查看: 2915|回复: 6
Altium Designer用阻焊覆盖过孔的设置
发表于 2011-10-29 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer用阻焊覆盖过孔可以防止不必要的短路。以前都是告诉制板厂家帮我弄。, S" |4 v6 m. n# c: y5 R  |2 p: p0 |
前段时间想了下,可以在规则中直接设置。
: I3 z1 q- G$ {2 r2 s. F在阻焊扩展中设置,选择“objectkind”过滤为“via”,把值设成负的。
# u" v% q2 C& U4 F
发表于 2012-6-11 16:20 | 只看该作者
7 C( e9 y9 C) V3 @$ {" E
发表于 2012-6-11 16:29 | 只看该作者
能想出过孔塞油这样来实现楼主很厉害呢,这也算是一个很不错的办法。不过我有个问题,如果板子上过孔大小不一的话,是不是规则设置的地方的负值要设置成最大孔的半径?这样设置了以后对与小一点的孔的处理会不会有什么问题存在呢?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-6-11 17:31 | 只看该作者
直接在过孔属性里面设置塞孔不就得了,不用这么复杂
发表于 2012-6-12 08:38 | 只看该作者
其实也不算复杂,如果这样的话还是有好处的,比如后期修改的时候偶尔会有修线什么的,也会增加那么几个新的过孔,这样就不用在去进行一次过孔的全局设置了。总的来说这个方法也很不错。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-6-15 09:10 | 只看该作者
改成-100基本就没问题了  基本没有人的VIA会放到200的外环  要是到这个数值基本都是用PAD了/ |( z8 _' I" g' K
GMT+8, 2025-7-19 18:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
