TA的每日心情 | 慵懒 2022-10-12 15:59 |
签到天数: 58 天 [LV.5]常住居民I
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-6-24 13:20 编辑 ; U) q3 r8 [3 R
! Z& T' R- C" @# [; S1 h) d( x- _方案:电动车、滑轮车、扭扭车控制器供电IC
" i. v6 G A3 n* w% {
3 |, @( x0 d3 B* U概述:
- I+ E0 v0 d4 J: { SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。! p( P5 h) m. }( t
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
7 w( s) i6 [ q. Q) S* Y+ S SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
) p2 |' ?: Y9 B2 { SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。" g5 |) \9 o7 F/ F1 t# m/ ]$ z1 A
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
; _3 w8 K% t4 Q9 _: I* z: w( z5 g1 j7 A8 r" P" u
特点
+ P7 C4 ]% d! Q5 _& h0 h 宽输入电压范围:8V~90V, f0 A+ ^3 ?5 L' f3 D
输出电压从4.2V到30V 可调% ^: i2 ^6 V7 l1 [" i( {* `6 r
支持输出恒压恒流
9 ]" _& J6 D" P' F0 e+ D 支持输出12V/2A,5V/2A3 W; M# K% Z% _- r1 f
高效率:可高达96%
4 a# _1 P% h/ Q. m 工作频率:140KHz- i; `3 ^" t, u
低待机功耗
& p( j( G5 H+ u& V 内置过温保护- k0 J+ v( L; {
内置软启动" N+ {. h) a5 P7 _( _
内置输出短路保护
7 T2 I* p4 Y0 ?. `% m( s" O3 s! M/ C+ i) _% S# V
应用: |9 S# Z; Y( E
追踪器
6 B% |; V9 f: n) V; y 恒压源,
7 u( p$ _7 v" V1 C 电动汽车、电动自行车、电瓶车
: c5 P8 J- L1 ~/ P; z 扭扭车、卡车, t7 |" ^5 t S! v
% [- o( m$ `( z! m, z+ h; z
电路图! N+ `6 }0 U' T- O
