查看: 340|回复: 4
请问8050三极管可以用高低电平输入来当开关吗?
发表于 2022-6-16 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是一个触摸开关,来输入高电平和低电平。
7 G- ~" z* F& h9 i1 \触摸开关是ttp223电路,输出的高低电平 分别是1V和4V。" p) F; H' R( X
8050的基极需要多大的电阻,才能在低电平1V的时候处于关的状态,
, ^1 `6 G( h9 K3 ]- v并且在高电平4V的时候,电流可以达到500ma以上呢?
2 {3 G0 L" X8 K) hR2处的电阻,由LED灯的电阻10欧来算得R2的电阻6欧?
, P% `" h3 k( `/ G, C0 l' d$ X
% i) {1 L5 W1 o7 ?- }8 E3 R' i
    2025-8-25 15:00
  • 签到天数: 572 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-16 15:24 | 只看该作者
    学习学习学习
    发表于 2022-6-16 15:48 | 只看该作者
    中间串个二极管就可以了,或者分压电阻,这样直接连不行,可靠性不高,
    发表于 2022-6-16 16:26 | 只看该作者
    7 C1 E0 v6 y5 m3 g. F# M; U& A' _, I. B( u
    首先SS8050是N型三极管,Ib控制Ic,属于流控流类型的开关管,保证输出高电平4V时候Ib=1mA左右R1选择3K3,另外在配一个2K下拉电阻,三极管此时工作在饱和导通状态,Vce=0.3V,楼主LED是1W/3V3,额定电流300ma左右,所以R2选择5R1即可,楼主可以参考一下这个电路,具体的可以根据实际需要修改
    2 @& x: y5 F" d, x1 d  Z! D1 ~2 v7 ^) G; Y0 y
    0 \; ?# C5 v6 \! a. q% f% C
    发表于 2022-6-16 16:41 | 只看该作者
    这个要根据三极管的放大倍数来计算
    GMT+8, 2025-9-20 04:44 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
