查看: 275|回复: 3
[仿真讨论] CST看结果时如何设置N多mark?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-6-16 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般好像只能设置四条线吧!如果我想设置更多mark怎么办?
    . p! E6 H  J6 {. R: N8 ^4 u
    发表于 2022-6-16 15:07 | 只看该作者
    你说的是测量线吧~( c( d; d# N& @: T! q
    还有就是max,min线,marker,好像 没怎么用过,一般建议导出这些数据,如果是笛卡尔坐标系的图表,如果是圆图,本身就可以设置的
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-6-16 15:14 | 只看该作者
    将结果导出来直接在txt中读吧:9de
    发表于 2022-6-16 15:25 | 只看该作者
    应该可以设置一个mark然后移动吧
    GMT+8, 2025-6-23 23:40 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
