查看: 218|回复: 1
[技术讨论] 屏蔽透光材料的屏蔽原理
发表于 2022-6-23 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
薄膜屏蔽材料属于无孔缝的屏蔽体,由于其厚度t很薄(t<<λ),因而其屏蔽效能恒定,一般不随频率的增加而增大。 ; F& W7 [9 {2 n1 v; r
丝网夹芯型玻璃中的金属丝网目数很高,孔径较小(孔径远小于所需抑制的电磁波波长),因而具有较高的屏蔽效能。
' i' W) x2 d( ~1 `9 ~/ l低频时其屏蔽效能较高,而高频时由于孔缝泄漏的影响变大,致使其高频屏蔽效能有所降低。 $ [- j! T! C3 a2 y& E+ U6 H. f
发泡金属材料的屏蔽原理及屏蔽效能特点与丝网夹芯型玻璃相同。
8 I/ K4 F$ i- F( D. \但相对于丝网夹芯型玻璃,发泡金属的孔径和厚度都较大,透光率较高。2 g; b' p, b1 T8 z4 C/ J
由于其微孔呈连续重叠状,对电磁波具有多重反射的作用,因而其高频屏蔽效能较丝网夹芯型玻璃要高。
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-6-23 17:10 | 只看该作者
    低频时屏蔽效能较高
    GMT+8, 2025-7-20 11:25 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
