查看: 428|回复: 2
电子元器件失效分析案例
发表于 2022-6-16 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
案例1:大电流导致器件金属融化# v+ G! z  A+ ^9 e/ [
5 a& z: U- ]3 @* m, [  V  S% X5 z
  某产品在用户现场频频出现损坏,经过对返修单板进行分析,发现大部分返修单板均是某接口器件失效,对器件进行解剖后,在金相显微镜下观察,发现器件是由于EOS导致内部铝线融化,导致器件失效,该EOS能量较大。进一步分析和该铝条相连的管脚电路应用,发现电路设计应用不当,没有采用保护电路,在用户现场带电插拔产生的电浪涌导致该器件失效。通过模拟试验再现了失效现象。2 `5 A! M/ Y6 X( d* W7 E3 S
+ X8 n2 U9 a: |) p$ h6 x  解决方法:在用户手册中强调该产品不支持带电插拔。
0 Y- y: x  a" r7 K% w. D
: f8 N1 L8 Y/ a4 B- {  \  预防措施:在今后的设计中,考虑用户的使用习惯,增加防护电路设计,对产品进行热插拔设计。
  案例2:金丝疲劳断裂
0 J  }- ?: y( t- F- h/ o6 \; ~" l6 y  }
  某产品在用户现场使用半年以后,返修率惊人,达到30%,对产品进行分析,对主要失效器件进行失效分析,在扫描电镜下发现金属丝疲劳断裂导致器件失效。进一步的原因分析,发现是该产品的生产加工控制出现了问题,对潮湿敏感器件的管理没有按照J-STD-033A 标准进行,导致受潮器件没有按照规定时间进行高温烘烤,在过回流焊时出现“爆米花”效应,对器件造成了损伤,降低了可靠性,导致在用户现场器件失效。0 G5 Y2 e% T- V$ @! q
' e* j( q6 ]% R- f) g0 {2 A+ C
  解决措施:对用户现场的所有有问题的批次产品进行召回。
5 |2 V3 c, B2 d$ j1 f* w7 _& A- {, S& N! F
  预防措施:在生产加工过程中严格进行MSD的管理和控制。
  案例3:电迁移导致器件长期可靠性下降
" k# L  I8 `1 A) i/ G3 W4 [
' k0 {& F# ]; r$ r) B8 V  某产品在用户现场使用3年以后,返修率开始出现明显异常,进行失效分析发现,主要是某功率器件内部电迁移引起。该问题属于器件厂家的设计和制造缺陷。
3 }# h8 `  Q0 S, C
% f4 E: G2 ~) s+ s; k  解决措施:和厂家联系,确定有问题的批次,更换有问题批次的器件。
7 n' o; {. d, \' H$ j! m2 X
5 W' F, ^& J( n" ?  预防措施:对器件可靠性认证体系重新进行设计,减少厂家批次性问题的发生。
  要想设计质量可靠性达到要求的产品,主要有以下几个步骤:2 s/ S, V3 O7 w' U
" }- I) [' u! J5 M2 t4 O
  1. 明确产品的质量可靠性要求,如最终客户,客户需求,使用环境,产品返修率指标等,由此确定产品的质量可靠性要求,作为产品规格明确下来。. k" S/ X% a3 t  M  n, x
9 j9 ^) s8 K8 s- i- X) B2 U  2. 在明确质量可靠性规格以后进行产品总体设计,这时最重要的是选择和使用质量可靠性符合产品规格要求的器件,比如产品的使用环境比较恶劣,如使用在高海拔、强辐射地区,则需要对应的选择合适的器件。如果在应用环境中,选用的器件本身的质量可靠性无法满足要求,那么这个设计从一开始就注定是失败的。2 d* U3 o9 [8 v  X4 b, e0 x
; e, v9 n$ Y- T! I  3. 在选好器件后,就要考虑在设计应用中避免各种可能的应力对器件的损伤,如ESD防护设计、电浪涌防护设计、热设计、环境应力设计等,考虑到各种可能应力,并进行降额设计或者进行最坏情况分析。另外,还要进行信号完整性分析,EMC兼容设计等,来保证设计的产品的功能可靠性。在这一阶段,FMEA(失效模式影响分析)也是必不可少的步骤。4 R7 f5 o8 y8 x8 Y% S$ n1 j
8 G& E% J, y# f  l1 [& e+ A, L
  4. 在设计阶段还要考虑产品的可加工性,如生产线的ESD、MSD控制水平是多少,如果生产线最多只能保证100V的ESD水平,那么ESD等级低于100V的器件就不要使用。又如现有的加工条件,不能够保证MSL(潮湿敏感等级)为6的器件的加工,那么也不能够选用。开发工程师在设计产品时往往对产品的可加工性考虑不周,导致产品的生产直通率较低。
) \: y9 u5 C  i' H3 K/ i+ G
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-6-16 13:09 | 只看该作者
    没有保护电路,导致电流过大
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-6-16 14:05 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和深度,值得好好琢磨下
    GMT+8, 2025-7-14 20:46 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
