查看: 190|回复: 2
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
发表于 2022-6-23 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ K$ }/ U9 r, o, o/ B7 L9 Z% E
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。* @$ ^. Z! ^" h
电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。
  d# H/ V5 @  |5 D , @3 q8 `% U- h! _7 P' I) z" [3 ~/ k
图1. 开关模式电源显示为黑盒子
" i5 R' U  c  F8 S& ]+ @2 u) I$ f5 k0 I: O8 ~9 l2 e4 F( s
图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性。图2显示适合工业应用的ADP2441通用降压转换器。它可以将24 V输入电压转换为3.3V输出电压。采用这种拓扑时,可以看出,输入侧会产生脉冲电流,因此噪声很大。当ADP2441上的高端开关导通时,电流流入端子A。当此开关关断时,没有电流流经节点A。但是,输出端C的噪声很小。其中,输出路径中的电感可确保输出端没有脉冲电流。
9 A% Z2 F) I5 j7 B( j% p 1 R- K' f7 X3 {6 \+ n5 Q
图2. 实际的开关稳压器拓扑设计
5 \3 V  L, p, Y" n) C2 E# E- E% b' p2 N, P) L
表1总结了开关稳压器基本噪声特性,为系统设计人员的概念设计提供了重要参考。表中列出了最常见的开关稳压器拓扑。第一行指示输入端(即2端口网络的端子A和B)的噪声水平高低。第二行指示相应拓扑的输出端(即2端口网络的端子C和D)噪声水平高低。表1显示了噪声水平的高低。
# h8 s8 j+ C, f  `表1. 常用开关稳压器拓扑及其输入和输出端噪声特性概览7 j; g( b, r5 ^: q& j3 y
                       降压        升压        反相 降压-升压        反激式        SEPIC        Cuk        4开关降压-升压
& e7 V: z* Y7 v* b; G) Z' V& b" @- `输入端噪声        高          低                    高                      高              低            低             高. {* J8 X1 U4 l
输出端噪声        低          高                    高                      高              高            低             高* x8 @" s% B  {! s
/ |; Y& o7 j, a/ F* K例如,使用单独的LC滤波器进行额外滤波,可以大幅减少开关稳压器电路中的传导噪声。通过这种方式,可以避免出现表1中的高噪声。然而,系统设计人员应清楚哪些DC-DC转换器在哪些端子具有很高的噪声。这样,他们就可以预先考虑相应的滤波器,以及这些滤波器必须占用的额外空间。
发表于 2022-6-23 11:24 | 只看该作者
看一看,学习学习。||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-6-23 13:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-20 04:31 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
