查看: 353|回复: 6
altium designer 焊盘之间距离太窄了,怎样才能设置距离大一点?
发表于 2022-6-20 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我三极管的焊盘之间距离太窄了,怎样才能设置距离大一点?
# ~" g+ H# s- R
发表于 2022-6-20 10:19 | 只看该作者
不要排成一排,
发表于 2022-6-20 10:49 | 只看该作者
三极管TO-90的焊盘间距为:2.54mm,通孔0.9mm,焊盘1.8mm。6 u( @: S6 ?" s0 h2 j& V
发表于 2022-6-20 11:01 | 只看该作者
不行的话,自己画封装就解决了。
9 b0 ?# r& F8 q7 |
发表于 2022-6-20 11:09 | 只看该作者
焊盘画大了,要么就是封装不对。+ K  Q% P) Y, V, p9 }9 [
发表于 2022-6-20 11:14 | 只看该作者
把锁定的勾去掉,自己拉远一点就行了~' ?- T$ G' u% T' a; k/ \4 v
    奋斗
    2025-8-4 15:30
  • 签到天数: 1243 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-6-20 15:13 | 只看该作者
    如果是DIP等标准这种器件,只能改小焊盘或使用长焊盘解决,像TO 或是带长管脚的,管脚可以变形的,可以挪动焊盘位置解决。具体要结合实际情况。贴片的基本是固定的。参考手册进行就没有问题。6 f' A# h1 O& C/ S7 B
    挪动的,参考一下早期收音机或电视的板子
    GMT+8, 2025-9-11 02:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
