屏蔽玻璃按屏蔽性能分为A、B、C三档。
# {$ x7 I) A# O, ^& A! AA档:在30MHz~1GHz频段内,屏效在85dB以上;! w- f7 r! [8 k: j% |% X
B档:在30MHz~1GHz频段内,屏效在60dB以上;4 \- K& C% h8 h. s$ E- f3 k
C档:在30MHz~1GHz频段内,屏效在50dB以上。
& c* L, N3 C: ], r0 X8 l6 P& e' ?4 c只有金属才具有屏蔽电磁波的作用。) }5 L g- j% R) e- ?# p
玻璃是无机非金属材料,普通玻璃不具有屏蔽电磁波的功能。- ?9 z, B6 B2 P: O1 U" H/ W6 S, d
只有使其具有金属的性能才能够达到屏蔽电磁波的目的。3 H9 J( t6 d$ H; B$ D/ V
通常采用三种方法来实现此目的:3 d. R+ c# i% }: I
其一、在普通玻璃表面镀透明的导电膜;
! y- f0 o4 Y ~其二、在夹层玻璃中夹金属丝网;
) X. K& F5 U" t* q1 y! T; P其三、上述两种方法同时使用。
9 h1 K5 t9 V. o& H0 u: n* X$ n在夹层玻璃的两片之间夹金属丝网,屏蔽效果较好。, b. R" b1 R0 X/ K' d8 `
丝网的粗细和网眼的大小都对屏蔽波段和衰减效果有明显影响。
( B' i6 P" V. X, D5 k3 C% X$ S通常采用的是银丝或者镀银的丝网,也可以使用不锈钢网。
1 q" t4 Z1 h& k! `% J+ x3 i& w3 r相对说来,后者的工艺比较复杂,造价也高于前者。
, w0 [' ^* _; \& o0 B如果要求更好的屏蔽效果,一般是把两种技术结合使用。 |
