查看: 251|回复: 4
[仿真讨论] 有用HFSS仿真微带滤波器的么?
发表于 2022-6-24 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用designer设计仿真一个Edge Couple Microstip bandpass filter,MoM仿真 结果还凑合,中心频率10GHz,export进去HFSS验证仿真出来频率偏低,大概9.8GHz,再拿CST验证出来更低了9.5GHz,到底应该相信那个结果,是不是2.5D的MoM好多一点,看好多ansoft的ppt,HFSS和Designer的结果应该相差无几的。
7 `9 C/ r3 r; |
发表于 2022-6-24 11:25 | 只看该作者
是不是HFSS CST精度还不够 我用SONNET 仿真危殆不过designer好像还是很准的呀1 k. U  G7 I7 y' a% x5 U/ ~
发表于 2022-6-24 14:27 | 只看该作者
有可能是导入之后有些设置不符合的问题,或者两者计算精度的设定,以及加密等原因,只是推测2 J* o1 \2 A' f4 E# s* H9 Z
发表于 2022-6-24 15:04 | 只看该作者
HFSS里最大的问题是mesh,我已经把耦合的地方网格加了很密了,最后都到了80k了% O+ x% J' u$ |% S  w% I+ t- r
发表于 2022-6-24 17:31 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的
+ R! q" V2 t1 T, w
GMT+8, 2025-6-23 00:45 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
