查看: 244|回复: 4
FPC先印油墨后贴覆盖膜可行吗?
发表于 2022-6-21 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC先印油墨后贴覆盖膜可行吗?
* V/ F& }0 \8 U$ S" j. @
发表于 2022-6-21 10:43 | 只看该作者
不行,贴覆盖膜有挤压和高温的过程,在这个阶段,油墨特性会有所改变,直接引起油墨软化或者是脱离。
; l8 K' |8 d1 M! i
发表于 2022-6-21 10:53 | 只看该作者
如果覆盖膜贴到油墨上,油墨固化后,就会变得很脆,而且油墨的附着力没有覆盖膜好,覆盖膜就会起泡。并且与基材分离;假如覆盖膜不会贴到油墨上的话,就要看品质要求严不严,先印油墨再贴覆盖膜,油墨就会容易脱落。
* c* h0 p9 l6 z7 t
发表于 2022-6-21 11:04 | 只看该作者
理论可以,但是实际操作一般先层压覆盖膜,后丝印油墨。单面板可以,双面板若一面印油墨,一面压覆盖膜,要塞孔的话不行,孔易塞不满,若不需要塞孔可以。最好的方式是自己投几张板做工艺试验,验证即可。
) ~( n& }" D( K% i. \* ?1 L9 n& R+ Y
发表于 2022-6-21 11:09 | 只看该作者
不可行,一般都是现上覆盖膜再印油墨。
" _; C( @- R* a$ k$ r! n
GMT+8, 2025-9-11 04:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
