查看: 257|回复: 2
[仿真讨论] 超过150摄氏度的集成电路怎么仿真,用什么软件,TCAD可以吗?
发表于 2022-6-17 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超过150摄氏度的集成电路怎么仿真,用什么软件,TCAD可以吗?9 j1 B% E2 \5 C2 r4 h" t! w: Z& [
发表于 2022-6-17 14:42 | 只看该作者
器件级仿真用TCAD。电路级仿真用HSPICE.
2 V- y  a! i. G, A4 h+ k- o. w% R6 K你的问题是集成电路,因此需要用HSPICE.; E7 [2 X7 z9 h
前提是相关器件的模型包含你所需要关心的温度范围。
, u" M- l4 Z7 d/ d) I% h一般器件的模型只到125度,器件模型中的温度超过部分的数据需要重新做的。
0 l* Z6 C6 Y  z: s, ]% a工程实践中,如果拿不到准确的模型,超温部分模型采用外插进行仿真,然后对电路进行实际测量进行修正。
5 E6 U* p6 ]! f5 [2 R) [7 e
发表于 2022-6-17 15:15 | 只看该作者
是特种器件吧。
1 V2 A9 @4 \4 ]. U, Z3 B如果仿半导体器件(工艺仿真),可以用TCAD# h: A7 j0 F, s4 c
如果仿电路,直接用SPICE仿,不过给你的模型可能不支持到150,所以你要扩展应用,并保留足够的冗余。7 r+ H0 T. J7 B
GMT+8, 2025-6-23 04:31 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
