什么是可制造性设计?: c8 ]# @" f2 ^1 p5 e. C1 C- S5 t
9 M: G m j k' k' f7 w
, ~, ~1 w: G" U, X
$ L$ |, {# f3 j! b2 @制造和装配设计(DFM或DFMA)是产品开发周期的关键部分。- E; M& ?' V5 b
它涉及对产品的制造和装配过程进行优化设计,将产品的设计要求与其生产方法相结合。采用DFM策略在保证产品质量的同时降低了生产成本和难度。. z8 H1 k. w' ?+ r5 Q
, o# G& N0 O( |% p
$ t* W2 E* z/ l0 @/ F4 l6 c
( M9 N$ ^* _- w' Z% l3 @! Q" r为什么可制造设计很重要?, f; e$ E/ [8 m' }6 D
! B7 d/ c$ h' S# R1 x; o
' l. J L6 U S+ P& Q. l* L
* T1 |3 W: G0 P5 e E7 V/ z1. 降低成本 : h% @% {+ y. ~7 ]
大约70%的产品制造成本取决于材料和制造方法等设计决策。剩下的30%的成本用于生产决策,如工艺计划和工具选择。注重产品材料和制造设计优化,可有效降低成本。
$ j# y, L8 N" z. n% P2.精简生产规模 ( _6 R9 P- D2 U+ j8 E) u( b" ?
硬件开发的困境来自于从原型到生产的规模扩大。从产品开发周期的一开始就考虑DFM可以减少重新设计工作,提高产品质量,并加快上市时间。
3 I6 y F0 _8 P/ f/ R4 W( A + \& z- ^. E3 o$ U4 r
# ?1 o6 I) W8 j6 j2 A# \
$ y) G9 ~0 `0 b% [, Y( ?
. k5 j @5 B6 J* c, T& R2 S
) g: B4 ], h# ^* f) S6 j0 _! R如何进行有效的可制造性设计?
% U7 P1 `9 X+ _2 p
1 Y6 ?; a* Y2 T1 m
% f3 C' N' h) H0 c' D6 ]* k* G$ b4 v7 }2 O; ?
1. 标准化
8 m1 A6 S2 x% A9 J' _# T \
通过元件标准化可减少库存和扩大需求来降低成本。以下是考虑零件标准化的一些方法: * w- d8 R+ T% {# X$ _2 t4 Z% i# K
. I" L6 n s: v# ~6 L" N* T* Z" a
○ 可以在产品内重用或在产品线之间共享的设计部件。 ○ 在产品中对硬件进行标准化,以减少库存需求。 ○ 使您的设计模块化,以简化产品更改或重新设计。 ○ 尽可能使用标准组件,而不是定制组件。
) ^1 r' ^' _$ R8 c- c/ ~. P) ]
3 n- K; s( s1 }3 d' o/ Q) Z& Y2.设计简单 % o, l3 y. G+ V+ w
简化设计可以减少生产产品所需的时间和库存,这与产品的成本相关。为了简化您的产品,您可以: 7 W0 w* F8 Y, |# h. A9 p
( |7 S5 n3 H0 q' {" @
○ 通过制造多功能零件,使装配步骤和库存最小化。 ○ 使用合适的对准或快速固定方法,如卡扣。 ○ 紧固技术包括螺栓或胶水需要更长的时间来确保安全,并需要更多的库存。 ○ 测试您改进的快速设计与3D打印原型。
7 l% }. e2 ^ t$ Z
# ^8 U' g4 t) J9 t+ W3. 校准和合规
$ f, P$ J7 d e3 Y% E
校准错误会损坏零件或设备,降低成品率,甚至导致停机。通过以下方式来调整您的设计,以考虑公差叠加:
1 E, j% z% O1 E$ K6 m) n. j, E' u3 R) m; A/ D
○ 通过分析在你的装配中公差是如何堆积起来的来解决装配问题。 ○ 考虑设计集成的部件特性,以帮助在装配期间进行定位。 ○ 在装配插入步骤中添加锥度或倒角来引导组件。 : s7 }" T0 ^, L9 @1 Y. f) ?! y, Q, x
1 g# o* B7 h. Y2 b9 p4.减少安装时间 ' R8 t, M+ x' N5 l
通过减少每个零件所需的操作数量,或改进工作流程来减少安装时间。
$ g- t4 n* q8 }* S8 T# r
7 R0 W/ g# S: A# V$ ~" {% [○ 减少每个零件或装配所需的安装或旋转次数。 ○ 评估你的生产线可以在哪些地方使用改进的工具或工作站进行升级。 \1 b8 {6 M5 b2 F( } q7 L9 D4 G
: Y5 P7 X- i3 ]$ B1 A, [9 ?
4 s0 m G' `' r' u+ ]
1 R+ ?4 j+ M m5 X8 A8 b n
. F( r; n8 @& O& b
% i( u. e4 u/ g' X- A0 [! G- E4 r9 C- m* c7 I9 m3 l) `. m* a9 X3 d
在进行可制造性设计应注意什么?: j( r; F3 p- q _8 I5 Q
( k; H% ]5 N! N/ N* e1 A! I9 ?& I- R! V
' f; g0 \4 F- n% q1 K
0 D G. L8 J2 K2 E# J0 L) c; ^1.沟通
7 V3 P9 D# r& `( Y& w2 W6 g# c
产品设计的迭代是双向的,与在工厂一线工作的人员进行沟通改进你的设计,因为他们经历过了许多的生产问题,能够给到你充分的意见!
+ w6 {7 E/ S; M0 B; A% j7 x# P2.工艺 * q- O: q$ w# i
什么制造方法对生产来说是最具成本效益的? 精心设计的零件应该针对其制造过程进行优化 —— 甚至可以利用它进一步简化设计。 . f# a# ?+ N# L. V' n5 [
3.材料 1 A8 ^. T0 J3 V r B% @) Z/ Z! f
你的材料选择会影响你的成本、零件质量和制造方法。请考虑你的产品需要什么特性? 它的使用时间是多久? 有重量要求吗? 3 f" ^9 h# l+ n) K- a3 Y
4.生产设施
5 ?, C% a3 x) z# t8 w* v/ B3 Q; V
你的生产线是如何建立并得到支持的? 正如您将为其制造过程优化零件设计一样,您也可以为其制造设施优化您的生产工作流。 6 N4 W2 S! G) Y# a" m: x
