查看: 453|回复: 3
PADS中如何去掉死铜皮
发表于 2022-6-17 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,通过设置合适的规则(线宽和间距)是可以减少出现孤岛的可能性的如果覆铜时出现了孤岛,可以这样删在edit-->find 对话框中左上栏里选中isolated copper 然后在action里选select 然后apply 此时在右边的略图中会出现所有的孤岛及位置(高亮显示)你需要做的,就剩下按del。。。
. }# t3 R) ]* S如果发现不能自动找到孤岛,点右键确认选select shape
7 b# x' u- n- Z" `
发表于 2022-6-17 13:09 | 只看该作者
(⊙o⊙)…,看一看。
发表于 2022-6-17 14:54 | 只看该作者
看一看看一看。
GMT+8, 2025-7-21 03:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
