q' i" K  Y, n0 H$ x4 A) J
    E,发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电  |) a- j% O- K( d. ^
    8 k7 M/ M, p. B6 a: w! ~0 Y/ D" ]
    F,mcu: <90uA/MHz7 J; v5 Q& o  r$ p5 }" S! }
    5 Q  ]% r' G! Y11,高速数据吞吐量:0 Q- b- ?% E- ?& Q% Q" Y+ `* l
    3 `& x/ x# S$ o: m. H' ], RA,支持BLE 2Mbps协议' E. Q* k0 I) x# F, s5 \/ [7 L; ?
    5 g8 \3 p: f9 v; C4 d+ Y7 B  r; J
    B,支持数据长度扩展功能;
    3 v+ A, }9 X/ o# Z& d5 c6 k$ w) d) h# k5 Y
    C,最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps)
    : I1 ~2 A8 j2 q5 e0 t1 Q6 O3 A) z* |- F3 D
    12,BLE 5.1
    ' m: n, n. A7 X8 j* ~% D
    / c, V- ?, h5 f13支持AOA/AOD定向测距;2 |% S' `" ]3 Y; n
    9 f! K1 q+ L, A) G' [1 j$ W14,支持SIG-MESH多种特性
    3 W; i: ~6 N& I2 L- m0 l* z- u  V
    ( z  P  x% d3 K) h. m# GA,Friend 节点
    " o8 G% P' E% b' ^  n$ N2 N3 p4 v: D2 I6 Y, U; c" \
    B,Low Power 节点
    5 R8 `1 S* G8 K. O* X
    0 V( U/ ]! X) V3 ^1 T" B! i4 ^C,Proxy 节点
    * T$ ]: m. x( q7 c5 U6 D# k4 A' g- L# g/ V8 A: B, T5 S9 F
    D,Relay 节点2 t0 g; J" N2 _! b# Z$ ^
    - S9 R* i3 r+ \6 F- o15,2.4G射频性能
    ' }6 J; }* Y, \2 N% B6 Y- t" [$ R2 o( p2 }& k' B/ {
    A, 支持BT5.0* R& I* g" o4 C) O+ e  r% N
    + O6 U6 p. p: L. [) Z. M% EB, 接收灵敏度:( `& L2 g6 U# ]# Z
    % J5 d7 F8 {7 v; u4 |0 q7 ], O$ Y-97dBm@BLE 1Mbps data rate
      K8 t$ P1 p: i9 N* A
    0 G. m% |: @4 X3 n% |) `-103dBm@BLE 125Kbps data rate
    6 S2 _2 m7 T+ t" L& ~6 m# l, M" z) E
    C,发射功率+10dBm -20 to +10dBm 3dB步进3 i' e' f8 i9 J0 f% Q( M
    1 n% J: D( E4 t# R7 TD,单端天线:无线射频匹配及RX/TX切换电路/ m3 E( c- T  a4 c/ E8 N: T
    $ ?& Q0 Z: B. h2 d) j! e8 C, u# n
    4 ~0 y* }& n' Y( C2 ^' b
    发表于 2022-6-27 14:35 | 只看该作者
    有哪些需要注意的?
    & O6 P* f- n+ x/ a" K
    详细可看规格书哦  详情 回复 发表于 2022-6-29 10:43
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-6-29 10:43 | 只看该作者
    flipped 发表于 2022-6-27 14:353 b5 `8 v. s' v9 o( ~& A
    有哪些需要注意的?
    ! f0 Z# B. x' K& E, J
    详细可看规格书哦
    / ~/ Z! r: P% U; P* J
    GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
