查看: 116|回复: 3
基于RFID的定位技术有几种?哪种最成熟?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-15 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    可以是基于主动标签(AT)或者被动标签(PT)的定位技术。成本如何?; f9 [; I; L- y+ T" c0 }  y- S, S& z
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-15 13:10 | 只看该作者
    这个和你的成本以及使用要求有关的了人员车辆定位 室外一般就是GPS了  精度要求高设备贵  室内的定位可以用2.45GHz的 如果加上激活的话精度可以控制在10-50cm级别图书 档案之类的定位  可以用智能书架 或者用UR6258实时监控书籍档案的位置  这个都是精准定位的2 q- B% S4 ]0 ?8 X
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-6-15 13:15 | 只看该作者
    主动标签实际上已经是比较广义的RFID了,由于标签自身有源,信号处理也能做得比较复杂,定位精度会高很多,相对也比较成熟。一般来讲能在理想情况下达到覆盖100米范围,定位误差5米左右,这需要多个读写器/AP的配合,通过大多数通过三角定位来完成。这个领域也完全可以使用诸如WLAN,ZigBee等等节点完成定位,相关的技术和成熟产品非常多。
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-6-15 13:24 | 只看该作者
    目前来说室内定位成本较低、适用性较为广泛的就是实用蓝牙信标来实现室内定位了。蓝牙信标用于室内定位精度大概在1-3米,这种技术非常成熟了。现在出来了蓝牙5.1AOA定位精度可达30-50cm,已研发出来了,但成本上面肯定是要高一些的,所以就看自己怎么选择。
    2 p9 F, S" H( E! t. ~% _' o% q: ~- m$ \3 e/ z( p2 k. r, N$ {
    GMT+8, 2025-7-28 13:04 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
