查看: 327|回复: 6
常见的DC-DC升压电路
发表于 2022-6-24 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- ~$ i2 R# J* G2 q% ]8 A; j; K/ S万用表是从事电工、电子技术工作者的必备工具,它的高阻挡通常使用一块 9V、15A 或 22.5V 的叠层电池。这种电池不但价格较高,而且寿命短,经常更换很不经济。这里介绍几款适合万用表使用的小型直流升压器电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。
% P% R5 ]7 x" q+ L* c直流升压电路) G: V1 |! S" p& y( L0 B: C
如图所示是一种输出电压可达 22.5 V 的直流升压器电路,可用来代替 22.5 V 的叠层电池。
0 u( \3 ?- p& o1 E  s" b
( Z4 y9 e, l" M/ d* G3 f3 N它利用万用表中的一节 1.5V 电池供电,工作电流为 25mA,输出电流约为 0.5mA,用于万用表的高阻挡足够富裕。电路中 VT1 与 VT2 组成互补多谐振荡器,它的振荡频率约为 2kHz。T 是升压变压器,初级就是互补多谐振荡器的负载,次级为升压绕组,输出一个较高的脉冲电压。该电压经过二极管 VD1 和电容 C2 整流滤波后成为直流高压,再经过电阻 R3 与稳压管 VD2 稳压后可输出一个较稳定的高电压。* i6 Z" J3 M% |  t
! ]# P0 k& W$ t; I电路中变压器 T 可用晶体管收音机用的 502 型音频输出变压器,次级作为升压变压器的初级,初级中间的抽头不用,两端抽头作为升压变压器的次级。如果找不到合适的变压器,也可以用收音机输人输出变压器的硅钢片自制,初级用直径为 0.25mm 的高强度漆包线绕 110 匝,次级用直径 0.21mm 的高强度漆包线绕 520 匝。初次级间要加一层绝缘纸,并注意初次级线圈的同名端。
% D1 F- Q/ \. k" i0 a0 @, ] ( H3 B& ?6 D/ \, ^' n$ c- G
小型直流升压器
% _0 e/ ^1 c) n2 a/ N! p: d如图所示是一种构造很简单的小型直流升压器,可用来取代 15V 的叠层电池。电路的核心元件一变压器 T 使用的是袖珍验钞器的专用变压器。电路耗电约 40mA,输出电压为 15V。如果万用表 15V 电池的正极与 1.5V 电池的负极相接,只需将图 7—70 中 VD1(C1、VDZ 的极性调过来,这样将输出一个 -15V 电压)
/ t& s$ z) |+ ]& q  w# U
* ~& @. p! m% Z( `) v$ U稳压型直流升压电路
+ C8 A2 ~6 E* g! A! v5 E9 I4 e# H如图所示是一种稳压型直流升压电路。该电路可将一节 1.5V 的电池升压至 9V,用来取代 9V 叠层电池使用。电路空载输人电流低于 1.2mA,转换效率高达 60%。该电路由振荡电路和稳压电路构成,其中 VT1、VT2、C2 组成振荡器,色码电感 L 为储能电感,VD2 为整流二极管,C3 为输出滤波电容,VT3、VD1、VD3 及 R2 为稳定输出电压的稳压电路。输出电压约等于 VD3 的稳压值。$ v. k# D- A% a1 p7 `) Y+ S7 u
5 N; N' N& {: b8 ?3 t逆变电源电路(一)
, z" P) _+ e$ |# c0 b如图所示是一种利用 1.2V、500mAh 的镍镉电池做电源的逆变电源电路,输出直流电压为 9V,可供数字式万用表使用。下图中变压器 T 利用 15mm 的磁环穿绕而成(元器件参数图中均已标注人名为数字万用表的电源开关。
6 k2 Z0 I5 E4 B: M
& k) O# e$ g: c8 d逆变电源电路(二)  h: y, I! h: ?. C- L
如图所示是自控式数字表逆变电源电路。它不需要单独设立电源开关或对表内开关进行改造。该电路具有耗电省、稳定可靠、不影响仪表精度等特点。电路中的变压器 T 是用 E3 型铁氧体磁芯、各折去一角后加工成口字形,L2 在内,L1 在外。整个逆变电源工作时,电池工作电流约为 70mA。6 q5 F" d3 n  F
7 L# R. O% H4 c) C简易仿制电路  c$ g& v, w3 j' p- b1 j; P* h
下图为仿制电路:输入可低至 0.8V,输出电流可达 10mA
$ J2 ]% [/ X. ?# v输出开路,输入电流为零。2 U# G( G+ n1 f* f" w0 i
T:E3 日字型磁芯 L1=18 匝=125μH   L2=180 匝=12mH
. b2 x, c5 h6 P- K& E7 m7 F - r9 {( U5 V; b
发表于 2022-6-24 11:01 | 只看该作者
Thanks♪(・ω・)ノ版主,好内容
发表于 2022-6-24 14:16 | 只看该作者
Thanks♪(・ω・)ノ版主,好内容
发表于 2022-6-24 14:47 | 只看该作者
模电,数电。好好学学。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-24 18:43 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-6-26 10:02 | 只看该作者
    感谢分享,学习了。
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-6-30 10:00 | 只看该作者
    谢谢楼主分享!
    GMT+8, 2025-9-20 02:52 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
