查看: 2983|回复: 9
示波器的带宽限制功能??
发表于 2008-6-18 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用1GHz的示波器测量一个电压5V 的电压值, 发现5V 电压有周期性的(4.5M)正弦波动(见下图), 应该是受到一个时钟的干扰, 发现正弦的波动最高有5.7V, 最低4.3V 左右,  觉得这样的值肯定不符和要求. 但是把示波器的带宽限制功能(20M)打开后, 发现波动明显减少, 我不太清楚示波器的带宽限制功能有什么用,, 我应该打开吗? 请高手指点, 谢谢!!! X4 Y$ n$ F5 ]4 O8 w5 l
/ x7 O4 O. g* N. a+ {' d
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-18 23:23 | 只看该作者
    带宽限制功能的作用是用来减小示波器的本底噪声,如果几兆的信号用1G的带宽去测量,很容易引入高频段噪声,通常情况下,示波器带宽为待测信号带宽的几倍就可以了。$ h6 A$ |7 k. t: q1 r
    对于你的4.5M的正弦波,打开带宽限制功能是合适的。
    发表于 2008-6-19 08:31 | 只看该作者
    原帖由 wan 于 2008-6-18 22:02 发表
    ) ~$ |" @1 j' j1 w) T9 I8 d今天用1GHz的示波器测量一个电压5V 的电压值, 发现5V 电压有周期性的(4.5M)正弦波动(见下图), 应该是受到一个时钟的干扰, 发现正弦的波动最高有5.7V, 最低4.3V 左右,  觉得这样的值肯定不符和要求. 但是把示波器的带 ...
    9 d8 J4 Z- _# r1 L  s
    ( A* T2 j$ u4 s! c
    多数示波器中的存在的带宽限制电路,可以减少显示波形中出现的噪声。但在消除噪声的同时,同样会减弱信号的高频成分。
     楼主| 发表于 2008-6-19 20:55 | 只看该作者
    谢谢答复, 我测量的是SMART CARD 的电压值, 但因为 SMART CARD 的频率是4.5M, 所以电压VCC 上就出现了 周期为4.5M 的(出现在时钟的边沿)  上面图中的波动,  VCC 为5V, 而上面的波动最大为5.7V,  如果不打开带宽限制的话, 这样的值是不符和要求的. 还是打开测了. 我想用一个200M 的示波器测一下, 再看看有什么变化.
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-20 12:18 | 只看该作者
    SMART CARD的5V电压可能没有加LC、PI之类的滤波电路,或者加了,但容值或电感值太小。
    发表于 2008-6-20 12:41 | 只看该作者
    通常限制带宽主要是为了验证DC/DC电源用的,通常电源引入的干扰,考虑其5次谐波干扰20M基本也就够用了。
    # |8 ]+ ^' h) z0 W/ g4 t" i$ f8 n: Y
    - u$ O* y8 V, f$ l( V而全带宽测试主要是测量电源噪声+纹波,也就是电源或是系统的整体性能。# c% j5 e& z8 M9 e  e
    : x( N. v' {1 J2 J3 h% Z. H9 L主要你测这个电源是为了什么?这个弄清楚了,就好办了。
    发表于 2008-6-20 13:17 | 只看该作者
    楼主分析的很正确!
     楼主| 发表于 2008-6-20 20:11 | 只看该作者
    看到大家的回复, 又学到些新的东西. 谢谢了. # z- J2 s4 B) |3 G" ?3 a2 `7 p1 G
    * f# p8 t! F% W$ r: w
    今天又研究了一下, 发现是接地的问题. 因为我的SMART CARD 芯片TDA8024 放在了一个小板子上, 而小板子和主板是通过排线连接的, 其中是有一个4.5M 的时钟(PIO 模拟的), 波形不是很好, 所以到小板上, 基本上所有的信号,包括地都带有上面图中的波动. 而我发现主板上的地是没有那样的波动的, 我就考虑增加小卡板的接地量. 效果很显著, 原来的波动有0.6V 现在只有0.12V,符合要求了. 于是觉得很高兴, 又有新的认识,看来以后做板子要注意板子的接地问题.
    发表于 2008-9-24 10:55 | 只看该作者
    板卡设计有一定的规范  特别考虑汇流路径最短
    发表于 2010-2-20 14:37 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-7-19 10:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
