查看: 182|回复: 4
MOS导通损耗很大,什么原因造成的?
发表于 2022-6-24 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VDS和VGS波形4 Y8 \% z0 t3 v, f& |  p; I
; S! `/ k% d. K4 l/ i
: S: ]6 B, w- W3 s4 f$ N; b
5 Q/ }7 j% o7 J
6 N0 s0 `/ \- `% T# {, i( W
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-6-24 10:20 | 只看该作者
    这波形是正常的,检查mos的自身内阻是否过大,有些高压管子内阻是很大的,发热就会很严重
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-24 10:27 | 只看该作者
    Vgs波形正常,满足导通截止条件。至于Vds波形,那要看你的电路才能解释。
    发表于 2022-6-24 10:39 | 只看该作者
    重点还是查下MOS管型号规格书,看下理想导通电压与实际是不是有偏差,另外要考虑,是不是MOS结结电容没释放掉。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-6-24 10:55 | 只看该作者
    看波形,后级可能是同步整流。
    GMT+8, 2025-11-3 06:03 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
