' |! e( w# n* E, q3 S9 T1 什么是覆铜 所谓覆铜,就是将电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。- P5 k0 | ?: b! x# B, m. q. o
0 E' j' f" a6 y6 S7 @4 }! Q
覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
% Q9 X. a0 l6 j, x8 A- {1 P+ Q# L5 P, ?* F& ] N8 `9 Q7 k
也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”? 5 I B, r) V* ~( }8 d, K8 `/ v& U) F
* j# Y0 D" y3 y$ b$ {大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具。/ p$ J+ E, H* t; `. ^3 W8 h
$ v7 j, H7 |2 {0 M* t t# E
因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 & p& S8 ^& f8 F) _! @
2 覆铜的两种形式 覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。& b/ @0 V( r) v% s; O
: k' `; Y7 L4 T% s9 A2 h
为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。如下图: " y- x7 i/ Y$ Y
4 P$ Z. {: a! `$ C) ^
单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。特别是对于在触摸等电路当中,如下图: 1 c$ ?1 o* E3 w3 y, W/ ?
' e8 c0 Y0 f1 d8 b* w7 ^需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍)。
7 M j) H& J. x. K0 ^6 e
- g8 b4 I3 N* n- s- i& L7 L7 \当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。
" g9 r& [; _7 O A2 h
# w! o5 G3 _& \建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。 ) D* o; e4 E2 a3 ^* Y# w
: o2 W# \- J: O6 J$ `) G
