查看: 857|回复: 3
LED灯上的ASEMI整流桥MB10F怎么检测是否正常
发表于 2022-6-15 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑-Z2 u0 @1 O; Y% i& a
我的LED灯盘上有一个桥式整流桥,它的型号是:MB10F,那么什么是整流,整流是做什么的?LED灯上的ASEMI整流桥MB10F怎么检测是否正常?0 p7 P( r! e' Q+ K; ~( b- S" I" f
, ?( r- s. }8 h; ?8 F/ j
整流电路就是将交流电转换成直流电。为什么要将交流电转换为直流电?说白了就是负载需要直流电才能工作,比如我们常见的直流电机、电解电源、手机等。& L  l$ a! P: o$ I; R. O5 [9 G
. E' J; e. Z$ z
型号:MB10F
" c% _9 l7 a9 s- R6 m+ x, R封装:MBF-4 (SOP-4)2 A6 G' Y+ k( N! D6 l; y3 r
特性:小方桥、贴片桥堆、超薄体
% q/ ?  J6 ~0 F0 Y电性参数:1A 1000V* a1 [$ \- m2 F4 E
芯片材质:GPP3 o/ j1 q( B' x" S: h+ Q. e
正向电流(Io):1A% O0 Q+ h0 i  L5 @
芯片个数:45 I7 Y! v+ `7 t, C& I3 A% g6 ^
正向电压(VF):1.0V" W" r' q) T3 u& W8 V# O* p! r
芯片尺寸:50MIL5 Y; _/ r6 r7 \
浪涌电流Ifsm:35A
) z& f& e" f! k* W漏电流(Ir):5uA
# H3 p) O; M9 @; T( `8 x8 z工作温度:-55~+150℃
& _$ R8 @+ T1 V7 q" C* R引线数量:4
! g8 [% }& n0 H% K& e
7 p: ?* V! u+ J3 @- w* _! r下面我们用万用表检查芯片MB10F的功能是否正常。- H/ `: z8 }3 }# j- x0 Z: C
$ \+ F* V9 Z! R' T! X1、首先将红、黑表笔插入万用表对应位置,即红表笔插入“VΩ”孔,黑表笔插入“COM”孔。
! P& K. s/ Y; A/ u- U- q
# W0 e$ r) B% y2 {1 ^2 }2、将功能选择档位设置为二极管测量档位。5 _+ q" h: r: ^0 P
$ U9 h- V& k' E2 B) T7 ]1 W9 ~
3、红色表笔接触MB10F的“-”端(壳体表面有标记),黑色表笔接触交流输入的任意一端,分别测得数据为:0.576V和0.574 V(仅供参考),然后将黑表笔触到MB10F的“-”端,红表笔触到交流输入的任意一端,测试一次,万用表显示“.OL” 。由此,我们可以确定负极相连接的两个二极管都正常。: ~. q7 T5 p! \; X5 F
2 q0 l/ v. R$ u+ A" r' u- T. U% p5 f1 X4、黑色表笔接触MB10F的“+”端(壳体表面有标记),红色表笔接触交流输入端的任意一端,测量数据分别为:0.606V和0.612 V(仅供参考),然后将红表笔触到MB10F的“+”端,黑表笔触到交流输入端的任意一端,分别测试一遍,万用表显示“.OL”,由此,我们可以确定正极相连接的两个二极管都正常。
7 J7 y4 y* T/ d' q9 r% H% u
发表于 2022-6-15 11:17 | 只看该作者
学到了,Thanks♪(・ω・)ノ
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:30 | 只看该作者
学到了,Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2022-6-16 14:30 | 只看该作者
最简单的方法就是跟好的对比。
GMT+8, 2025-6-14 07:51 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
