查看: 212|回复: 3
5G关键技术解读之超级上行
发表于 2022-6-17 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录! i8 j8 S1 n3 ]- n
1、超级上行技术简介) n0 M5 k2 p5 O7 ~1 i- ^8 v! K. H
2、超级上行 — SUL路线分析
8 i, `$ g7 j3 P6 q# o8 J3、超级上行 — UL CA路线分析/ r' l$ \6 W2 q" Y: R6 E) v
4、SUL和UL CA路线的对比和展望8 J  V* A) Z0 m# Z  d
- O0 S$ A. e( G$ C+ U! P( E1、超级上行技术简介% y7 R6 I3 b4 I0 i1 y% u; h
5G网络的现状
' ^& @3 U: Q# Z* {  `& O现阶段5G网络上行受限于终端、帧结构和频段,体验远不如下行
  _5 ^) e9 t+ i4 S4 F7 J' ]+ Q' V & ]  g; V4 {1 a6 b$ q2 V# U# O
3.5GHz频段上行覆盖能力较弱、上行容量较低等问题& j4 g" V" v: f
, v+ z/ ]2 B4 R; ]+ N7 k. w1 \3 [3 P
传统的上行增强技术
& x5 I% E6 [  @5 v7 x" _3GPP提出了两种上行增强技术:SUL和UL CA& e! k% J; h3 V8 b9 F* m
: {9 D+ t6 j/ F, [5 r# MSUL和上行CA技术的本质是通过TDD/FDD、高频/低频协同互补的对上行进行增强* O/ j% d8 k% {8 v; S: {! w
0 u3 X; i7 }1 H超级上行产生的驱动力
( R8 s5 y" M3 \- Y2 U3 }" w) Y传统的SUL和UL CA技术都有一定的不足,无法充分发挥FDD+TDD双载波协同的全部优势:
9 D" s# Z, j, e6 wSUL:
+ R+ A. R! r; D. X• 同一时刻只能在一个载波上进行上行数据传输
5 q+ |& ~; I: o3 y% l2 C• 主要用于提升小区边缘的速率,无法对上行近点的容量进行提升
# M: N2 E1 W- S- w/ _" ZUL CA
! f% h- a# e* g+ m) Q0 F- D• 上行两载波并发5 n% I0 b7 g2 E
• 对于2T终端,在近点对上行容量的提升有限,甚至可能降低上行容量
2 x8 I- q! F8 Z, _0 R( d0 i超级上行技术可有效的解决传统的SUL和上行CA技术的不足% V* X0 S" k  f5 V+ [6 {, _
8 \7 F! N$ C1 p$ r" R超级上行的定义和原理
# h1 y, c( n& g7 A中国电信牵头R16“超级上行” 标准制定:# N. y1 n. i: L7 O/ `9 V
2019.6:中国电信在上海展发布“超级上行” 技术方案
! ~$ A# }1 `: Z; `7 R2019.9:超级上行在R16立项成功,包括CA、SUL、EN-DC等3个场景
% I$ Q$ l$ [" j+ ^9 F/ g- ]# e. O2020H2:R16超级上行标准冻结! |& p5 S, Q. M7 G" _
* e9 @3 T+ h- u8 N  Z& R电信对于超级上行的定义:
) w$ P0 e; n: O; ^5 K0 F. m超级上行是一种TDD/FDD协同、高低频互补的上行增强技术,它通过终端的上行选择发射功能,在TDD/FDD频段间实现基于信道条件的选择发射,从而达到增强上行覆盖和速率的效果。
4 ~. c: F4 j! x9 S! S
, D: i+ R8 M' c. C; ?% K: M超级上行技术是通过Uplink Tx Switching上行选择发射来实现的
9 }  z+ {: ^. {! `! k* t' D- `2Tx终端的工作模式分为case1和case2,其中case1根据是否支持并发又分为case1,option1和case1 option2两种。
0 Q4 Y6 E* f$ s1 a% ]8 ?7 b7 Z
5 i* \- j  ]8 J; l. H) S4 S* C; D' h超级上行的原理
, ]" m9 g3 y6 l! }3 ]& j8 sUplink Tx Switching 能够实现终端两种工作模式case1和case2之间的切换:- c1 P& r! k! s# y# y
» 一般把case1 option1和case2的切换称为uplink Tx Switching option1,case1 option2和case2的切换称为uplink Tx Switching option2 » 对于SUL和UL CA,3GPP定义了三档切换时延等级{35us,140us,210us}
  I8 i: A, l' ~7 _9 v/ b2 _, \. D/ `» switching period可配置,一般位于FDD载波
$ ^/ Y) N9 L! n8 p- Z; ]» 实现终端在上行双载波的TDM发射% _2 X8 y. Q9 s
! ]1 K6 m1 j# W. \& y5 ]1 x5 o' M2、超级上行—SUL路线分析2 @- |7 j9 L+ ~+ n
基于SUL的超级上行,其实现的主要方式如下:- Y! e8 \0 l+ F1 M" k  W
1.SUL参数配置
8 f$ ~1 E. r3 z* f• 小区的SUL载波的频段信息由小区的系统消息SIB1 2 K2 D8 X; e' x2 e+ J. Q$ }
• SUL载波的参数配置如子载波间隔、PUCCH资源、SRS资源等由小区的RRC重配置消息提供+ F" ]; W$ b# j8 y6 X* g' N4 z
2.终端接入方式
2 W: p, r/ x* x/ v1 Q0 {6 `; i( L• 可以在non-SUL载波上发起接入. D! q! u  K2 K  E9 Q
• 当小区的SIB1消息配置了SSB门限时,当终端测量的SSB-RSRP小于门限值时,终端可以在SUL载波上发起接入
% u- y- z6 m) [5 o' a3.激活方式( {, _) R& z+ e4 v. Z5 f
• 开启超级上行开关后,UE在non-SUL载波发起接入时不论业务量的大小都会激活超级上行4 C) v/ U' k! H3 m
• 若UE在SUL载波发起接入,一般默认在SUL载波上单载波传输
& F* m. K! P! U# e9 S: J4 h0 }$ h) y/ K, ?  @
. N- z- v' I( n; W: m6 j+ X+ p
5G关键技术之超级上行.pdf
1.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-17 11:09 | 只看该作者
学习学习,||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
发表于 2022-6-17 13:38 | 只看该作者
学习学习,||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю!!!
发表于 2022-6-17 15:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 13:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
